2929 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
GTX 460 ou ati 5870
n°7528154
Posté le 10-08-2010 à 20:01:14  answer
glrpignolo a écrit :
Et la 5870 s'oc aussi non ?
Donc tu as une 460 dont tu ne tirer bcp plus et une 5870 qui as encore tout son potentiel d'oc.
Pas comparable donc.
Pour répondre au 1er post, les deux cartes ne sont pas comparable, ce n'est pas le même niveau de perf.
Si tu as l'argent, prend une 5870.
Si tu ne l'a pas, prend une 460 qui sera moins perf (mais peut etre suffisant suivant tes jeux/résolution/temps que tu vas la garder) mais moins cher.
Niveau rapport prix perfs, les deux doivent se valoir.
En parlant de l oc de la 5870 c est ce que je voulait faire comprendre a Nikla c est que plutot que de prendre des 460 super oc il fallait mieux passer directement a des 5870 de bases que l on overclockerait = + de perfs et meme prix. JE DIS DONC QUE LES 460 SUPER OC N ONT PAS UN AUSSI BON RAPPORT QUALITE/PRIX QUE LES 5870, JE NE PARLE PAS DES 460 1 GO DE BASE.
Posté le 10-08-2010 à 20:01:14  profilanswer
n°7528160
glrpignolo
Posté le 10-08-2010 à 20:04:10  profilanswer
On  est bien d'accord  ;) .
n°7528168
Nikla14
Posté le 10-08-2010 à 20:07:41  profilanswer
:pfff:  Aller l'asus gtx460 directcu (gpu à 775mhz) est à 240€ ...aller les copains c'est partie trouvez moi une 5870 stock à ce prix..et au passage c'est pas interdit de prendre une gtx460 stock et l'OC ça marche dans les deux sens.J'attends :whistle:
Message édité par Nikla14 le 10-08-2010 à 20:08:10
n°7528176
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 10-08-2010 à 20:11:32  profilanswer
...J'attends aussi ... :D
Message édité par weedmen007 le 10-08-2010 à 20:14:14
Topic ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7528185
Posté le 10-08-2010 à 20:14:13  answer
Je vient de voir les prix et je ne peut que t approuver  :jap:  mais je reste surpris par les resultats de ce comparatif. :??:
n°7528192
mukumi
RATATATA
Posté le 10-08-2010 à 20:17:15  profilanswer
http://www.e-netgame.fr/carte-grap [...] f9064e0d40  :??:
n°7528195
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 10-08-2010 à 20:19:14  profilanswer
5870 on a dit  :o
n°7528203
Posté le 10-08-2010 à 20:22:58  answer
En fait je suis c :ouch:n vu que ca m arrange qu un sli de 460 soit au niveau d un cf de 5870 car je comptes m en prendre un.
n°7528206
swat62
Posté le 10-08-2010 à 20:24:33  profilanswer
Merci a tous je me suis décider je vais prendre une 5870 vapor x
n°7528209
mukumi
RATATATA
Posté le 10-08-2010 à 20:25:41  profilanswer
Edit:
Sinon pour ceux qui ne redoutent pas l'anglais :http://forums.overclockers.co.uk/s [...] t=18112756
Il s'agit d'un type qui avait une 5850 et une 5870. Il s'est amusé à OC les deux au maximum stable et à comparé les gains de l'une et l'autre une fois OC.
Sa conclusion (je traduits pour les noobs de l'anglais):
*Si vous n'overclockez pas les cartes, il y a une grosse différence entre les deux: 20%
*A la même vitesse de core, la 5870 est 5% plus rapide en moyenne. Dans les tests intensifs de shaders, 10% plus rapide (du à la présence de 10% de shader cores en plus)
*Pour n'importe qui overclockant, la 5850 offre la meilleure valeure. 5% de performance en plus coutant (à l'époque) 50% d'argent en plus. Sauf si vous êtes un bencher hardcore ou que vous avez de l'argent à jetter par la fenêtre.
*Les cores des deux cartes ont atteind le même niveau, la 5850 nécessitant moins de volts du au 10% de shaders en moins.
*La ram de la 5870 est monté à 1300 et celle de la 5850 à 1200. Mais c'est peut être du à la chance. Ou d'autres facteurs que moi, le traducteur, n'a pas envie de traduire.
*Une 5850 overclocké bat facilement une 5870 à stock.
*L'overclocking n'est pas une science exacte, donc les résultats maximums peuvent varier.
