3206 connectés
  conseil installation 7600 GT TDH leadtek AGP !
n°5114125
saian78
Dyslexics have more fnu!
Posté le 18-10-2006 à 20:05:58  profilanswer
lien constructeur > http://www.leadtek.com/3d_graphic/ [...] tdh_1.html
bonjour voudrais avoir vos conseils  sur  l'installation de cette carte graphique sur mon system...
tous sugestions bien venu :)
mon ordi est un HP media center pcm380fr.
je change au passage ma vielle alim d'origine 200 watts :s  contre une 400 watts....
actuellement carte nvidia geforce 5200  et drivers recent !!
http://img508.imageshack.us/img508/4756/propritssystemeoh9.jpg
http://img508.imageshack.us/img508/8462/propritssytemepilotesgraphiquehq6.jpg
http://img518.imageshack.us/img518/927/cpuzgeneralbh3.jpg
http://img170.imageshack.us/img170/3940/cpuzmainboardpw6.jpg
merci d'avance...je commence l'installation  dans 2 heures  :D
Message édité par saian78 le 18-10-2006 à 20:21:16
n°5114133
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 18-10-2006 à 20:08:31  profilanswer
tu la mets dans le port pci-E ou agp et c'est parti  :)
Message édité par blackhawker le 18-10-2006 à 20:09:39
n°5114171
amin64
BYourLord
Posté le 18-10-2006 à 20:32:03  profilanswer
et tu installe les drivers
.: 500Mo de stockage supplémentaire Gratuit sur Dropbox ! http://db.tt/8xnupzw8 :.
n°5114176
blackhawke​r
Posté le 18-10-2006 à 20:32:33  profilanswer
c'est les mêmes
n°5114186
amin64
BYourLord
Posté le 18-10-2006 à 20:35:53  profilanswer
oué mais pour  avoir les nouveau driver
n°5114187
amin64
BYourLord
Posté le 18-10-2006 à 20:36:03  profilanswer
Forceware
n°5114192
blackhawke​r
Posté le 18-10-2006 à 20:37:39  profilanswer
c'est des forceware sur la 5200 aussi surtout qu'il a une version assez récente mais vaut mieux les réinstaller
n°5114316
saian78
Posté le 18-10-2006 à 21:31:54  profilanswer
merci des reponses....;)
en faite au debut j'avais dans l'idée de desinstaller le pilote 91.47 > reboot
changer la carte et reinstaller le pilote (91.47) ou celui fournit avec la carte !!! > reboot..
en faite j'avais idée de reinstaller le meme  pilote pour une meilleur integrations autour de la 7600 !!  des fois ke la premiere install est des specificité propre a ma 5200...???
voila si vous avez des suggestions ?  :)
n°5114324
TOZY
Posté le 18-10-2006 à 21:35:29  profilanswer
Le choix que tu propose est le meilleur, desinstal puis reinstall apres changement de la carte.
n°5114542
le lyonnai​s
Posté le 18-10-2006 à 23:23:34  profilanswer
rien à voir, tu installes ta carte et tu t'en sert avec les mêmes drivers.
et si tu veux changer, il ne suffit pas de faire une désinstalle du pilote il faut faire un clean avec NVcleaner et tu réinstalles le dernier forceware.
n°5114551
copsc
Posté le 18-10-2006 à 23:29:20  profilanswer
"HP media center pcm380fr.
Bon courage pas de WIN ...
n°5114625
saian78
Posté le 19-10-2006 à 01:00:41  profilanswer
keske tu veux dire par la  stp ?
en faite ma carte mere P4SD-LA  est une carte faite apparement expres pour HP   :kaola:
resultas avant meme de pouvoir mettre ma carte graphique..en regardant de plus pres je me suis appercue d'une particularité de mon alim et CM !
ma nouvelle alim a un branchement en 20 et 24 broches, 20+4 !! (elle doit normalement faire les deux standarts 20 et 24)
sur ma carte mere c une 20 broches (donc compatible)  mais en plus de sa sur la p4sd-la ya un emplacement a un autre endroit sur la CM ki ais en 4
broches, mais non compatible (detrompeur) avec les 4 broches restant de l'alim !!  :cry:
j'ai bien une solution de reserve mais c un peut bidouille :s
voila je peut pas faire plus clair sauf des tofs !  :D
merci d'avance..:)
n°5115130
blackhawke​r
Posté le 19-10-2006 à 12:52:05  profilanswer
pour les 20+4 broches de l'alim aucun problème c'est compatible mais les 4 broches en plus ne correspondent pas aux broches pour le 12V qui doivent donner plus de jus au proc (fils noirs et jaunes)
regarde les autres connecteurs de l'alim, il doit y en avoir un 4 broches avec des fils jaunes et noirs
n°5115164
saian78
Posté le 19-10-2006 à 13:10:22  profilanswer
trouvé merci :)
j'etais a l'ouest  :pt1cable:
je teste tous sa dans la journée  :D
n°5115213
saian78
Posté le 19-10-2006 à 13:35:34  profilanswer
dans un bon compremis efficaciter\simpliciter, kell logiciel utilisé pour netoyé toute trace des anciens drivers videos ??  svp
style cleanerbidule etc...
n°5115217
blackhawke​r
Posté le 19-10-2006 à 13:37:12  profilanswer
driver cleaner
n°5115234
saian78
Posté le 19-10-2006 à 13:43:40  profilanswer
je me demande encore comment j'ai peu poser la question ! :D
merci ;)
n°5918425
saian78
Posté le 29-09-2007 à 00:06:31  profilanswer
petit déterrage  de topic en bonne et du forme !   :D
dans l'idée que sa puisse servir a kelkun ou ke d'autre me donne leurs expériences avec cette meme carte !!
bon voila retour SAV today !  :kaola:
pour plusieurs raisons...
la première étais minime et sans conséquence directe, petit bruit de ventilo douteux !
ensuite plusieurs freeze sous windows, mais qui se réglais avec un reboot apres arrêt forcé de l'unité..
et depuis kelkes temps, elle en empêchais tous simplement mon pc de redemarrer sous windows, en bloquant a plusieur étapes differentes (sans ne pouvoir  plus rien faire)  :
a l'affichage démarrage   de carte video (la page noir sous "dos" ou ya winfast machin truc et k'il scan la memoire de la CG
a la page du chois de démarrage de windows  (mode sans echec   etc etc..)
sous le sigle HP avec F1 (setup) f10 machin truc
et finalement par me faire bien souvent des pertes de signal videos :s   pour l'ecran y'avais plus aucun signal !
bref la total koi  :cry:
donc voila  pour la petite histoire...
d'apres vous, c'est quoi la suite des évènements avec de tels symptômes ??
jusqu'a combien monte une 7600 GS en tempConseil config avant achat
Conseil RAD pour config AMD 2400+ à retaper[help] sur SATA 2 et IDE???
conseil pour carte mereMobo PCI-E + AGP
Un conseil...please.Installation 2eme DisqueDur
Conseil achat PC pour salon (enregistreur num)AGP vs PCI-E
Plus de sujets relatifs à : conseil installation 7600 GT TDH leadtek AGP !
