7654 connectés
  [HELP] Recherche référence composants sur msi ti 4200 64 mo
n°2863654
kineox
1+1=10
Posté le 05-12-2003 à 12:59:01  profilanswer
[EDIT] Je recherche les références des composants R108, R105 et C105 sur la ti 4200 64 mo msi, ils sont situés près de la fixation du ventilo près du port agp, du coté opposé au chip graphique.
J'ai un problème : j'ai installé un zm80c-hp sur ma msi ti4200 64 mo et mon pc ne veux pas booter (system failed vga test), j'ai donc démonté le zalman et je me suis aperçu que un petit composant au niveau du point de fixation du ventilo le plus près du slot, du coté opposé au chip (un genre de mini résistor ou condo) était de travers (référence R108). J'ai essayé de le remettre sur ses bornes et il a cassé. J'ai aussi vu que les deux autres composants à coté étaient cassés (références C105 et R105).
Que puis-je faire ? Reliez les bornes avec de l'encre conductrice ? Cela peut-il faire fonctionner la carte sans problème ? Est-ce que ces composants sont spécifiques aux cartes graphiques ou est-il possible de trouver cela dans des magasins d'électronique ?
J'avais déjà vu un post quasi identique avec le même problème récemment mais impossible de le retrouver.
Message édité par kineox le 08-12-2003 à 18:08:45
n°2865495
kineox
1+1=10
Posté le 06-12-2003 à 15:49:00  profilanswer
up!
n°2865533
TotalRecal​l
Posté le 06-12-2003 à 16:10:43  profilanswer
Non, la solution de l'encre conductrice est TOTALEMENT à proscrire, surtout pour le condensateur (c105). tu ne connais pas la valeur et l'utilité des composants d'origine donc tu n'as aucune idée de ce que donnerait ta suggestion.
Ces composants (dits "CMS", composants pour montage en surface) sont trouvables à la vente, mais petits problèmes :
- il faut connaitre les valeur des 3 avant de pouvoir les remplacer (ba oui)
- ils sont tres chiants à souder à la main, surtout sur un pcb aussi fragile (encore qu'un électronicien adroit équipé de 2 fers peut s'en sortir, rien d'insurmontable de ce côté là)
Si tu as encore les 3 composants et que tu peux connaitre leurs emplacements d'origine à chacun on peut mesurer leur valeurs, ou pourquoi pas tenter de les ressouder si ils sont en bon état.
Topic .Net - C# @ Prog
n°2869163
kineox
1+1=10
Posté le 08-12-2003 à 18:21:03  profilanswer
up!
a la recherche du ventiradHelp choix entre 2 cartes son isa et 2 cartes réseau
Carte PCMCIA reconnue mais marche PAS !!!HELP!!!Recherche Ventilateur
Y'en a marre des '"Recherche Google"DD 120 reconnu a 30 GO sur winXp HELP ME !!
Ch. site expliquant précisément le rôle des composants d'1 carte mèrePb avec Disque dur Seagate Please Help Me
pb avec un geforce 4 ti 4200pb avec une Geforce 4 Ti 4200
Plus de sujets relatifs à : [HELP] Recherche référence composants sur msi ti 4200 64 mo
