5585 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
GTX 780 TI HS
n°9589851
flogamer
Posté le 22-08-2015 à 17:08:44  profilanswer
j'ai bien appliqué la pate thermique mais au niveau du serrage, une vis était abimée
En tout cas, je vous écris actuellement avec la carte graphique défectueuse équipée d'un petit ventirad sans ventilateur qui est a 60 degré.
Je ne sais plus quoi penser ....
i5 4670K OC 4,2GHz  Asus Z87-A  G.Skill2x4Go  GTX 780 Ti MSI Gaming  Crucial MX100 120Go  WD Black 1To
n°9589925
flogamer
Posté le 22-08-2015 à 18:41:54  profilanswer
Apres plusieurs tests:
-ventirad windforce gigabyte, la carte fonctionne uniquement si je ne branche pas les ventilateurs
-ventirad stock nvidia, fonctionne mais la turbine est bloquée et donc ne refroidit pas l'ensemble mais la carte fonctionne
Je ne comprend plus rien ...
n°9589937
Xav03
Posté le 22-08-2015 à 18:54:30  profilanswer
lol dingue cette histoire.
alors oui, ne JAMAIS utiliser une puce aussi lourde qu'un gpu ou CPU sans radiateur ou pire aucun refroidissement.
bon en attendant. tout fonctionne bien avec ton rad chelou ? t'es en 1080p avec les pilotes geforce installés ou tjs en VESA ?
n°9589939
Xav03
Posté le 22-08-2015 à 18:57:15  profilanswer
en tout cas, plus la peine de passer la carte au four, t'as visiblement un problème avec le connecteur du ventilo qui fait bugger le reste. Mais alors la pour réparer ça, j'ai aucune idée de comment faire à moins d'avoir un fer à souder...
Message édité par Xav03 le 22-08-2015 à 18:58:02
n°9589948
Xav03
Posté le 22-08-2015 à 19:02:32  profilanswer
si tout fonctionne parfaitement alors il ne te reste qu'à trouver un moyen de refroidir la carte, ce qui se fait à moindre frais.
tu peux appliquer soit une solution de refroidissement avec le ventilateur qui est branche directement sur l'alim sans passer par le connecteur défaillant mais du coup tu n'auras plus de régulation du gpu. comme t'es en sli je doute que t'ais la place et ça doit pas être facile à trouver. À mon avis, la meilleure solution est de watercooler la carte!
tu peux utiliser ça par exemple mais à mon avis ce ventirad doit occuper trois slots pci http://www.ldlc.com/fiche/PB00165523.html
Message édité par Xav03 le 22-08-2015 à 20:21:23
n°9589967
flogamer
Posté le 22-08-2015 à 19:23:53  profilanswer
Vraiment une histoire de dingue mdr
Pour le moment je tourne en 1080p avec les derniers drivers nvidia et pas de problème.
Le problème ne vient pas du connecteur car quand je branche la turbine bloquée, ca fonctionne quand meme mais evidemment ca reste chaud...
Il me reste plus qu'a réparer la turbine ou alors en trouver une d'occasion :)
Sinon j'avais deja pensé a tout watercooler ( mon reve) mais niveau budget je suis trop juste. J'avais également vu le ventirad accelero mais un peu gros je pense oui :D
n°9589974
Xav03
Posté le 22-08-2015 à 19:55:39  profilanswer
bon voilà alors.
tout est bien qui finit bien c'est un simple problème de refroidissement au final. Y a plus qu'à chercher un système compatible.
Ton boitier c'est quoi et tu as la 780 Ti de référence avec la turbine si j'ai bien compris? logique pour du sli, tu me diras. Faut juste faire gaffe à  ça parce que certains fabricants adaptent un peu le PCB, bougent les connecteurs d'alimentation et ça rend incompatible le ventirad tiers. Mais bon avec la carte de référence pas de souci a priori.
La solution la moins onéreuse serait de chercher sur les internets une 780 TI vraiment HS et d'en récupérer le ventirad. La carte est cependant encore récente donc ça doit pas courir les rues...
Message édité par Xav03 le 22-08-2015 à 19:56:35
n°9589976
Xav03
Posté le 22-08-2015 à 19:58:26  profilanswer
Je pense que ceci peut te convenir : http://www.materiel.net/kit-de-wat [...] 02165.html
le test ici : http://www.overclocking-pc.fr/inde [...] imitstart=
C'est noté compatible 780. Je vois pas pourquoi ça ne le serait pas avec la Ti mais peut être à confirmer avec un vendeur de materiel par téléphone.
Message édité par Xav03 le 22-08-2015 à 20:00:20
n°9589980
flogamer
Posté le 22-08-2015 à 19:59:47  profilanswer
Je suis soulagé et je vous tiendrai au courant :)
Je ne peux que vous remercier, ca fait plaisir cette entraide
Et sinon j'avais pensé au Kraken G10 http://www.materiel.net/accessoire [...] 98418.html :D
A voir selon mon budget xD
n°9589982
flogamer
Posté le 22-08-2015 à 20:01:22  profilanswer
Oublié de préciser que mon boitier est le NZXT Phantom donc il y a de la place et la carte défectueuse est une MSI de référence tandis que l'autre est une MSI gaming
n°9589987
Xav03
Posté le 22-08-2015 à 20:13:20  profilanswer
ben de rien c'était intéressant comme problème ;)
ce n'est qu'une partie d'un système watercooling, il manque le reservoir la pompe, le radiateur......
Bref je te recommande le kit watercooling intégré d'artic cooling mais tu ne pourras le mettre que sur cette carte. Si tu veux watercooler les deux, faudra acheter tout le bordel, y en a pour 300-400€.
Du coup évite d'utiliser la carte à problème tant que t'as pas un bon système de refroidissement.
n°9589989
flogamer
Posté le 22-08-2015 à 20:22:08  profilanswer
Je vais d'abord chercher une turbine puis si je trouve pas je prendrai l'artic cooling :D
Je vais la laisser de coté en attendant, et merci encore ! :bounce:
 Page :   1  2
Page Suivante
[Urgent] Ports USB HS sur Ultrabook ?C'est quoi cette (fake) GTX 680 ?
KFA2 GeForce GTX 980Ti HOF avis ?GTX 980/Fps/GTA 5.
Gtx 970 strix mini, quelle carte mère choisir ???Quelle carte graphique choisir après une MSI GTX 660 ?
[HFR] Actu : Résultats Nvidia, +51% sur les GeForce GTX[Résolu] Remplacer NVIDIA GeForce GTX 560 Ti
GTX 760 non reconnu depuis Windows 10
Plus de sujets relatifs à : GTX 780 TI HS
