8531 connectés
  HD 5870 55° idle ?
HD 5870 55° idle ?
n°7601865
Kel-Morian
Posté le 07-10-2010 à 23:11:07  profilanswer
débattant sur le sujet des refroidissements aircoolin avec un ami, j'ai remarqué que ma Power Color HD5870 1Go tournée à 55° en idle contre 35° pour celle de mon ami aux mêmes fréquences (dans l'ATI overdrive selection manuelle du ventilo décochée)...
Est-ce normal ou nul besoin de m'inquiéter ?
Merci d'avance.
n°7601879
Tampis
Deja vendu? tampis
Posté le 07-10-2010 à 23:25:44  profilanswer
souvent la temperature des GPU type 58xx, aux vues de leur systeme de refroidissement pas top a mon gout, cest le flux d'air du boitier qui est responsable. Verifier l'orientation de tes ventilos.
Achats/Ventes ~~ Feedback
n°7601889
Kel-Morian
Posté le 07-10-2010 à 23:34:17  profilanswer
Et bien j'ai un boitier HAF922 vitré avec un megaflow 200mm en façade et un autre en sortie sur le dessus, un megahalems en push-pull noctua le tout sortant par un noctua a l'arrière. Le tout est tres bien équilibrer que ce soit en débit d'air ou en pression statique. C'est justement la le hic, je dépasse pas les 25degres en température ambiante du boitier...
n°7601897
Tampis
Deja vendu? tampis
Posté le 07-10-2010 à 23:47:20  profilanswer
Hmmm... demonte la carte tu trouveras peut etre qqchose de louche ^^ cest pas sorcier une cg ^^
n°7601912
mrdoug
Posté le 07-10-2010 à 23:57:23  profilanswer
Il a quelle marque ton ami ?
Ceci dit 55°C c'est pas encore trop excessif, t'as combien en burn ?
n°7601917
Kel-Morian
Posté le 08-10-2010 à 00:00:26  profilanswer
Il a une sapphire (non vapor-x), et le probleme c'est que si je la démonte, la garantie saute avec.
En burn je ne sais pas encore il faudra que je lance un occt sous peu.
J'ai également pensé au systeme de refroidissement zalman VF3000A mais le fait que les ventilo ne soit plus thermorégulés automatiquement par la carte elle même me rebute...
n°7602141
aliss
Rhyme the Rhyme Well
Posté le 08-10-2010 à 09:27:54  profilanswer
Vérifie que la carte soit bien aux fréquences 2d en idle car dans un boitier bien ventilé, 55° pour une 5870 ça me paraît vraiment étrange.
n°7602169
Kel-Morian
Posté le 08-10-2010 à 10:18:42  profilanswer
Où puis-je trouver cela ?
n°7602172
aliss
Posté le 08-10-2010 à 10:21:38  profilanswer
En activant l'overdrive ou en installant gpu-z, ta carte devrait être à 157MHz pour le core et 300MHz pour la ram en idle.
n°7602202
Kel-Morian
Posté le 08-10-2010 à 10:54:07  profilanswer
L'overdrive est effectivement activé et actuellement a 850mhz et 1200mhz.
Le reste de mémoire je ne m'en rappel plus (je ne suis pas chez moi actuellement.)  Le tout a 55° en idle
n°7602222
aliss
Posté le 08-10-2010 à 11:16:11  profilanswer
Donc ta carte n'est pas aux fréquences 2d ce qui génère cette température un peu élevée, essaie avec une version antérieure des catalyst à tout hasard.
n°7602243
Kel-Morian
Posté le 08-10-2010 à 11:32:29  profilanswer
Un soucis de catalyst tu penses ? Il faudrai que je demande à mon ami si il a bien fait la maj de son catalyst également. Je vous tiens au courant.
n°7602434
Kel-Morian
Posté le 08-10-2010 à 13:51:25  profilanswer
Voici l'ATI overdrive en question, la machine étant allumé depuis seulement 5minutes :
http://img220.imageshack.us/img220/2138/atil.jpg
Message édité par Kel-Morian le 08-10-2010 à 13:52:00
n°7602848
Kel-Morian
Posté le 08-10-2010 à 18:34:59  profilanswer
Ok donc le problème viens bien du dernier catalyst, tu as mis le doigt en plein dessus.
Depuis la 10.9 lorsque qu'on active l'overdrive, les fréquences se bloque sur celles sélectionnées ne repassant plus en fréquences 2D, chose que le catalyst ne faisait avant la 10.9.
Merci !
Du coups je désactive l'overdrive en attendant une maj.
n°7602871
EpinardsHa​chés
Posté le 08-10-2010 à 18:52:11  profilanswer
t'as essayé de restaurer les parametres par défaut dans le catalyst? pour que tes fréquences reviennes à 157/300, donc baisse tempérartue
Message édité par EpinardsHachés le 08-10-2010 à 18:52:23
Ventes
n°7602938
Kel-Morian
Posté le 08-10-2010 à 19:48:46  profilanswer
J'ai demandé à deux amis qui ont également tout deux une 5870 avec le dernier catalyst de faire la même manip, et ils ont le même soucis, une fois l'overdrive coché, les frequences bloques que les frequences 3D.
  HD 5870 55° idle ?
Acheter une deuxième ATI HD 4890 ou changer de CGHD 5970 et accelero xtreme
Ligne verte sur HD 4870*2Mod Mini ItX i3 (Mon Avis Aprés Montage))
NVIDIA GeForce GT 320M ou ATI Radeon HD 5470 ?Ventirad pour ATI HD 48x0 ?
[Résolu] HD5870 2Go problème: stries transparentes horizontalesLa Asrock K7S41GX va telle brider une HD 3650 AGP??
Soucis Crossfire HD 5770 en HDMI
Plus de sujets relatifs à : HD 5870 55° idle ?
