9017 connectés
  Gtx560 brider par mon proc ?
n°7952064
geno44
Posté le 24-06-2011 à 17:57:25  profilanswer
Bonjours
Je vient de changer ma gtx 260 pour une gtx560 car elle ne fonctionnai plus mais je n'ai remarquer aucun gain de performance
Donc je souhaitai savoir si la carte graphique était brider par le processeur ou si sa venait d'autre chose car les performance sont exactement les même que quant javait ma gtx260
Mon processeur est un intel core 2 quad q9650 @ 3ghz, ma carte mère une asus p5g41td-m pro ,j'ai 8go de ddr3 et une alim de 750w
Merci d'avance =)
n°7952116
jpork
Posté le 24-06-2011 à 18:43:55  profilanswer
Ta mesuré les fps ?
n°7952182
tex2
Posté le 24-06-2011 à 19:17:49  profilanswer
Non, je ne pense pas du tout que le processeur bride la carte graphique.
 J'ai un q9550 (non overclocké), j'ai aussi changé ma vieillissante carte graphique par une autre aux mêmes performances que la GTX560.
Le gain a été énorme, vraiment je ne pense pas à un bridage, plutôt un problème de drivers ou alors le vertical synchro qui limite le nombre de FPS.
n°7952367
hyksos_sow​o
Posté le 24-06-2011 à 21:23:45  profilanswer
Oui il sera bridé par le CPU dans certaine condition, dépendament du jeux et de la résolution.
Il te suffit de baisser la résolution, si les fps n'augmente pas, c'est que tu es bridé par le CPU. (Ou que le VSynch est activé)
n°7952592
Coulous
Posté le 24-06-2011 à 23:33:44  profilanswer
Franchement je penses pas, tu as quand meme un quad a 3GHz..
Mais si tu veux etre sur de pas etre bridé, on peut échanger nos cg :D !!
Message édité par Coulous le 24-06-2011 à 23:36:04
FSP Raider 750w -- MSI B350 Tomahawk -- Ryzen 5 1600 -- EVGA GTX1060 SC 6GB -- 16GB DDR4 -- Samsung Evo 500Go -- NZXT Phantom 410 White -- Logitech G710+ -- Razer Taipan
n°7952600
giloine
Vivre tue
Posté le 24-06-2011 à 23:40:51  profilanswer
Je rejoint Jpork : tu as effectué des mesures  ? Sur differents jeux ? mêmes conditions ?
C'est CONFUCIUS qui disait : "l'invective ne déshonore que son auteur..."
n°7953153
geno44
Posté le 25-06-2011 à 16:14:38  profilanswer
Oui j'ai regarder les fps et j'en ai autant que quant j'avait ma gtx260
30-40 fps sur crisis en ultra
25-30 sur the whitcher 2
50-55fps sur borderland quant j'active les ombres
Et j'avait exactement la meme chose avec lautre CG
J'ai désinstaller et réinstaller les driver (j'ai pris les dernier sur le site nvidia) et j'ai essayer avec et sans la syncro verticale
n°7953161
geno44
Posté le 25-06-2011 à 16:23:34  profilanswer
j'ai oublier 2-3 truc
Quant je baisse les graphisme le fps monte un peu mais par contre jai beau changer la résolution de l 'ecran ya juste 3-4fps qui change entre le 800*600 et le 1680*1050
J'ai oublier de dire que la memoire utiliser par la carte graphique dépasse pas 700mo (et ses sur crysis) et que le gpu est pas pas monter au dessu de 80% d'utilisation (sur crysis toujour , sur the whitcher 2 tout a fond sa passai pas au dessu de 60% )
Sinon quant j'ai tester sur les different jeu j'ai mi les option graphique au meme niveau que quant j'avait la gtx260
n°7953204
giloine
Vivre tue
Posté le 25-06-2011 à 17:25:35  profilanswer
30 à 40 FPS sur crysis en ULTRA et 1680-1050 sur une GTX 260 ......... c'est plutôt ça qui m'étonne.
http://www.youtube.com/watch?v=WaV_npUVnSY
n°7953211
Gazette
Posté le 25-06-2011 à 17:39:11  profilanswer
Et puis dans cette résolution je pense que la différence de puissance se voit moins.
Feedback
n°7953253
Xanvast
Posté le 25-06-2011 à 18:18:06  profilanswer
J'ai oublié de dire que [...] le gpu est pas monté au dessus de 80% d'utilisation (sur crysis toujour , sur the witcher 2 tout a fond sa passai pas au dessus de 60% )
Ca tend à confirmer l'hypothèse du bridage cpu  :sweat:
Message édité par Xanvast le 25-06-2011 à 18:18:56
n°7953256
geno44
Posté le 25-06-2011 à 18:19:12  profilanswer
La carte était overclocké en usine ses peu etre pour sa
Enfin la j'ai juste tester au début du 2eme niveau "recovery" et avec la gtx260 je l'avait laisser tourner au début du même niveau pour voir combien de temps elle mettait avant de planter parce que crysis la faisait beaucoup chauffer et javai pratiquement le même nombre de fps
Par contre je vien de regarder le proc 1 et 2 ne sont pratiquement pas utiliser (entre 20 et 30% ) le proc 3 lui monte a 50% et le proc 4 lui est a 100%
Ya aussi autre chose que j'ai oublier de dire , ya 1 moi ma carte mere avait cramer ( trop de poussière dans le pc ) donc je me demande si le proc aurai pas été endommager en meme temps (sur certain jeu comme alice madness retourns ou UT 3 j'ai des petit freez qui dure a peine 1seconde ) parce que a la limite je peu voir lundi avec la personne qui ma installer la carte pour qu'il me prête un proc pour voir si il y a une différence
n°7953325
hyksos_sow​o
Posté le 25-06-2011 à 19:21:08  profilanswer
Un processeur ça marche ou ça marche pas, donc je pense pas qu'il soit endommagé.
