4650 connectés
  GTX970 avec vieille config
n°9516066
ama-no
Posté le 10-06-2015 à 17:22:25  profilanswer
Bonsoir !
Alors j'ai décidé d'exposer mon problème ici au cas où il existerait une solution miracle, bien que j'en doute fortement. ^^ Pour résumer un peu les faits, je compte dans les prochains mois m'acheter un pc tout neuf, ou du moins les composants, puis les monter ; bref, rien d'extraordinaire. Seulement, espérant profiter un peu des graphismes poussés avant l'heure, j'ai décidé d'acheter la carte graphique en avance, afin de la mettre sur mon pc actuel. Il s'agit d'une Gainward GeForce GTX 970 Phantom.
Pour parler de mon pc actuel, à l'époque j'étais jeune, et surtout très idiot! Du coup je m'étais procuré en grande surface (aie le truc à ne jamais faire!) un HP Pavilion p6-2051fr. Une belle bouse pour les gamers si vous voulez mon avis! Ayant tout de même bien conscience que je ne ferais tourner aucun jeu avec cette chose, j'ai remplacé peu de temps après l'avoir acheté l'alimentation et la carte graphique de base par une GTX 660. Tout fonctionne à merveille et en prime je fais tourner des jeux sympas !
Revenons donc à l'histoire de la GTX 970. Ayant pris soin de vérifier que je pourrais la brancher correctement sur mon pc, je l'ai donc commandée le week end dernier et reçue aujourd'hui. Je l'installe correctement et au démarrage du pc, petite surprise : le pc reste sur l'écran de démarrage HP (avec aucune touche qui fonctionne pour arriver au bios). Après 3 bips bien distincts de la part du PC, un écran noir apparaît avec le fameux tiret qui clignote en haut à gauche de l'écran. J'ai donc discuté un peu de ça avec un ami, et il pense que mon bios ne permet pas l'utilisation de cette carte graphique (et il y aurait d'ailleurs un problème similaire pour toutes les cartes graphiques égales ou supérieures à la série GTX 7xx).
J'ai donc mis à jour mon bios, de la version 7.14 à la 7.16 via le site officiel de HP, espérant que ça puisse régler le problème, mais rien n'y a fait, le pc refuse de démarrer. J'ai donc testé ensuite un clear cmos directement via la carte mère, mais cela ne fonctionnait pas non plus. En dernier recours, après avoir remis mon ancienne CG, je suis entré dans le bios en espérant pouvoir désactiver une sorte de secure boot, qui aurait pu d'après mes recherches être la cause de mes soucis, seulement seul les bios supérieurs à une version 8 possèdent cette option, et cette version du bios n'est pas disponible pour mon pc mais seulement les modèles supérieurs.
C'est donc là où je bloque. Dans l'immédiat, ce n'est pas très important, j'achèterais des composants tous neufs dans quelques mois pour monter mon pc avec cette carte graphique. Mais du coup je l'avais achetée en avance pour l'utiliser et je trouverais ça dommage de la laisser dans son carton d'ici là. ^^ Peut-être que j'ai loupé quelque chose, ou bien carrément mal compris un truc permettant de la faire fonctionner, c'est pour ça que j'ai décidé de demander ici au cas où.  :)
Dans tous les cas, si on me dit qu'il est tout simplement impossible d'utiliser cette CG avec mon pc actuel, ce n'est pas très grave, je prendrais mon mal en patience!
Merci d'avance si vous souhaitez répondre ! o/
n°9516078
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 10-06-2015 à 17:37:35  profilanswer
Salut
Ton problème est assez fréquent, c'est un peu la loterie quand tu achètes un PC "de supermarché" au niveau des upgrades possible. Parfois ça passe, parfois ça passe pas.
Par curiosité, c'est quoi la config détaillée du fameux HP ?
Message édité par artouillassse le 10-06-2015 à 17:37:47
n°9516089
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 10-06-2015 à 17:48:08  profilanswer
artouillassse a écrit :
Salut
Disponible ici:
http://support.hp.com/fr-fr/document/c03146597
Comme souvent dans ce genre de PC, c'est l'alimentation qui est trop juste car juste taillée pour la configuration livrée.
[EDIT]
D'après ce que je comprends, l'alimentation d'origine a été changée.
Par quel modèle ?
[/EDIT]
Message édité par wgromit le 10-06-2015 à 17:52:04
n°9516096
artouillas​sse
Posté le 10-06-2015 à 17:56:25  profilanswer
Thx gromit, j'avais pas vu le numéro du modèle dans le pavé césar.
A mon sens ce n'est pas l'alimentation qui pose problème mais la carte mère, d'autant qu'elle n'est pas de toute première jeunesse.
Il y a sans doute la possibilité de changer la CM pour que tu puisses profiter de ta 970, tu déboursera sans doute 40-50€ pour un modèle d'occase sur le forum. A toi de voir si tu peux attendre ou pas ;)
n°9516133
stokos
Posté le 10-06-2015 à 18:14:33  profilanswer
T'es sur de bien avoir chercher l'option Secure Boot dans le bios ??
ici : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JA [...] 564697.jpg
ou la : http://h10025.www1.hp.com/ewfrf-JA [...] 736046.jpg
J'avais rencontré un problème similaire chez un client que j'avais en effet résolu en désactivant cette option, la faute au bios integré dans les gpu à partir de la série GTX7xx ;)
n°9516913
ama-no
Posté le 11-06-2015 à 12:52:33  profilanswer
Et bien j'y pensé au Secure Boot, le seul soucis c'est que dans mon bios je n'ai pas cette option (alors que je l'ai retourné dans tous les sens).
