4936 connectés
  HD 7990 : Pas de son en HDMI
n°8820460
bennj
Posté le 09-08-2013 à 08:56:07  profilanswer
Hello tout le monde,
Tout nouveau tout beau dans le monde d'Ati avec une 7990 fraîchement installée je rencontre un petit soucis.
Impossible d'obtenir du son lorsque que je branche mon câble HDMI à mon ampli Yamaha RX-V1800 que ca soit via l'adaptateur DVI > HDMI ou bien même avec un adaptateur mini Display Port en sortie de la 7990.
Par défaut j'ai installé les derniers pilotes Catalyst 13.8 beta.
Visiblement je ne suis pas le seul à avoir ce type de soucis : https://www.google.fr/search?q=7970 [...] e&ie=UTF-8
ou : http://www.rage3d.com/board/showthread.php?t=33986320 (lui il me fait grave peur car il a "résolu" son problème en changeant d'ampli gloops)
J'ai tout à fait ca (en français bien sur ^^ ) : http://img521.imageshack.us/img521/151/hdmi1w.jpg
J'ai aussi désactivé ma carte son interne et désinstallé les pilotes audio AMD, puis installé ceux de Realteck (R2.71 générique et ATI HDMI Audio Device R2.70) mais le soucis est toujours présent.
Le truc vraiment bizarre c'est que mes 3 écrans principaux (3 x 24" iiyama 1080p) sont reliés aussi en HDMI via un adaptateur mini Display Port et j'ai réussis à un moment à avoir du son sur l'un d'entre eux. Mais jamais pas une seule fois sur mon ampli.
Si quelqu'un a une solution je suis preneur car là si je ne peux pas regarder mes films comme c'était le cas ma GTX590 ca ne va vraiment pas le faire.
Message édité par bennj le 09-08-2013 à 09:30:37
n°8820578
Valdu38
Posté le 09-08-2013 à 10:48:28  profilanswer
Tes amplis doivent être brancher sur la télé si sa ne marche pas c'est ton câble qui déconne après je sait pas de quoi sa pourrai venir
n°8820606
bennj
Posté le 09-08-2013 à 11:08:43  profilanswer
mon câble marchait parfaitement hier aprem sur ma GTX 590 et cela depuis 3 ans ;)
"Tes amplis doivent être brancher sur la télé"
Tu entends quoi par la ?
Message édité par bennj le 09-08-2013 à 11:12:10
n°8820614
Bubus1918
Tululululululu
Posté le 09-08-2013 à 11:14:26  profilanswer
Est-ce que tu aurais un autre moyen de tester le son ? (Un écran en hdmi avec enceintes, comme une télévision).
Si il y a du son, c'est un problème, soit, d'ampli, soit de carte vers l'ampli.
n°8820651
Kratos49
Posté le 09-08-2013 à 11:31:58  profilanswer
Oui comme cela a été dit il faut faire des tests croisés pour identifier le problème :
Cable HDMI sur un autre écran ( genre TV ) pour vérifier si du son sort
Autre cable HDMI sur ta config.
Enceintes sur ta TV avec un cable HDMI qui fonctionne
Enceintes sur ton pc avec le nouveau cable
Moi j'ai appris à lire... et bah je souhaite ça à personne !
n°8820684
Valdu38
Posté le 09-08-2013 à 11:52:39  profilanswer
Normalement quand tu passe en HDMI le son sort de ta tele donc tes enceinte doivent être brancher decu
n°8820693
bennj
Posté le 09-08-2013 à 11:57:43  profilanswer
Mon pc est branché à mon ampli qui est lui même relié à ma tv via un hdmi out.
Tout marchait parfaitement jusqu'à hier aprem quand j'ai retiré ma GTX590 pour installer ma HD7990.
Je vais faire les tests croisés ce soir et je reviens vers vous.
