3254 connectés
  GTX580 sur Shuttle SH67 ?
n°8061318
proximacen​tauri
Posté le 29-09-2011 à 10:56:00  profilanswer
Bonjour à tous,
J'envisage un prochain upgrade de mon Shuttle SH67H3 dont voici la configuration :
- core I7 2600
- 8GO de DDR3 GSkill ripjaws
- WD caviar black 1TO 64mb sata3
- Graveur blu ray LG
J'utilise actuellement l'IGP intégré au proc et envisage l'ajout d'une GTX580 (pour l'encodage avec Cuda, et la 3D vision en jeu et lecture blu ray)
- L'opération nécessite l'upgrade d'alimentation (achat prévu de l'alim shuttle 500W en 80+ bronze). Le remplacement de l'alim présente-t-il des difficultés particulières ?
- Concernant la GTX580, je m'interroge par rapport au modèle. Dois je la choisir la plus proche possible du design de référence, pour être sur de l'expulsion de l'air chaud hors du boitier ou puis-je envisager une TWIN frozr II OC ou autre modèle performant doté d'un refroidissement alternatif, en sachant qu'il convient d'éviter les cartes plus longues et encombrantes que la référence NVIDIA.
De ce fait, est ce que certains d'entre vous auraient déjà tenté l'opération ? Si oui, trouvez vous la ventilation du boitier convenable pour accueillir une telle carte ? Quand au niveau de bruit de l'ensemble, est ce qu'il reste acceptable ?
n°8062224
172sp
Posté le 29-09-2011 à 23:01:03  profilanswer
Je sens que un alim de 500 W risque d’être un peu limite car la carte consomme en gros 300W a part sous furmark ou elle peut prendre 400 sans la limitation plus 100W pour le proc et si tu overclock...
Mais si tu reste @stock ce que je ton conseille vivement ça devrait passer
Et pour le modèle mieux vaut prendre celui de référence qui rejettera la chaleur a l’extérieur du boitier plutôt qu'une TFII qui va tout faire chauffer et consommer plus si elle a un overclock d'usine
Message édité par 172sp le 29-09-2011 à 23:01:39
n°8062309
Ricc0
Posté le 30-09-2011 à 00:55:08  profilanswer
+1 pour l'alim. Sur le site d'evga pour la 580 il conseil une alim de 600W minimum
n°8062462
proximacen​tauri
Posté le 30-09-2011 à 10:28:28  profilanswer
Comme le chipset utilisé est le H67, avec comme proco un 2600 non k, je n'envisage de toute façon pas l'oc sur le mini pc. Le systeme de refroidissement de référence est effectivement sans doute le meilleur choix pour ne pas augmenter la température de l'ensemble dans un espace confiné.
Reste une petite question sur la quantité de memoire associée au GPU. Est ce que les modèles 3GO apportent quelque chose d'intéressant, en sachant qu'il s'agit pour moi d'utilisation pour encodage + video et jeux en 3D vision, ou bien l'intérêt est il minime, auquel cas je reste sur la base d'un modèle en 1,5 GO ?
pB GTX580Question GAINWARD GTX580
Remplacement alimentation ShuttleGTX580 ASUS et P8Z68V-PRO ASUS
SLI GTX580 Phantom 3Go mais quelle alim?Branchement alim GTX580 (photo inside)
alim suffisante pour GTX580?Ventirad s775 silencieux et/ou fanless dans shuttle?
Crossfire 5870 ou GTX580 ?carte mere shuttle SK41G
Plus de sujets relatifs à : GTX580 sur Shuttle SH67 ?
