6340 connectés
  Help GTX 770 tjr à fond !
n°9092265
Posté le 17-03-2014 à 19:22:40  answer
Salut !
Je viens exposer mon problème : les ventilos de ma carte graphique (MSI GTX 770' Twin Frozr 2GB) tournent toujours à fond, du jour au lendemain !
Hier soir j'étais dans le calme tranquille et aujourd'hui en revenant des cours et en allumant mon pc j'ai remarqué qu'il faisait un bruit dément !
Je l'ai donc éteins et j'ai mis ma main sur mes composants pour remarquer que au centre du ventilo droit de ma carte graphique c'est plutôt chaud !
Sur MSI After Burner il me signale pourtant que tout est ok, d'ailleurs impossible de changer la vitesse des ventilos depuis le logiciel.
Je suppose que c'est grave, ai-je raison ? Et même si ça ne l'est pas avoir ce bruit est super dérangeant, que faire ?
EDIT : j'ai même réinstaller le pilote graphique
Message édité par Profil supprimé le 17-03-2014 à 19:28:21
Posté le 17-03-2014 à 19:22:40  profilanswer
n°9092311
flogamer
Posté le 17-03-2014 à 19:50:01  profilanswer
Avec MSI afterburner quelles sont tes températures ?
Sinon tu peux débloquer la gestion manuelle des ventilos juste en dessous de la barre ventilation .
i5 4670K OC 4,2GHz  Asus Z87-A  G.Skill2x4Go  GTX 780 Ti MSI Gaming  Crucial MX100 120Go  WD Black 1To
n°9092402
Posté le 17-03-2014 à 20:46:26  answer
30 degré ...
En fait quand je dis impossible c'est genre le logiciel n'affecte pas les ventilos, quand je lance le logiciel il me met 100%, quand je change les valeurs sur le graphique ça suit mais physiquement ça tourne toujours à fond ...
n°9092413
flogamer
Posté le 17-03-2014 à 20:49:03  profilanswer
tu as essayé d'appuyer sur le bouton auto en bas a droite puis de changer la valeur puis appliquer ?
(désolé mais j'ai pas tous compris ;) )
n°9092417
Posté le 17-03-2014 à 20:50:25  answer
Oui oui, j'ai essayé en mode auto, en mode pas auto (donc manuelle) en le baissant à 34%, et même essayer de changer avec le mode auto définie par l'utilisateur :s
n°9092420
flogamer
Posté le 17-03-2014 à 20:52:01  profilanswer
c'est bizarre ..... quelqu un d'autre peut l'aider ?
n°9092423
Posté le 17-03-2014 à 20:52:58  answer
ton gpu à quel taux d'utilisation ?
si il est à 100 % , c'est que tu as choppé un malware qui mine dans ton dos
dans ce cas , évite de baisser la vitesse des ventilos tant que tu n'as pas nettoyé ton pc , c'est un coup  à cramer ta carte sinon
Message édité par Profil supprimé le 17-03-2014 à 20:53:32
n°9092424
flogamer
Posté le 17-03-2014 à 20:53:12  profilanswer
Sinon tu peux essayer de regler dans ton bios ?
n°9092442
Posté le 17-03-2014 à 21:01:13  answer
En fonction de ce que je fais entre 0 et 10% ... Il y a donc aucune raison quoi ...
En plus l'aile droite était chaude mais pas la gauche, c'pas un signe d'un problème physique ? (ou il y a dans les cartes graphiques un truc sur la droite et l'autre sur la gauche ?)
Je règle quoi dans le bios ? (MSI Z87-G45 Gaming)
n°9092463
flogamer
Posté le 17-03-2014 à 21:14:51  profilanswer
Non, laisse tomber le bios , c est peut etre une défaillance de la carte graphique mais pas au niveau du GPU
n°9092523
Posté le 17-03-2014 à 21:46:00  answer
C'est bien ce que je me disais :s
n°9092542
flogamer
Posté le 17-03-2014 à 21:53:56  profilanswer
Mais je suis pas pro... alors laisse les autres te guider
n°9092758
Posté le 17-03-2014 à 23:48:37  answer
Des connaisseurs ?
n°9092842
cyberfred
Posté le 18-03-2014 à 07:56:08  profilanswer
Hello
As tu essayé avec un autre soft de monitoring , style EVGA Précision ?
je sais que normalement , il se base sur les mêmes protocoles que MSI AB mais ca coute rien d'essayer , juste pour voir si c'est pareil :spamafote:
Il est vrai que le problème est assez étrange , car première fois que je vois ça pour ma part :(
surtout le fait que la vitesse des ventilos sous MSI AB n'ait pas d'incidence sur la carte  :sweat:
Message édité par cyberfred le 18-03-2014 à 07:56:25
n°9092861
bobby2511
Posté le 18-03-2014 à 08:45:32  profilanswer
Sa mais déjà arriver une fois avec un hd5770.