Bon ap :)
n°8821217
bennj
Posté le 09-08-2013 à 19:41:05  profilanswer
Bon ben après avoir testé 15 000 trucs je sens que cette carte ne va pas tarder à me rendre complètement marteau !! Mes tests ou je n'ai que le pc branché à l'ampli via un cable hdmi et un adaptateur dvi > hdmi, ampli qui est lui même branché à la tv aussi en hdmi :
- je change d'entrée hdmi sur l'ampli = nok
- je débranche le cable hdmi de l'ampli et je le branche directement sur la tv = nok
- je change le cable hdmi et refait les tests d'au dessus = nok
- je désinstalle les pilotes, nettoyage avec driver sweeper, réinstallation des officiels 13.4 = nok toujours pas pareil de son.
- je désactive la carte son interne (carte mère) dans le bios = nok
- je change l'adaptateur dvi > hdmi (celui fourni avec ma précédente carte graphique une GTX590) et je met celui de la 7990 !
Et là un miracle se produit mon ampli est détecté par windows !!! 1er test de son = ok
je lance un film en DTS = DTS sur l'ampli avec le son qui va avec que du bonheur !!
Du coup je rebranche au fur et à mesure mes 3 écrans 24" qui son reliés via des adaptateurs mini-display port > hdmi. Et là c'est le drame je perds mon ampli (qui est pourtant toujours branché), Windows me reconnait un des écrans en hdmi avec le son qui va avec. je re-débranche les écrans, et ouf le son revient sur l'ampli qui est de nouveau détecté.
Bref je n'ai que l'ampli branché au pc, et je décide de réactiver la carte son interne histoire d'avoir aussi du son sur un de mes écrans 24" via la sortie jack (vu que windows ne voit pas que l'hdmi de mes écrans peut normalement transporter aussi le son en numérique mais bon passons).
Je redémarre et là second drame, plus d'ampli reconnu par Windows 7. Bon là je commence déjà à bien bouillonner... Je retourne dans le bios, et je désactive la carte son interne. Windows 7 démarre, et rien plus aucune carte son n'est reconnu.
je désinstalle les pilotes, réinstalle les 13.8 beta, mais pareil le problème est le même.
Bref je vais devenir dingue.
Je pensais formater mon PC mais je suis même pas sur que le jeu en vaut la chandelle :(
n°8821251
bennj
Posté le 09-08-2013 à 20:26:13  profilanswer
Bon je confirme ca va me rendre fou...
Apres divers tests (branchement débranchement de cables, avec ou sans dédoubleur, ou adaptateur dvi/hdmi machin et autres) j'ai réussis à avoir du son sur mon ampli une fois de plus.
Je ne touche plus rien je crée mes profils, tout marche parfaitement Windows 7 passe de la carte son usb pour mon casque au hdmi du tv/projo grace aux profils qui sont d'ailleurs bien foutu...
Je décide de redémarrer et là c'est de nouveau le drame, l'ampli n'est plus reconnu une fois de plus.
Je vais devenir dingue...
Message édité par bennj le 09-08-2013 à 20:30:04
n°8821372
marcaurel1​5
Posté le 09-08-2013 à 21:46:27  profilanswer
il faut persévérer ! essaie de trouver un tuto sur le net sur l'installation d'un ampli avec une radeon !
n°8821621
Xantar_Eoz​enn
Posté le 10-08-2013 à 00:30:01  profilanswer
Si je comprend bien tu fais un Eyefinity 3 + 1 donc 4 écrans.
Il te faudra 2 adaptateurs actifs Mini-DP -> DVI pour la partie des écrans PC.
De plus si tu utilise un adaptateur DVI -> HDMI vers la TV (ou ampli) utilise celui livré avec la Radeon.
EDIT : Regarde si sur les 4 ports mini-dp de la radeon il n'y en a pas d'actif d'origine, y en avait 2 sur les 5970
En gros tu fais :
3 mini-dp vers tes écrans PC dont au moins deux avec des adaptateurs actifs m-dp vers dvi
et le DVI vers l'ampli avec l'adaptateur DVI -> HDMI de la boite
Windows devrait être ok et te permettre de faire un Eyefinity avec 3 écrans. et tu fais un bureau étendu avec l'Ampli/TV et tu met par défaut la sortie son sur l'Ampli.
