3621 connectés
  HD5970 Watercoolé. W7 ne se lance plus, hs or not??
n°7649508
bqbqr
You Can't test.
Posté le 09-11-2010 à 13:19:28  profilanswer
Salut a tous
J'ai monté ce week end un circuit de watercooling sur la HD5870 HD5970 d'un tonton, on a mit un wateblock qui couvre toute la surface de la carte (Puces mémoires/Gpu*2/Puces diverses) ainsi que la backplate faite exprès histoire de bien tout refroidir
Au premier démarrage de l'ordi, W7 n'a pas reconnu la carte alors qu'on avait pas changé de port pour celle ci, réinstallation des drivers ATI et youpi ça fonctionne, carte reconnue niquel, 33degrès en idle, environ 40 en charge (pour la température directe des gpu)
Et là ce matin il m'appelle en stress parce que la carte est cramée... j'analyse un peu plus le problèeme en l'écoutant et a priori tout le bordel se lance, et W7 bloque au chargement des drivers ATI...
Est ce que la carte est cramée comme il le pense ou est ce juste un probleme de drivers comme je le pense?
Merci pour vos réponses!
Message édité par bqbqr le 09-11-2010 à 13:22:21
n°7649542
Cizia
Posté le 09-11-2010 à 13:38:26  profilanswer
tu l'a peut être foirer lors de ton montage du water block  :(
tu as tenté de lancer un windows en mode sans échec et de désinstalle et réinstalle le dernier driver?
Message édité par Cizia le 09-11-2010 à 13:40:13
n°7649549
bqbqr
You Can't test.
Posté le 09-11-2010 à 13:41:21  profilanswer
Bah j'ai tout monté niquel, Pate thermique + pad thermiques partout et aucune surchauffe au contraire tout est stable!
et il a bien regardé y'a zéro fuite (et vu la puissance de la pompe y'aurais une fuite tout le pc cramerais d'un coup)
là Windows se lance niquel si on installe pas les drivers ATI, c'est une fois installé qu'ils plantent
n°7649560
bqbqr
You Can't test.
Posté le 09-11-2010 à 13:48:27  profilanswer
il a installé les 10.6 10.10 et 10.9 rien a faire dès que le driver est installé => Plantage au chargement de celui ci
n°7649566
rom83
le pc sans prise de tete
Posté le 09-11-2010 à 13:52:05  profilanswer
l alim est sufisante ?
n°7649569
Cizia
Posté le 09-11-2010 à 13:53:36  profilanswer
ah oui alim ...  :)
bien vérifier si tout est bien enficher? (pcie /6/8 pin)
sinon réinstalle de seven,on sait jamais :D
Message édité par Cizia le 09-11-2010 à 13:53:48
n°7649585
bqbqr
You Can't test.
Posté le 09-11-2010 à 13:58:26  profilanswer
Réinstall de seven il a fait ça toute la matinée, je lui ai demandé de tester le 32bits et de faire péter les rapports de plantage! A priori son alim suffisait avant le watercooling donc pas de raison qu'après ça marche pas (je crois que je dis pas de conneries en disant que c'est une 650w maybe 750 je lui demande)
n°7649590
Cizia
Posté le 09-11-2010 à 13:59:57  profilanswer
la puissance est une chose mais c'est sur surtout la marque et le modèle l'important! :)
une saloperie de 800watt vaut pas une antec de 500.
Message édité par Cizia le 09-11-2010 à 14:00:12
n°7649600
bqbqr
You Can't test.
Posté le 09-11-2010 à 14:03:40  profilanswer
C'est une Corsair de 650watts
Message édité par bqbqr le 09-11-2010 à 14:06:43
n°7649621
rom83
Posté le 09-11-2010 à 14:10:20  profilanswer
ton wc tu le branche sur l alim ? ou c est alim a part ? je m y connais pa trop au wc .
n°7649625
rom83
Posté le 09-11-2010 à 14:11:09  profilanswer
c est quoi la config complete ?
n°7649630
bqbqr
You Can't test.
Posté le 09-11-2010 à 14:12:14  profilanswer
Branché sur une prise molex classique, en 12V et elle consomme 10watts
n°7649639
bqbqr
You Can't test.
Posté le 09-11-2010 à 14:15:26  profilanswer
Core i7, carte mère 4 ports SLI, 6go DDR3 (2*2go et du 1600mhz), un velociraptor et un 2TO, rien d'autre dessus (j'edite mon message quand je retrouve le modele de la cm
n°7649649
Cizia
Posté le 09-11-2010 à 14:19:06  profilanswer
je testerais avec une autre alim a ta place ....
n°7649652
buffo
Redfarceur :o
Posté le 09-11-2010 à 14:20:42  profilanswer
J'ai eu le coup. Waterblock pas adapté (4870 GS au lieu de 4870 :o ) et la carte est foutue :(
Bien que là c'est pas le cas, mais un mauvais montage pourrait être la cause.
