3021 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
8800 GTS 320 Mo - J'ai pas les bonnes fréquences !!!!!
n°5527953
Freak_On_A​_Leash
Clockeur abruti
Posté le 15-05-2007 à 22:42:48  profilanswer
Échange la tout de suite.... tu n'as pas à attendre... c'est leur problême... Ils te disent 7 jours échangeable? Alors fonce tu n'as rien a perdre, tout a gagner... De toutes façons, ils peuvent rien te dire..
http://www.denis-talbot.com/compon [...] ic,26766.0 Venez poster vos Résultats! SuperPi1 Mg!
n°5537019
symantec
Posté le 20-05-2007 à 00:11:20  profilanswer
Aheter chez Matériel.net y'a 2 mois.. c'est mort !
n°5539236
Jack_Power
Posté le 20-05-2007 à 22:45:47  profilanswer
Je rajoute symantec sur ton topic quand meme , parceque faut le savoir quand meme pour ceux rencontrant le meme probleme , et ils sont de plus en plus nombreux ces derniers temps helas avec ces 8800 asus , que meme si la CG indique les bonnes frequences dans son bios sous nibitor , celui-ci est corrompue de base tout simplement . En gros si vous observé des valeurs bizarre dans rivatuner ou des scores venue d'ailleurs dans 3D mark comme symantec  , reporté vous a ce topic pour la solution >
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] _2.htm#bas
n°5540981
symantec
Posté le 21-05-2007 à 20:49:33  profilanswer
En fait t'es un peu le Jack Bauer de la 8800......
n°5541394
Jack_Power
Posté le 21-05-2007 à 23:58:25  profilanswer
Dans le fait de retourné des situations impossible a retourné normalement ?  :D
Non rien de tout ca ...  ;)
Heureux que ton histoire se finisse bien quand meme , ca t'évite un retour en sav avec une attente infernal .
Perso j'ais été mis au courant de l'affaire par le forum evga us en premier , il y a eut juste 3 cas identiques au tien en l'espace de 4 mois la-bas , enfin ceux qui ce sont manisfestés ...
Par contre ils sont beaucoup plus nombreux sur l'asus , rien qu'avec google ta des resultats immédiat de cas similaire . Le pire c'est que le bios de correction et lui aussi identique et foireux comme ta put le constaté ^^ .
Donc beaucoup pensent que la carte est en cause apres flash avec la maj asus .
Ces cartes sont 100% fonctionnel en tout cas et semble meme souvent etre tres bonne en Oc a en lire les retour apres mésaventure de leurs proprios , va comprendre...
Message édité par Jack_Power le 22-05-2007 à 00:04:16
n°5978265
patochard
Posté le 01-11-2007 à 00:13:14  profilanswer
Salut à tous.....Et ben voilà je viens de découvrir que moi aussi j'avais ce pb....pire même puisque avec powerstrip j'ai 108 mhz de frequence et 297 mhz de memoire.......et je n'ai pas de lecteur disquette....
SVP aurriez-vous une solution pour moi ? Vous seriez vraiment super parceque moi làen plus je ne me sent pas du tout à la hauteur pour faire toutes ces manip.
Pour info j'ai :
cm asusp5n32-sli premium
quad 6600
2 giga en corsaire 8500 dominator
et cette fameuse 8800 gts  320 mo..
Comme j'avais quelques petits soucis lors de redemarrage et sous css je viens de me recommander 2 autres giga....pour rien au vu des posts...snif
Merci d'avance..... ;-)
Patoche
n°5978339
Jack_Power
Posté le 01-11-2007 à 00:54:00  profilanswer
Tout y est indiquer comme le dit le post au dessus  ;)
C'est bien une asus neuve sinon ?Les frequences été ainsi d'origine ?
Parceque ca peu etre une cg morte aussi , et dans ce cas si tu la flash avec un autre bios de plus la garantie saute , il faut en etre sur .
n°5978690
SG KAHLER
Posté le 01-11-2007 à 08:52:08  profilanswer
Salut
C'est marrant, j'ai eu les mêmes frequences qand j'ai installé les 169.01 et rivatuner 2.05.....
J'avais bidouillé avec la case allow separate 2D/3D... Un truc bizarre
Il m'avait suffit de desinstaller pour que tout rentre dans l'ordre ;)
http://www.photomania.com/photolibre.asp?login=x_x26102007_O8Y9Y&photo=rad5B0BC.jpg&album=1
Message édité par SG KAHLER le 01-11-2007 à 08:53:54
Modeste server COD4 HC [3B]Chez P@P@ ... Sab, QG, Dom: 85.170.250:28:28960
n°5978919
patochard
Posté le 01-11-2007 à 11:19:56  profilanswer
Salut à tous !