*Seuls MSI et Asus (DirectCu) permettent une vraie variation du voltage.
n°7528215
Posté le 10-08-2010 à 20:28:50  answer
Tres bon choix  ;)
n°7528225
mukumi
RATATATA
Posté le 10-08-2010 à 20:34:43  profilanswer
En même temps, le test de ce site a été effectué avec les catalyst 10.7 qui foutent pas mal la merde dans les crossfire. Si ils refont le même test avec des vieux catalyst, je suis sur que le SLI est mangé (normal vu la différence de prix...)
La gtx 460 reste le meilleur rapport qualité/prix actuel à mon avis. Le seul défaut étant une fois de plus lié à la technologie SLI qui n'est pas disponible sur toutes les cartes mères...
n°7528234
BennyHeal
Shérif
Posté le 10-08-2010 à 20:40:12  profilanswer
LoL Swat... Enfin.
n°7528241
Posté le 10-08-2010 à 20:42:14  answer
C est vrai qu on a squate le topic a ton insu Swat, sorry.
n°7528251
Nikla14
Posté le 10-08-2010 à 20:46:09  profilanswer
On squat on squat on essaie juste de lui faire faire le bon choix...apparemment c'est pas trop le résultat esconté
 :pfff:  puis j'arrête car je vais dire des méchancetés :(
n°7528259
Nikla14
Posté le 10-08-2010 à 20:49:54  profilanswer
mukumi a écrit :
Edit:
200% D'accord avec ça c'est d'ailleurs pour cela qu'en cas d'achat d'UNE seule carte je conseille l'Asus 5850 DirectCU qui au passage est 100€ moins cher que la vapor x swat62 .... (etc)
Mais si on part juste sur le rapport prix perf et qu'on a 400€ alors un SLi de gtx460 est imbattable pour le moment...Swat62 s'il te plaie relis bien ce que j'ai posté sur ton topic..
n°7528269
Posté le 10-08-2010 à 20:53:44  answer
n°7528361
Golden Div​a
Posté le 10-08-2010 à 21:53:09  profilanswer
fkasztel a écrit :
euh tu t emballes un peu.
Un sli de gtx460 ne depasse pas un crossfire de 5870  il fait moins bien qu une 5970 (qui est un cross de 5850)
Les résultats ne sont pas dus aux jeux eux-mêmes puisque les HD5800 se débrouillent très bien dessus.
Sous Metro 2033 et AvP, la HD5870 est au niveau de la GTX470, et sous BF : BC 2 elle est proche de la GTX480.
En mono-GPU, les cartes AMD restent pour moi plus intéressantes, mais le SLI a actuellement un scaling assez impressionnant (on approche souvent du maximum théorique, à savoir +100% de gain, ce qui est exceptionnel).
Nikla14 a écrit :
Effectivement pour 30€ de plus qu'une 5870 tu as mieux qu'une 5970 OC mais sinon c'est tout ...supermega lol mdr smiley de pas d'accord
La HD5870 se trouve à 330€ (ce qui porte la différence à 50€), consomme nettement moins et conserve tous les avantages du mono-GPU.
Donc les deux choix sont justifiés.
n°7528380
BennyHeal
Shérif
Posté le 10-08-2010 à 22:04:41  profilanswer
Nikla, fait comme moi "LoL Swat... Enfin."
:sarcastic:
n°7528429
Nikla14
Posté le 10-08-2010 à 22:45:28  profilanswer
Le potentiel de gain en OC est bien supérieur avec une gtx460 qu'avec une 5870.C'est à peu près le meme qu'avec une 5850..en un peu mieux.
Une 460 standard c'est 190€ ce qui porte la différence à 140€ avec une 5870 standard...je me repette c'est pas interdit d'OC une 460 stock et le problème de consommation chauffe c'est du coté du GF100 (gxt470-480) pas du GF104 (gtx460)
DONC MA CONCLUSION ET POUR FINIR..JE TE CONSEILS DE PRENDRE UNE 5850 OU UN SLI DE 460 MAIS PAS UNE VAPOR-X 5870 :jap:
 :wahoo:
 :sleep:
Message édité par Nikla14 le 10-08-2010 à 22:46:05
n°7528445
Golden Div​a
Posté le 10-08-2010 à 23:05:32  profilanswer
 :wahoo:
 :sleep:
Tu switch sur un sujet qui t'arrange mieux.  :)
Je ne comparais pas une HD5870 à une GTX460 mais une HD5870 à un SLI de GTX460, en réponse à tes posts précédents. Donc, je me répète : le SLI apporte des performances nettement supérieures mais chauffe plus, consomme plus, apporte les inconvénients du bi-GPU et est facturé ~50€ plus cher. Donc, aucun choix n'est dans l'absolu meilleur que l'autre, ça dépend fortement de l'utilisateur.
