10372 connectés
  Help :)
Help :)
n°9407502
liam971
Posté le 02-02-2015 à 01:07:59  profilanswer
Bonjour, desolé de vous déranger mais je voudrais savoir si cette carte graphique peut rentrer dans mon boitier Cooler Master Force 500 . J'ai besoin d'avis professionnels, au niveau de la longueur c'est bon mais c'est la largeur qui me fait peur. Merci beaucoup ! :) La carte graphique :  http://www.materiel.net/live/209362.jpg  Le boitier : http://media.ldlc.com/ld/products/ [...] 7490_2.jpg
n°9407503
Ralph Laur​en
Posté le 02-02-2015 à 01:15:57  profilanswer
Bonsoir,
Oui ne t'inquiète pas ça rentre !
n°9407509
liam971
Posté le 02-02-2015 à 01:31:41  profilanswer
merci !
n°9407515
chtit
R-CB5
Posté le 02-02-2015 à 03:45:36  profilanswer
sans probleme, les dimension des equerre PCI sont standart, et les boitier sont prevu pour accepter les PCB des CG
enfin sauf les boitier slim bien sur, qui n'accepte que les equerre courte et les carte slim
juste faire attention avec certain boitier pas tres large et certaine carte graphique dont le RAD depasse pas mal du PCB, par exemple celle ci http://www.ldlc.com/fiche/PB00175462.html
mon topic de ventes
  Help :)
Help probleme pc qui coupe et redemare au démarage[Help] Branchement F_panel
HELP PLZ ventilo en panne sur ma carte graphique[Conseil Serveur] DDR3 LRDIMM vs DDR4, help ?
récupérer donné sur clé usb HELP[HELP] Montage PC mini-ITX problème source inconnue ...
help crossfire[Help] Config gamer low cost !
Clé USB non reconnue helpAvis sur une config ! Help.
Plus de sujets relatifs à : Help :)