En fait c'est bien une carte neuve ASUS et sans rien toucher. J'ai juste dl powerstrip qui m'a apporter ces resultats de test de 108 mhz de frequence et 297 mhz de memoire.......Je tourne avec vista 64 et le seul défaut constaté est sous css...au bout d'un certain temps de jeu, celui-ci s'arrête tout seul. Sinon j'ai le bios 60.80.18.00.01
n°5979056
patochard
Posté le 01-11-2007 à 11:58:20  profilanswer
A oui et à chaque redemarrage demandé, le pc plante, le voyant de l'écran clignote, et je doit carrement arreter l'alim et la redemarrer. L'alim est la phantome 500 w de chez ANTEC...Mai je ne suis pas sure du lien avec la cg ^^
Merci encore.
n°5979849
Jack_Power
Posté le 01-11-2007 à 16:23:35  profilanswer
patochard a écrit :
Salut à tous !
C'est bien le bios buggué en effet comme celui de symantec .  :o  :D
Bon ta un lecteur de disquette j'espere ? Si oui , je vais t'expliqué ca , tout devrait bien se passé ;) .
Message édité par Jack_Power le 01-11-2007 à 16:25:09
n°5989201
patochard
Posté le 05-11-2007 à 00:19:34  profilanswer
Helas non je n'ai pas de lecteur disquette......mais s'il le faut je vais en acheter un cette semaine. Je crains juste de perdre la garantie si je fait cette manip.....
n°5989264
Jack_Power
Posté le 05-11-2007 à 01:59:47  profilanswer
On remettra un bios asus d'origine ensuite si c'ete pas ca au pire , mais chutt  :whistle:
n°5989535
SG KAHLER
Posté le 05-11-2007 à 09:15:37  profilanswer
salut,
J'ai trouvé un topic pour booter sur une clé USB......
J'ai ainsi flashé ma 6800GS il y a quelque temps.
J'avais galéré pour comprendre le truc, mais j'ai gardé le contenu de la clé.
Si tu veux je peux te le filer......  ;)
Message édité par SG KAHLER le 05-11-2007 à 09:17:06
n°5989973
patochard
Posté le 05-11-2007 à 12:04:42  profilanswer
Jack tu penses que c'est jouable avec une clé USB ?
Encore merci beaucoup de votre aide...
n°5991136
Jack_Power
Posté le 05-11-2007 à 18:01:44  profilanswer
Jamais tester avec une clé usb , pour le bios CM no soucie , j'en ais justement acheter une pour specialement flashé mes CM , mais pour la CG j'ais toujours utilisé une disquette , j'ais du faire 60-80 flash de cg's via disquette (je deconne pas) pour testé les differances + fréquences diverses , jamais eut de soucie .
A toi de voir , en tout cas perso je sais pas faire avec une clé usb pour flashé la cg , faudra voir avec une autre personne dans ce cas.
Message édité par Jack_Power le 05-11-2007 à 18:02:34
n°5992261
SG KAHLER
Posté le 06-11-2007 à 08:46:05  profilanswer
C'est super simple, tu mets nibitor et nvflash sur la clé usb et tu selectionnes removable en 1rst boot dans le bios.....
J'ai flashé une 6800GS et une 7900GS sans le moindre pepin, et je vais flasher la 8800GTS 640 de la même façon.
Clé USB - Bootable grâce à Winimage
Pour rendre une clé USB Bootbale, il faut un lecteur Diskette  :D,
cependant, la 2eme methode fait abstraction de ce materiel, c'est encore plus simple, c'est d'ailleurs comme ça que j'ai fait ;)
Procédure avec captures d'écran: Voir ===> iCi
Message édité par SG KAHLER le 06-11-2007 à 09:33:53
n°5995155
patochard
Posté le 07-11-2007 à 12:03:50  profilanswer
Ok !
ça y est j'ai un lecteur 3"1/2... à toi de piloter Super Jack_Power !!!
ps : merci à toi SG Kahler, mais dans le doute je prefere faire l'essais avec un lecteur. En tout cas c'était vachement sympa de ta part.
n°5996409
Jack_Power
Posté le 07-11-2007 à 19:12:03  profilanswer
Patochard :
Tu veut quoi comme bios , fréquence standard 500 etc ... moyen ou super aggressif style fatality 8800 ?  :D
Malgré que tout est indiqué dans le lien plus haut (tu ne semble pas etre aller voir encor ...?) , je te fait un copier/coller .
