1581 connectés
  GTX560ti baisse de fréquences
n°9148357
yobinho
Posté le 13-05-2014 à 21:14:06  profilanswer
Je vous écris pour savoir si quelqu'un d'entre vous a déjà eu ce problème. En effet lorsque je suis en jeux, je peux m'apercevoir des baisses de fréquences de mon gpu core clock, gpu memory clock, gpu shader clock. Cependant je constate une croissance du GPU load et du perfcap reason (d'ailleurs c'est quoi ça Oo ^^). Je vous mets un peu plus bas un extrait d'un log de gpu-z lorsque survient le problème.
Auriez vous une idée d'où peut venir le problème ? J'ai déjà testé de virer mon antivirus, de baisser les graphismes du jeu, de supprimer le maximum de logiciel en arrière plan. Je suis donc à l'affut de toutes les aides possibles car c'est plutôt frustrant de passer de 60 fps à 30 :/
Cordialement,
Yohan
les valeurs suivantes sont dans cet ordre :
Date        , GPU Core Clock [MHz] , GPU Memory Clock [MHz] , GPU Shader Clock [MHz] , GPU Temperature [°C] , Fan Speed (%) [%] , Fan Speed (RPM) [RPM] , Memory Used [MB] , GPU Load [%] , Memory Controller Load [%] , Video Engine Load [%] , PerfCap Reason [] , VDDC [V] ,
2014-05-09 23:05:15 ,              900.0   ,               1050.0   ,               1800.0   ,               65.0   ,              48   ,                2460   ,            442   ,         27   ,                       13   ,                   0   ,               0   , 1.0250   ,
2014-05-09 23:05:16 ,              900.0   ,               1050.0   ,               1800.0   ,               65.0   ,              48   ,                2520   ,            439   ,         28   ,                       14   ,                   0   ,               0   , 1.0250   ,
2014-05-09 23:05:17 ,              900.0   ,               1050.0   ,               1800.0   ,               65.0   ,              48   ,                2490   ,            440   ,         25   ,                       13   ,                   0   ,               0   , 1.0250   ,
2014-05-09 23:05:18 ,              900.0   ,               1050.0   ,               1800.0   ,               65.0   ,              48   ,                2490   ,            440   ,         25   ,                       12   ,                   0   ,               0   , 1.0250   ,
2014-05-09 23:05:19 ,              900.0   ,               1050.0   ,               1800.0   ,               65.0   ,              48   ,                2490   ,            440   ,         23   ,                       11   ,                   0   ,               0   , 1.0250   ,
2014-05-09 23:05:20 ,              900.0   ,               1050.0   ,               1800.0   ,               65.0   ,              47   ,                2460   ,            440   ,         23   ,                       11   ,                   0   ,               0   , 1.0250   ,
2014-05-09 23:05:21 ,              900.0   ,               1050.0   ,               1800.0   ,               65.0   ,              47   ,                2490   ,            440   ,         21   ,                       10   ,                   0   ,               0   , 1.0250   ,
2014-05-09 23:05:22 ,              900.0   ,               1050.0   ,               1800.0   ,               65.0   ,              47   ,                2460   ,            440   ,         21   ,                       10   ,                   0   ,               0   , 1.0250   ,
2014-05-09 23:05:24 ,              900.0   ,               1050.0   ,               1800.0   ,               65.0   ,              47   ,                2460   ,            440   ,         21   ,                       10   ,                   0   ,               0   , 1.0250   ,
2014-05-09 23:05:25 ,              900.0   ,               1050.0   ,               1800.0   ,               64.0   ,              47   ,                2460   ,            440   ,         21   ,                       10   ,                   0   ,               0   , 1.0250   ,
2014-05-09 23:05:26 ,              900.0   ,               1050.0   ,               1800.0   ,               65.0   ,              47   ,                2460   ,            440   ,         22   ,                       10   ,                   0   ,               0   , 1.0250   ,
2014-05-09 23:05:27 ,              900.0   ,               1050.0   ,               1800.0   ,               65.0   ,              47   ,                2460   ,            440   ,         22   ,                       10   ,                   0   ,               0   , 1.0250   ,
2014-05-09 23:05:28 ,              900.0   ,               1050.0   ,               1800.0   ,               64.0   ,              47   ,                2430   ,            442   ,         22   ,                       10   ,                   0   ,               0   , 1.0250   ,
2014-05-09 23:05:29 ,              405.0   ,                162.0   ,                810.0   ,               64.0   ,              47   ,                2460   ,            439   ,         22   ,                       28   ,                   0   ,              16   , 0.9500   ,
2014-05-09 23:05:30 ,              405.0   ,                162.0   ,                810.0   ,               63.0   ,              46   ,                2460   ,            439   ,         84   ,                       68   ,                   0   ,              16   , 0.9500   ,
2014-05-09 23:05:31 ,              405.0   ,                162.0   ,                810.0   ,               62.0   ,              46   ,                2430   ,            439   ,         80   ,                       65   ,                   0   ,              16   , 0.9500   ,
2014-05-09 23:05:32 ,              405.0   ,                162.0   ,                810.0   ,               62.0   ,              46   ,                2400   ,            439   ,         77   ,                       64   ,                   0   ,              16   , 0.9500   ,
2014-05-09 23:05:33 ,              405.0   ,                162.0   ,                810.0   ,               61.0   ,              45   ,                2370   ,            439   ,         81   ,                       67   ,                   0   ,              16   , 0.9500   ,
2014-05-09 23:05:34 ,              405.0   ,                162.0   ,                810.0   ,               61.0   ,              45   ,                2340   ,            440   ,         87   ,                       72   ,                   0   ,              16   , 0.9500   ,
2014-05-09 23:05:35 ,              900.0   ,               1050.0   ,               1800.0   ,               63.0   ,              44   ,                2310   ,            432   ,         32   ,                       14   ,                   0   ,               0   , 1.0250   ,
2014-05-09 23:05:36 ,              900.0   ,               1050.0   ,               1800.0   ,               63.0   ,              46   ,                2310   ,            438   ,         22   ,                       10   ,                   0   ,               0   , 1.0250   ,
2014-05-09 23:05:37 ,              900.0   ,               1050.0   ,               1800.0   ,               63.0   ,              46   ,                2340   ,            438   ,         22   ,                       10   ,                   0   ,               0   , 1.0250   ,
GTX780 baisse fps 3 screen ?Informations - Baisse de prix des cartes
Débits SSD Intel 520 en baisse[HFR] Actu : Résultats Micron, pour quand la baisse de la DDR3 ?
Questions sur les fréquences des RAM et leurs compatibilitésSortie des GTX 800, baisse des prix de la série 700 ?
OC FX8350 : tension qui baisseHausse de température et Baisse de performances sur un Processeur
Freeze et baisse de FPSProblème baisse fps
Plus de sujets relatifs à : GTX560ti baisse de fréquences
