5728 connectés
  HD4890, température trop élevée ?
n°7085269
Cramix
Posté le 25-08-2009 à 00:27:46  profilanswer
Bonsoir,
A mon goût ma 4890 Vapor-X chauffe de trop, mais je n'en suis pas sûr. A peine je lance Wow (jeu pas très gourmant pour ma config), la carte graphique se transforme en véritable soufflerie.
Voici les t° en idle (notez la vitesse élevée des fans) :
http://img81.imageshack.us/img81/7955/gpuz4890.png
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
Message édité par Cramix le 25-08-2009 à 00:37:02
n°7085297
R 34
Posté le 25-08-2009 à 01:28:29  profilanswer
Un screen en full serait plus parlant.
Feed-Back Achat-Ventes
n°7085341
saebalyon
le roi de l'aurtogafe
Posté le 25-08-2009 à 04:20:39  profilanswer
pour les ventilots bloque les a 50% avec les catalys , et jusqu'a 95/100 degrez ca risque rien , plus de 100 la ca craint
n°7085348
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 25-08-2009 à 05:37:22  profilanswer
pour une 4890 les temps sont pas élevées. moi j'ai une radeon hd 3650 et je suis à 75° par moment . le ventillo se controle avec des soft comme ati tray tools ainssi que les fréquences.
Un concerné n'est pas obligatoirement un imbécile encerclé.
n°7085428
HPIR40
Posté le 25-08-2009 à 09:40:15  profilanswer
Ta Radeon ne chauffe pas du tout, 70°C est une temperature normale en mode 3D
Par contre pour le bruit, c'est bizarre car la mienne ne se transforme pas en avion supersonique. Je l'entend mais sans plus, comme quoi le bruit est une chose vecu differemment suivant les personnes.
n°7085463
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 25-08-2009 à 10:11:51  profilanswer
quoi que en idle ça fait bcp quand même 70°c pour une vaporx. et quand est il de la ventillation du boitier ?
n°7085679
Cramix
Posté le 25-08-2009 à 12:44:23  profilanswer
Ah ban enfin quelqu'un qui trouve ça étrange.
J'ai un 120mm à l'avant et deux à l'arrière. Le boîtier est un Aurora 570 de chez Gigabyte (ils me semblent qu'ils s'appellent les Sumo maintenant).
n°7087745
shelton
novey
Posté le 26-08-2009 à 17:36:01  profilanswer
La fréquence mémoire est la même en idle ou en full. ça fait chauffer tout le reste sur la cg.
Tu devrais virer le CCC et mettre ATI Tray Tool à la place pour régler le ventilo par palier et mettre des fréquences 2D plus basses.
n°7088262
Cramix
Posté le 27-08-2009 à 00:23:38  profilanswer
ATI Tray Tool, pas moyen de le faire fonctionner sous Seven :( Une solution ?
n°7088271
migds
Posté le 27-08-2009 à 00:35:37  profilanswer
Flash le bios avec ati flash
n°7088360
master yod​a 1
i'm your father
Posté le 27-08-2009 à 05:55:33  profilanswer
hummmmm risqué de flasher le bios.si tu ne sait pas exactement ce que tu fais vaut mieux pas essayé.
c'est quand même bizarre par ce que ton boitier est bien ventillé et la vaporx est connue pour bien refroidir.
essayede décrasser tous les ventillo et celui de la 4890 aussi. parfois un peu de poussiére ça fait monter la température.
n°7088383
migds
Posté le 27-08-2009 à 08:02:13  profilanswer
essaie de virer les pates thermiques qui ressemblent a du double face mais sur la puce c'est de la vrai pate thermique j'ai quand meme tout viré et remi une pate de qualité j'ai gagné quelques degrés partout
n°7088390
shelton
novey
Posté le 27-08-2009 à 08:16:54  profilanswer
Tu as posté sur le topic unique ATT de luxy?
et rivatuner?
temperature disque dur et carte mére[AVIS] échanger mon sli de 8800GTX contre une GTX275 ou hd4890 toxic
Température CPU 87°CHD4890 silencieuse à moins de 200€ : ca n'existe donc pas ...
Température élevée sur nouvelle config core i7Température athlon 3500+
temperature gigabyte X58 extremeimpossible de faire baisser la temperature de mes disque dur
Probleme Temperature CPU!!!
Plus de sujets relatifs à : HD4890, température trop élevée ?
