5657 connectés
  GTX560 TI MSI twin Frozr OC vs BF3
n°8118008
nicolas912​00
Posté le 14-11-2011 à 14:43:57  profilanswer
Je sais, c'est très original qqu'un qui galère avec ce GPU sous ce jeu là  [:aulas]
Bref, j'avais une VaporX 5770 et je jouais en perf. "élevé" sous BF3 et j'ai voulu faire comme-les-copains à savoir acheter le GPU du moment, le gpu-spécial-battlefield (très drôle..).
Donc,
en ultra : saccades à fond les ballons/fluide qques secondes/saccades , etc..
Ultra + OA off : idem
Ultra partout + AA 4X + OA off : idem
Elevé : pratiquement fluide mais quelques saccades parfois
J'ai pas fait joujou avec Afterburner car je n'y connais rien.
Ceux qui ont cette C.G là, quels settings dans BF3 svp :)
n°8118024
Ishidia77
Posté le 14-11-2011 à 15:06:45  profilanswer
Tu ne peux pas jouer en ultra vu que cette carte n'a que 1Go de RAM.
Personnellement, je joue en high avec cette carte mais oc @ 940Mhz et je tourne constamment autour de 65 fps en 1920x1080 sur un 22".  :)
n°8118031
nicolas912​00
Posté le 14-11-2011 à 15:13:40  profilanswer
Et tu laisses la memory clock @2100?
Message édité par nicolas91200 le 14-11-2011 à 15:13:47
n°8118037
Ishidia77
Posté le 14-11-2011 à 15:22:29  profilanswer
D'après mes souvenirs (je suis au taf  :D ) je l'ai légèrement augmenté (environ 2170 Mhz) pour un Vcore de 1.012V.
Mes valeurs ne vont pas forcément aller avec ta configuration donc si tu souhaites OC un peu ta carte, je te conseille d'essayer en suivant des tutos.
n°8121740
5tef
Posté le 17-11-2011 à 21:47:12  profilanswer
pour info, j'étais en ultra avec la 560Ti OC de gigabytes.... dans la même résolution, et j'avais même downclocké à 800Mhz..
c sure, ça tourne pas à 100i/sec, mais au dessus de 30, c le principale.
n°8121748
vegeto44
Posté le 17-11-2011 à 21:52:00  profilanswer
en ultra ca doit prendre 1.2go de ram vidéo ...
normalement c'est injouable ^^
n°8121774
jujule
Posté le 17-11-2011 à 22:14:27  profilanswer
Salut a tous, avec un 2500k a 4.5 gz, 8 go de ram et une gtx 470 700/1400/1700, je tourne entre 30 et 35 im/s en ultra, sur un 22" 1920x1200.
Message édité par jujule le 17-11-2011 à 22:16:23
n°8121888
5tef
Posté le 18-11-2011 à 00:43:58  profilanswer
je vous jure que j'étais en ultra@1920x1200 et tout à toc, sauf le motion blur à 0 ( je trouve ça naze )
Config pour BF3 petit budgetExtinction du PC soudaine BF3 !
FPS drop BF3 - map 64 joueursHD 6970 OC vs GTX 570
Temp GPU sur BF3probleme driver clavier et touche dans bf3
[ GTX560-Ti ] A quoi servent ces connectiques ?Projet de configuration [base i5 2500K / gtx 560 Ti]
Plus de sujets relatifs à : GTX560 TI MSI twin Frozr OC vs BF3