Solution : l'enlever et la remettre dans sont port pci-e.
Je ne sais pas du tous se qui c'était passé mais sa a fonctionner et je né plus jamais eu de problème.
n°9092864
Posté le 18-03-2014 à 08:51:48  answer
J'essaierais d'abord le soft et si ça marche pas je retirerais la CG
n°9092904
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 18-03-2014 à 09:45:06  profilanswer
J'essayerais en 1er lieu de retirer la CG, de reboot sans, puis de la réinstaller (drivers & co tout au propre).
n°9092914
dami1stm
Eco-coco φ
Posté le 18-03-2014 à 09:53:14  profilanswer
Est-ce le ventilo est à fond pendant le POST du bios et la phase de démarrage pré Windows ? Si oui: le problème est hard ou est lié au hard et n'est aucunement logiciel, tu peux vérifier la partie "montage"et d'ores et déjà te préparer à un retour au SAV compétent. Si le ventilateur est calme/normal, c'est donc par déduction qu'un soft vient mettre son grain de sel et là ça ne sera qu'une question de temps avant d'isoler l'élément perturbateur (commencer par regarder les logiciels ou MAJ installés depuis l'apparition du problème) ;)
EDIT: un mot en trop  :o
Message édité par dami1stm le 18-03-2014 à 12:29:03
"La liberté d'expression n'a d'ennemis que ceux qui veulent se réserver le droit de tout faire" - "Seems all have gone insane for gold"
n°9092946
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 18-03-2014 à 10:29:18  profilanswer
+1 dami1stm
n°9093131
Posté le 18-03-2014 à 13:09:54  answer
Ah oui, ça tourne que quand Windows démarre !
Ça serait lié au soft donc ?
(je ferais les manips vers 19h)
n°9093143
artouillas​sse
Posté le 18-03-2014 à 13:20:10  profilanswer
C'est plutôt une bonne nouvelle, au moins ce n'est pas un problème hardware.
Sans doute un autre pilote serait préférables, ou comme dit plus haut, un malware ou une autre chiasse qui fait travailler ta carte, ce qui entraine la chauffe, et l'augmentation de la vitesse des ventilos.
Vu que le problème arrive au chargement windows (donc chargement des pilotes, programmes, etc....) c'est très clairement un soucis soft.
Rien de bien grave.
Ou alors, un problème de la carte en elle même qui ne se présente que quand les pilotes sont chargés.....
Message édité par artouillassse le 18-03-2014 à 13:20:47
n°9094992
Posté le 20-03-2014 à 09:36:01  answer
C'est bon :D
Le problème venait de MSI After Burner !
Je l'ai viré avec Revo Uninstaller et remplacer par Precision X d'EVGA
n°9106012
Posté le 31-03-2014 à 18:47:42  answer
Je up mon topic car j'ai re-eu ce problème et trouver la vraie raison : une des ailes ne tournait pas, la deuxième a donc due faire le taf pour 2.
 Je l'ai compris en voyant une aile vibrée sur place et l'autre tourner, ce que j'avais pas constater la première fois (pas forcément un reflexe de regarder le bas de ton pc quand il est en charge ...)
Ma solution bête, j'ai fait tourner cet aile manuellement quand le pc était off (logique) afin de virer ce qui pourrait obstrué l'aile et ça a marché, plus de problème !
J'explique tout cela juste au cas où ça pourrait aider quelqu'un :D
Du coup je comprend pas comment la première fois j'ai réglé le problème :lol:
Message édité par Profil supprimé le 31-03-2014 à 18:49:16
PC ne démare plus, help !Quelle GTX 770 choisir ?
garder reflets/radiosité d'arrière plan pour png avec fond noir[HELP] PC Gamer 1400€
Gigabyte GeForce GTX 770 OC - 4 Gor9 280x et gtx 770 à long terme
Asus GTX 770 température idle et charge correctes ?
Plus de sujets relatifs à : Help GTX 770 tjr à fond !