Message édité par buffo le 09-11-2010 à 14:21:31
On peut voir si une femme est vraiment belle, le matin, quand elle se réveille
n°7649658
bqbqr
You Can't test.
Posté le 09-11-2010 à 14:21:52  profilanswer
Vous êtes sérieux? si tout fonctionnait avant y'a pas de raison que ça plante pour 10watts de plus!? Surtout sans charger la carte.. Je veux dire que la carte consomme un max en étant en charge mais là au démarrage de windows si elle est a 50% au chargement des drivers c'est déjà énorme....
n°7649664
bqbqr
You Can't test.
Posté le 09-11-2010 à 14:22:59  profilanswer
Que veux tu dire par mauvais montage? une puce qui ne "touche" pas le waterblock par exemple? y'a pas des systèmes de sécurités qui font tout planter exprès une fois atteind les hautes températures?
n°7649667
rom83
Posté le 09-11-2010 à 14:23:46  profilanswer
comme le dit CIZIA51 test avec autre alim , la 5970 a déja un tdp de 300w a elle seule donc la moitier de ton alim .
n°7649673
buffo
Redfarceur :o
Posté le 09-11-2010 à 14:25:19  profilanswer
Oui c'est possible, perso les sondes ont pas empêché la fin de ma carte :o
n°7649678
bqbqr
You Can't test.
Posté le 09-11-2010 à 14:28:00  profilanswer
[News] (je suis informé de l'avancement par sms ^^)
Si il active qu'un seul GPU, ça tourne! On peux exclure le probleme de mauvais montage? (dites oui dites oui)
n°7649723
buffo
Redfarceur :o
Posté le 09-11-2010 à 14:38:01  profilanswer
Ben... Non désolé, si il a buté la puce "linkpath" (je crois que c'est ça...), celle qui fait le lien entre les deux GPU...
n°7649729
bqbqr
You Can't test.
Posté le 09-11-2010 à 14:40:13  profilanswer
La puce qu'est juste entre les deux gpu quand on voit la carte a nue? celle là j'ai over vérifié qu'elle soit bien en contact... Snif
n°7649746
Cizia
Posté le 09-11-2010 à 14:45:58  profilanswer
tu veux dire puce plx?  :)
effectivement,peut être  ....
n°7649766
bqbqr
You Can't test.
Posté le 09-11-2010 à 14:53:33  profilanswer
Ce qui voudrais dire que pendant le lancement de windows y'a qu'une puce en route et au chargement des drivers y'a les 2 qui s'allument? La vache c'est cool le bi-gpu ça donne plein de sources de problemes potentiels a vérifier.
n°7649773
Cizia
Posté le 09-11-2010 à 14:55:27  profilanswer
c'est pas obligatoirement ca  :D
après les bi gpu sont souvent des cartes fragile,il faut faire très gaffe lors de changement de rad ou wb   :sweat:
tente de remonter le rad stock et de refaire des test.
n°7649792
bqbqr
You Can't test.
Posté le 09-11-2010 à 15:05:08  profilanswer
Genre trop serrer les vis? c'était stable le dimanche soir et tout le lundi ça a "juste" planté ce matin au démarrage
n°7649921
bqbqr
You Can't test.
Posté le 09-11-2010 à 15:55:29  profilanswer
Et tester sous linux ça pourrait donner de bon résultats?
n°7656265
bqbqr
You Can't test.
Posté le 13-11-2010 à 14:15:15  profilanswer
Bon bah pour info il a racheté la même et on a réussi a faire passer ça en remboursement imédiat, niquel!!
n°7656274
buffo
Redfarceur :o
Posté le 13-11-2010 à 14:21:04  profilanswer
Voilà une histoire qui se finit comme on aime  [:cytrouille]
n°7656278
bqbqr
You Can't test.
Posté le 13-11-2010 à 14:22:10  profilanswer
Sauf que si la nouvelle carte qu'il a acheté lache, il a plus de garantie, sauf si il en rachete une autre similaire [Cercle Ultra vicieux ON]
n°7656293
buffo
Redfarceur :o
Posté le 13-11-2010 à 14:30:54  profilanswer
Rhoo soit pas si négatif tu vas lui porter la poisse  :o
[Résolu] Crossfire XFX HD5870 et HD5870 2Go[CONSEIL] GTX 460 - GTX 470 - HD5850 - HD5870 ?
meilleur rendu entre hd5870 et gtx470 ?Core i7 ou Phenom II? HD5870 ou GTX480?
conseil : HD5870 ou attendre les HD6000 ?Gigabyte hd5870 "R587OC" aucun bios et absente du site officiel !!!
Avis config i7950 et Hd5870 Gaming [HD5870] Problème de pixel blanc
Gtx 460 1gb OC ou gtx 470 ou HD5870[bug] demis ecrant sur ATI mobility RADEON HD5870
Plus de sujets relatifs à : HD5970 Watercoolé. W7 ne se lance plus, hs or not??