Après, si tu compares une HD5870 à une GTX460, j'abonde plus dans ton sens. Vu la différence de prix, l'encombrement moindre de la GTX460 et les avantages à la nVIDIA, le rapport qualité prix me semble en faveur de cette dernière.
Pour terminer, l'argument de l'overclocking est toujours très douteux quand il est utilisé hors contexte parce qu'il dépend lui aussi de l'utilisateur. Quand bien même le GF104 monterait à 1600 MHz pour une tension raisonnable, ça restera inutile si l'intéressé n'est pas un bidouilleur.
n°7528517
fkasztel
Posté le 11-08-2010 à 00:13:43  profilanswer
dans 3posts nikla te dira qu une gtx460 est plus perf qu un crossfire de 5970  :sarcastic:
plus sérieusement
dans le test montré Metro2033 bien qu étant un excellent jeu fait partie du programme nvidia twimtbp donc opti à fond nvi, AVP aussi, BfBC2 est plutôt friand des verts....si c est pas un test biaisé je m y connais mal :)
le lien Hardware.fr c est un récap, les testeurs le disent eux même, c est des chiffres à prendre avec des pincettes...et ça montre qu un sli de 2 cartes à 220€ sont 25% qu une carte à 350€ (logique non?) donc du flan
Ah et au fait Nikla, si tu o/c une gtx460 sa consommation et sa chauffe augmentent aussi, tu sembles l oublier un peu facilement....
rare de voir un fanboy de base comme ça :)
Message édité par fkasztel le 11-08-2010 à 00:15:02
n°7528529
Nikla14
Posté le 11-08-2010 à 00:23:42  profilanswer
:wahoo:
Fanboy nvidia moi c'est ça toi tu as tout compris...
...moi au moins je m'abstiens de dire des conneries..
Ya pas que hardware.fr qui a fait ce genre de test..mais tu as certainement raison:faut crier au complot...voir meme à la conspiration :o
A oui j'oublie de dire qu'une 5870 ne consomme pas plus en l'OC et elle se refroidit meme...c'est magique :pfff:
Aller je te conseils une ASUS Matrix comme ça Mr fkasztel sera content  :sleep:
n°7528970
BennyHeal
Shérif
Posté le 11-08-2010 à 12:47:50  profilanswer
En même temps l'intéressé ne reviendra pas donc bon qu'on dise des couneries ou pas :o
n°7529023
fkasztel
Posté le 11-08-2010 à 13:18:22  profilanswer
et c est quoi que tu écrivais alors jusque là?  :pfff:
n°7529029
BennyHeal
Shérif
Posté le 11-08-2010 à 13:20:34  profilanswer
Messieurs, c'est l'heure du café, on se calme [:bennyheal:2]
n°7529038
fkasztel
Posté le 11-08-2010 à 13:24:21  profilanswer
j ai même pas encore mangé, donc là c est l heure de l apéro ^^
n°7529049
BennyHeal
Shérif
Posté le 11-08-2010 à 13:28:49  profilanswer
Aller, un ricard pour la 2, c'est Benny qui offre.
n°7529071
glrpignolo
Posté le 11-08-2010 à 13:35:29  profilanswer
Le mieux serait de laisser mourir ce sujet non ?
Je crois que le posteur à fait son choix.
n°7529448
fkasztel
Posté le 11-08-2010 à 16:26:06  profilanswer
oui, et j ai eu mon ricard :)
n°7529781
xtremfear
Posté le 11-08-2010 à 19:56:47  profilanswer
La GTX460 assure mieux avec la tessellation.
Mais y a po à dire, les ATI( hd5850&hd5870) envoient du "paté" avec une puissance brute supérieure à 2 teraflops...
Moi qui fait du folding en + du jeux, j'attends avec impatience les appli optimisées ati sous openCL...
 Page :   1  2
Page Suivante
Alim suffisante pour une GTX 480 ?Potentiel d'overclocking GTX 460
Vcore de 1.5V sur Asus 5870Dilemne GTX 470 vs ATI 5870 / prix à la baisse cet automne?
Asus 5870 MATRIX. Flashage en version Platinum ?GTX 285 : quelle alim ?
5 écrans sur une 5870 vapor xprobleme avec ati xfx 5870 hd
Plus de sujets relatifs à : GTX 460 ou ati 5870
