6214 connectés
  HD4870 freeze au démarrage
n°8099764
jeybey
Posté le 29-10-2011 à 23:02:13  profilanswer
j'ai démonter cette carte il y a seulement une semaine, elle était en crossfire avec une hd4850 et tout fonctionner!
J'ai voulu la remettre seule, et là : le pc démarre et avant d'arriver sur windows, le ventilo monte a fond et l'écran s’éteint!!
A priori la carte surchaufferai ou du moins le croirai et arrêterai l'affichage.
Avez vous une solution? je répète que cette carte marcher la semaine dernière!!
Sa peut être dut aux drivers?
n°8099897
tyrannouil​le
Posté le 30-10-2011 à 00:47:15  profilanswer
le cables venant de l'alimentation est il bien branché à ta carte graphique ?
en mode sans échec , ton écran plante ou pas ?
avant de supprimer ton crossfire , as tu désinstallé le pilote de la carte graphique ?
n°8100145
jeybey
Posté le 30-10-2011 à 10:23:48  profilanswer
Les câbles d'alim sont bien branchés, j'ai essayé de les inverser, pareil.
J'ai pas désinstaller mon pilote (le catalyst center?)
je vais essayer le sans echec
problème au niveau du démarrage.Pixel multicolore dès le démarrage
Ecran noir démarrageFreeze de plus en plus présent en jeux [BF3]
1er assemblage PC - Problème démarrageasus P8Z68-v-pro démarrage
BOOTMGR au demarrage apres formatagehd4870 doccas en 512 ou 1go ?
probleme demarrage pc
Plus de sujets relatifs à : HD4870 freeze au démarrage