On va prendre le bios evga pour commencé gentille , l'un des plus stable que j'ais trouver sur la toile , peu etre pas le plus performant mais il fonctionne tres bien , déja histoire de voir si c'est vraiment ton bios .
Il va de soit que tu t'engage a prendre tout se qui incombera de se flash bien ou mal pour toi , je me désiste de tout au moindre probleme , je ne suis réponsable de rien si tu le rate , la faute t'incombera a 600% , soyons bien clair sur ce point  ;) . Je ne fait que donner la formule/solution , certe il y a en principe peu de risque mais pas zéro risque !!
Mon tuto complet ici :
***Procédure Flashage Geforce 8800gts 320mo en ...
EVGA GeForce 8800 GTS 320MB KO ACS³ par Jack_Power ***
Ce n'est pas sale !
Il vaut faut absolument un lecteur de disquette pour effectué la manoeuvre , pour plus de facilité et sécurité .
Tout d'abord préparé une disquette vierge , formaté la (formatage lent conseillé) ; click droit sur votre lecteur de disquette , comme d'hab pour formaté.
Ensuite télécharger ceci > ftp://ftp.evga.com/Bios/N821.exe
Une fois la disquette formatté prete et inséré , lancé L'exe N821.exe
Ainsi en 1 seul clik ,vous allez crée ainsi une disquette toute prete de boot + nvflash paramatré et pret dessus (merci evga !) .
Ensuite telechargé ceci > http://www.mvktech.net/components/ [...] csbios.rom
C'est le sacro-saint bios de cette version 8800 gts Ko ACs3 cadencé a 588/1840 et 1450mhz pour les shaders , rien que ca et direct d'origine  :whistle: .
Outre cela , il est met a jour les bios des 8800 gts 320 en version 60.80.0D.00.27 , anecdotique puisque de nouveaux estampillé 18.00.xx sont sortie depuis .
Renommé votre fichié EVGA88320ACS3.rom en N821.rom et copier/coller le sur votre disquette , ou renvoyé le sur votre disquette .
On vous demandera si vous voulez ecrasé le fichier N821.rom existant qui est déja présent sur votre disquette , repondez "OUI" biensur .
A ce moment prescis , vous ete pret a flashé votre chere 8800 gts 320mo .
Il faudra avoir au préalable configuré dans votre bios de carte mere , le 1st boot doit etre sur le lecteur de disquette , pour pouvoir booté dessus . Normalement celui-ci est en 1st boot par défaut dans la plus part des bios , mais aller voir quand meme .
Avoir aussi préalablement désinstallé les drivers nvidia sous peine de gros conflits lorsque vous reviendrez sous windows avec votre carte flashé.
Si tout est fait ainsi et ok , inséré votre disquette, rebooté votre Pc . Vous devriez voir votre lecteur de disquette s'exité apres votre reboot pour arrivé a une page dos qui exécute Nvflash v5.50
Confirmez par 2 fois avec la touche Y (YES)
Le flash s'execute ; verification and ready successfull flashed !
Retiré la disquette , puis rebooté comme d'hab avec le trio atl+ctrl+suppr
Revenez sous votre bureau , installé vos forceware et voila , well done !
Vous ete a présent l'heureux propriétaire d'une version GeForce 8800 GTS 320MB KO ACS³ edition pour zero euro .
Votre carte et ainsi mise a jour avec la derniere version du bios pour les 8800 gts 320mo et oc direct d'origine.
Pas besoin de logiciel pour oc , le tout n'en sera que plus stable encor!
Remerciements a mattcrowston et Mavke.
Lit 10 fois le tuto si il faut , mémorise bien tout et suis le a la lettre , au bout du compte ton probleme devrait etre résolue si c'est bien le bios .....
Sinon on remettra le bios d'origine (reflash) et direction sav. Mais ca semble le meme probleme que symantec , pourtant cette série de cartes est assez ancienne , j'en ais plus vue depuis ré-avoir se probleme ...
Message édité par Jack_Power le 07-11-2007 à 19:15:20
 Page :   1  2
Page Suivante
[GF 8800]Impossible d'avoir de l'anti-aliasing...Vos retour d'expérience sur XFX GEFORCE 8800 GTX
frequences mémoire étranges....7900 GS ou 8600 GTS ?
2 * 8800 GTS en SLI ou 1* 8800 GTX ?Prochaine config C2D E6600 / 650i / 8800 GTS Budget 800€ env
branchement 8800 GTS 320 mo
Plus de sujets relatifs à : 8800 GTS 320 Mo - J'ai pas les bonnes fréquences !!!!!