Ton processeur est bien refroidi? Tu a regardé sa température ? S'il chauffe trop il peut faire du throthling, ce qui baisse les performance.
n°7953356
geno44
Posté le 25-06-2011 à 19:53:31  profilanswer
je vien de laisser un jeu tourner pendant que je me faisai a manger et donc au bout de 3/4 d'heure speedfan me met
CPU : 50°C
core 0 : 50°C
core 1 : 49°C
core 2 : 51°C
n°7953457
giloine
Vivre tue
Posté le 25-06-2011 à 21:33:15  profilanswer
S'il te reste tes 2 cartes,  pourquoi ne pas bencher les deux sur un 3D mark par exemple ????
Tu serais fixé ;)
n°7954104
tex2
Posté le 26-06-2011 à 15:50:30  profilanswer
@ Geno44, je voie que tu as testé avec Witcher2, je suis à 40FPS en moyenne avec un Q9550 non overclocké et une ATI HD5870 qui a a peut près les mêmes performances que la GTX560.
Pour ce jeu, dans le gestionnaire des taches les cores ne sont même pas utilisés à 50%.
Il n'a que le jeux "monocores" qui peuvent saturer le processeur chez moi.
C'est étrange...
Je penserai plus à un problème de drivers...
Message édité par tex2 le 26-06-2011 à 18:24:59
n°7954487
geno44
Posté le 26-06-2011 à 21:07:06  profilanswer
ok ba je vais voir dans la semaine avec la personne qui ma installer la carte se qu'il en pence , je réinstallerai windows seven pour voir si ses mieux parceque la jai deja désinstaller et réinstaller les driver de la CG ,et si ya toujours pas d'amélioration je testerai en mettant la CG sur un autre pc pour voir si sa vient du proc ou de la carte mere (en parlant de sa je croi que ya une carte graphique intégrer sur la carte mere j’espère que ses pas juste un conflit entre les 2 carte , mais dans le gestionnaire de périphérique , dans carte graphiques il y a juste écrit nvidia geforce gtx 560 )
Pour ce qui est de tester les carte avec 3d mark je vait essayer j'avait télécharger une version d'évaluation mais je pouvait pas modifier les option , je vais essayer la basic édition pour voir , mais je pourrai faire les test que sur la gtx560 pour l'instant parceque j'ai pas envie de tout casser en démontant  la carte graphique ^^ je préfère demander a quelqu'un qui a l'habitude de le faire
n°7954520
giloine
Vivre tue
Posté le 26-06-2011 à 21:31:48  profilanswer
Tu n'as pas de ports PCI -e sur ta carte mère ???
Si c'est le cas il y a souvent un port qui à une bande passante très diminuée.
EDIT : à non, autant pour moi, j'avais pas vu la p5g41td-m pro
Message édité par giloine le 26-06-2011 à 21:33:24
n°7954781
geno44
Posté le 27-06-2011 à 01:40:44  profilanswer
Alors sur 3dmak vantage j'ai les résulta suivant en mettant les option en extrême
en 800*600 : gpu 22521 ,cpu 45785
en1024*768 : gpu 18498 ,cpu 46348
en1280*1024 : gpu 13860 ,cpu 45726
en 1680*1050 : gpu 11141 ,cpu 45956
Message édité par geno44 le 27-06-2011 à 02:41:03
n°7955687
giloine
Vivre tue
Posté le 27-06-2011 à 22:07:09  profilanswer
D'abord effectue un test en ne touchant à rien.... laisse le par défaut ;) (le 3d mark hein..)
Message édité par giloine le 27-06-2011 à 22:12:11
n°7957318
geno44
Posté le 29-06-2011 à 00:41:21  profilanswer
Ok je vais faire sa demain j'aurai un peu de temps
n°7959821
geno44
Posté le 01-07-2011 à 09:05:28  profilanswer
J'ai fait des test en laissant 3dmark vantage en performance et donc voila ce que sa donne
en 800*600 : gpu 25541 ,cou 46003
1280*1024 : gpu 16124 ,cpu 46189
1680*1050 : gpu 13225 ,cpu 45427
javait aussi fait quelque test avec la gtx260 avec les option en extreme mais j'avait oublier de les poster
en 800*600 : gpu 16437 ,cpu 38791
1280*1024 : gpu 8425 , cpu 38844
n°7960044
the_bob
André the Giant Has a Posse
Posté le 01-07-2011 à 12:20:48  profilanswer
Je connais pas les jeux auxquels tu joues mais je sais que mon Q6600  (@ 3.2 a peine plus que ton Q9650) brides mes 5770 que très rarement.
Tu peux faire un test de 3dm11 de ta 560 ?
Avec la BDD il sera facile de voir si ton score graphique est dans les clous ou pas (c'est bien une 560 et non une 560ti)
Ventirad Proc AMD Phénom 955 II X4Aide pour changement de CM Proc Memoire
Brider un port USBQuel trio CM+Proc + RAM
Ventilo procHD6950 2go ou GTX560 Ti 2 go ?
[Résolu] Nouvelle config (CM, proc, Ram) - q6600 vs i3?Aide choix Nvidia GTX560 Ti Vs ATI H6950
Puissance alim pour i7 et GTX560 ?Connexion GTX560 vers TV peritel
Plus de sujets relatifs à : Gtx560 brider par mon proc ?