Par contre a voir si la carte enverra le son vers l'ampli si la TV est éteinte. C'est une autre histoire.
Moi a l'époque de mon Eye 3+1 avec des Radeons 6970 je n'arrivais pas à avoir le son sur l'HDMI vers l'ampli si la TV était éteinte, du coup quand je ne faisais que jouer, j'utilisais une carte son en optique vers l'ampli. et quand je passais sur la TV pour mater un truc, je switchais la sortie son dans windows pour passer sur l'HDMI de la Radeon, et si je faisais les deux jouer/mater je mettais le son sur le truc que je voulais entendre. (pouvais pas avoir les deux)
Message édité par Xantar_Eozenn le 10-08-2013 à 00:52:50
n°8821668
marcaurel1​5
Posté le 10-08-2013 à 02:49:09  profilanswer
Donc une carte graphique fait office de carte son ?? meme plus besoin d'en rajouter une ! tres bon a savoir
n°8821678
sboubaman
Posté le 10-08-2013 à 07:17:38  profilanswer
essaye de réinitialisé ampli , je met ma b--- a couper que cela vient de la !
l attribution du son sur ton ampli a été enregistrer si l on puis dire ainsi avec ton ancienne carte .
il suffit de remettre les paramètre d usine et de refaire les attributions des sources
d ailleurs essaye peux être simplement si ton ampli te le permet d utiliser une autre entrée hdmi pour faire simple
n°8823642
240-185
Yoshi anthropophage ò('')ó
Posté le 12-08-2013 à 07:23:16  profilanswer
Problème classique : il faut désinstaller le pilote HDMI d'AMD, supprimer le dossier C:\AMD, rebooter le PC et  laisser Zindozs installer les pilotes Krosoft.
n°8823821
bennj
Posté le 12-08-2013 à 11:00:40  profilanswer
Et non rien à voir...
Le problème est résolu depuis hier. En fin de compte j'ai retiré tous mes adaptateurs mini-DP > hdmi, et j'ai mis les deux adaptateurs mini-DP > DVI (fournis avec la 7990) pour deux écrans 24" et en DVI directement pour le dernier 24".
L'ampli quand à lui a été branché en mini-DP > hdmi (acheté sur ebay à 10€) et tout était ok, l'ampli était bien reconnu par Windows 7 et les pilotes Catalyst. J'ai même réactivé la carte son interne avec d'avoir du son sur mon écran 24" principal que je n'ai pas envie d'utiliser mon casque ou mon ampli et ca a fonctionné nickel aussi même après plusieurs redémarrage.
Tout est bien qui fini bien, en espérant que ATi se bouge pour sortir de nouveaux drivers en version finale et pas beta, car quand tu vois que FarCry 3 qui est pourtant un jeu qui est fournis dans le bundle avec la carte, rame (d'après le test de hardware.fr même avec les drivers en version beta) il y a vraiment un problème quelque part. En espérant que tout marche correctement dans l'avenir.
n°8823825
Bubus1918
Tululululululu
Posté le 12-08-2013 à 11:07:24  profilanswer
Il va surement falloir attendre un peu :/. C'est la seule chose qu'on peut reprocher à AMD, leur pilotes sur les cartes haut de gamme c'est pas le top. Le reste fonctionne bien pourtant.
Problème Sapphire Radeon HD 7870XTHD 7950 ou 7970 avec ou sans changement alim?
Montage PC vidéo HDVéritable gain HDMI / DVI
Remplacer une sapphire HD 4890Problème hdmi écran
Problème HD 7950Freeze (écran noir) P7P55D LE / i7 860 / HD 6970
[HFR] Actu : Never Settle Forever, nouveau souffle pour les HD 7000?[HFR] Actu : Les Radeon HD 7730 DDR3 et GDDR5 testées
Plus de sujets relatifs à : HD 7990 : Pas de son en HDMI