On m'a dit que c'était la version de mon bios, seulement comme je l'ai dit dans mon premier message, j'ai fait la dernière mise à jour disponible donc je ne peux rien faire de plus à ce niveau là. :/
Et oui j'ai bien changé l'alimentation, je ne sais plus exactement laquelle mais elle est de marque Be Quiet! et j'avais pris soin de prendre une puissance largement suffisante.
Message édité par ama-no le 11-06-2015 à 12:52:52
n°9516986
stokos
Posté le 11-06-2015 à 14:23:10  profilanswer
Un mec aurait trouvé une solution pour faire fonctionner une GTX750 sur un P6-2071. Le matos diffère un peu du tien mais ca ne coute rien d'essayer !
Un lien vers sa vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=fkBTSlBW2oc
Bon par contre le mec fait flipper + film facon projet Blairwitch son pc [:-the_unforgiven-]
Le post qui l'a aidé : http://i.imgur.com/u8NGhWm.png
n°9517195
ama-no
Posté le 11-06-2015 à 17:53:27  profilanswer
Oui, j'avais déjà trouvé cette solution ^^ Sauf qu'elle ne fonctionne pas pour moi, et dans tous les cas j'aime pas trop ce genre de "forcing", ça inaugure rien de bon xD Surtout qu'il faut le faire à chaque démarrage.
n°9517201
Beevor1
Posté le 11-06-2015 à 17:57:43  profilanswer
Le CPU est trop léger pour une GTX970
n°9517212
alein
Certes, René Descartes, 1650
Posté le 11-06-2015 à 18:04:14  profilanswer
Bonjour
Le CPU n'est absolument pas limitant pour une GTX 970, encore heureux.
Tout dépend des jeux, des options...bref, il n'y a pas de règle pour le "CPU limited".
Par contre, les cartes mères bridées des PC constructeurs, c'est la vraie plaie...Et avant de la changer, il faudrait vérifier le layout des ports internes (USB, son...) parce que là aussi, il y a de jolies surprises chez HP...
n°9517296
Beevor1
Posté le 11-06-2015 à 19:16:30  profilanswer
n°9517407
Zurkum
Posté le 11-06-2015 à 21:36:17  profilanswer
.ru >> tu as pris en compte le facteur Vodka ?
n°9517419
Beevor1
Posté le 11-06-2015 à 21:44:12  profilanswer
Si j'avais sa config j'opterai pour l'homogénéité, avec une 750Ti par exemple.
Après je donne juste mon avis il est libre d'acheter la carte qu'il veut.
n°9517427
Zurkum
Posté le 11-06-2015 à 21:50:34  profilanswer
 :heink: C'est un i5 même si c'est un modèle OEM ça reste un i5 et si il prends il GTX970 il ne se retrouvera pas à jouer en low l'année prochaine.
n°9517441
Beevor1
Posté le 11-06-2015 à 22:02:57  profilanswer
Et bien qu'il prenne la gtx970 alors
n°9517602
alein
Posté le 12-06-2015 à 06:04:58  profilanswer
Utilité d'un graphique qui parle d'une GTX 980 ?
n°9517605
artouillas​sse
Posté le 12-06-2015 à 06:17:18  profilanswer
Ouais j'ai pas trop pigé non plus mais j'osais pas l'dire ^^
n°9517717
stokos
Posté le 12-06-2015 à 10:02:13  profilanswer
Bon bah je vois pas d'autre solution que le changement de cm  [:spamafote]
Mais comme le dis alein ya tellement de chose à vérifier qu'il serait surement préférable de partir sur un combo cm+boitier
Ton processeur est encore dans le coup et fonctionnera très bien avec la 970, des cm en lga1155 tu dois pouvoir en trouver à très bon prix en occaz sur le forum et tu peux te faire plaisir sur le boitier qui pourra même accueillir tes futurs configs car je ne pense pas que tu retournes de sitôt chez carrouf t'acheter un PC constructeur :D
n°9517723
Jovial
It's clobberin' time
Posté le 12-06-2015 à 10:11:59  profilanswer
Autre solution: revendre la 970 et prendre une R9 290 / 290X et basculer son switch de vBIOS en mode Legacy pour la compatibilité avec la Cupertino2
n°9518148
Beevor1
Posté le 12-06-2015 à 16:36:56  profilanswer
Je fais avec ce que j'ai trouvé. On voit très bien que le CPU influence les perfs de la CG, et pas qu'un peu
n°9518183
alein
Posté le 12-06-2015 à 17:04:11  profilanswer
C'est vrai qu'une image seconde entre un 2500k et un 4770K, c'est tout à fait représentatif...
J'ai possédé un 2500k avec un SLI de GTX 670, pour te donner une idée...
Sérieusement, le CPU limited existe, mais pas dans ton exemple. Et quand il existe, même un 5960X à plus de 1000€ ne change rien au problème.
Config i5 5675cAvis pour config a 950€
Avis sur ma config Gamer à 1200 € tout compris !Besoin d'avis pour une config ~ 800 !
Config évolution emachineVotre avis sur une config polyvalente
Lag depuis l'acquisition de ma nouvelle configAvis Config gaming
Config' gamer ~1200-1300 eurosUpgrade de config!
Plus de sujets relatifs à : GTX970 avec vieille config
