9745 connectés
  HDMI ou DisplayPort
HDMI ou DisplayPort
n°10903963
doodoo94
Posté le 05-12-2020 à 16:30:56  profilanswer
Besoin de conseils pour ceux qui connaissent ? J'aurais besoin de savoir quelle entrée serait la plus appropriée sur mon nouvel écran Dell 2K 75 hz S2721DS avec entrées HDMI 1.4 ou DP 1.2 ?… j'ai réussi à l'allumer en bidouillant le Bios avec l'HDMI via le proc..
Avec ou sans CG ?.. - HDMI ou DP à partir du chipset graphique Intel Core I5 6600K ou mini HDMI à partir de ma ZOTAC Geforce Gtx 750 Ti (adaptateur mini HDMI > HDMI)
Merci pour votre aide...
Message édité par doodoo94 le 05-12-2020 à 21:43:46
n°10904027
Neziar
Posté le 05-12-2020 à 17:42:09  profilanswer
Euh, juste pour etre sur de comprendre : tu as 2 branchements HDMI ? Une fournie par ta carte mere et l'autre par ta carte graphique ?
Si c'est le cas, je brancherais l'ecran sur la carte graphique.
Apres, ca depend de ce que tu comptes en faire aussi. Mais pour autant que je sache, les i5 avec les suffixes K n'ont pas de puces integres, et de ce fait, les sorties videos de la carte mere ne marcheront pas ? Mea culpa, c'est le suffixe F, pas K, desole j'ai jamais utilise de processeurs intel >_<
Message édité par Neziar le 05-12-2020 à 18:03:38
n°10904041
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2020 à 17:53:13  profilanswer
1) HDMI ou DP se valent à ce niveau
2) les CPU "K" ont bien sûr un iGPU, si la carte-mère a une sortie video c'est OK. (On a vu arriver les "KF" sans partie video à partir des 9xxx)
n°10904045
kabyll
Posté le 05-12-2020 à 17:55:33  profilanswer
les K ont un chip graphique,
ce sont les F (arrivés plus tard, pas sur cette génération) qui n'en ont pas,
pr la question initiale, tu peux brancher sur l'un ou l'autre (cm ou cg),
ms la partie graphique du cpu ne sortira pas plus de 60 hz en 2560x1440
> peut être que la 750 Ti en sera capable
edit: grillé
Message édité par kabyll le 05-12-2020 à 17:55:48
n°10904059
doodoo94
Posté le 05-12-2020 à 18:06:14  profilanswer
Ma carte graphique fournit une sortie mini HDMI et du DVI ;
J'ai viré la Zotac.. je passe actuellement par la sortie HDMI de ma carte mère, donc du processeur... (cordon fourni par Dell)
j'ai vu par contre que le mini HDMI est en 1.3 ??
Actuellement, les vidéos passent bien, il n'y a que sur Virtual Skipper que les vagues saccadent, contrairement avec la carte graphique sur FullHD.. suis plus sur des jeux gourmands, mais je reviendrais peut-être sur des jeux de stratégie  [:figti]
Message édité par doodoo94 le 05-12-2020 à 18:37:06
n°10904154
doodoo94
Posté le 05-12-2020 à 19:37:57  profilanswer
Même si l'HDMI passe, je vais privilégier avec un cordon DP 4K pour le futur... une RTX 2060 ??  je devrais quand même réussir à avoir le 75 hz ; il ne doit pas y avoir grande différence avec du 60 hz ?
n°10904175
zonka
x58 forever!
Posté le 05-12-2020 à 20:02:33  profilanswer
En fouinant sur Google : GTX750Ti = GP107 = HDMI 1.2
et donc https://fr.wikipedia.org/wiki/High- [...] e#HDMI_1.2
Et donc a priori c'est 1080p 60 hz maxi sauf erreur.... A partir du HDMI 1.3 ça aurait été OK :(
Message édité par zonka le 05-12-2020 à 20:03:25
n°10904226
doodoo94
Posté le 05-12-2020 à 22:05:33  profilanswer
Merci d'avoir chercher... J'ai trouvé ces spécifications chez Zotac : DVI (2560x1600@60hz / HDMI (4096x2160 @30hz)
C'est mort pour la carte avec cet écran ! 1 an après le 1.3 sortait... elle a fait son temps elle aussi !
je vais rester en HDMI avec le proc en attendant un bon prix pour la RTX2060
Message édité par doodoo94 le 05-12-2020 à 22:15:14
n°10904227
doodoo94
Posté le 05-12-2020 à 22:07:12  profilanswer
[:foxy92] pour votre aide
Pour info, avec la DP, les 75 hz passent avec le proc...
Message édité par doodoo94 le 16-01-2021 à 18:42:38
  HDMI ou DisplayPort
Sortie DisplayPort en 4k/60hz vers Hdmi 4k/60hz ?VGA vers HDMI/Displayport
Problème displayport vers hdmiDouble ecran hdmi/displayport
Probleme displayport hdmiDisplayport et HDMI
980Ti et 4k 60 HDR, les limites de l'HDMI 2.0...go DVI ou displayport?Ecran non reconnue avec adaptateur Displayport vers HDMI
Conversion DisplayPort vers HDMI ou DVIProblème de résolution max displayport hdmi
Plus de sujets relatifs à : HDMI ou DisplayPort
