6798 connectés
  6800 GT avec alim 300 W ?
n°3565364
letoon
Posté le 16-10-2004 à 18:43:41  profilanswer
J'ai une petite question... Voilà, je viens de recevoir ma POV 6800 GT de LDLC (bravo au passage, commandé jeudi vers 0h45, reçue ce matin !!!), mais je n'ai pas encore mon alim 480W commandée chez cdiscount.
Donc, soit je regarde tranquillement cette carte dans sa boite en attendant mon alim, soit je mets la carte dans mon PC avec l'alim actuelle.
Voici ma config : P4C 2,8Ghz, 2x512Mo DDR3200, un HD Hitashi 160Go, un lecteur/graveur dvd pioneer, et une radeon 8500LE (remplacée par la GT), et enfin, une alim FORTRON 300W (c'est marqué 300W théoriques, et 200W efficace maxi dessus).
Qu'en pensez-vous ? J'essaye ? J'essaye pas ? quel est le risque ?
Message édité par letoon le 16-10-2004 à 18:44:22
n°3565392
adonai_24
The trick is to keep breathing
Posté le 16-10-2004 à 18:55:55  profilanswer
Les risques ? ben c'est simple: au mieux l'alim chauffe et crame, et la tu la change et c'est tout. Au pire: en cramant elle entraine la perte de la mobo / cpu / CG ... comme on dit en espagnol: "la desesperacion es parte del fracaso" !!! en clair: patience :D
n°3565408
letoon
Posté le 16-10-2004 à 18:59:47  profilanswer
Ok, alors, je vais patienter bien sagement. Merci du conseil.
n°3565409
adonai_24
Posté le 16-10-2004 à 18:59:56  profilanswer
n°3565626
Neon01
Posté le 16-10-2004 à 20:15:42  profilanswer
mais non
g une alim de 300w et j'ai monter ma 6800gt dessus
pour l'instant ca va ,c vrai que g u un reboot en un jour mais bon,tu va pas la boussiler en attendant ton alim
n°3565639
missilius
Posté le 16-10-2004 à 20:26:31  profilanswer
t'aura pas assez avec cette alim c'est sur
http://d2new.free.fr/power.gif
une 6800gt mange 100w + le cpu t es deja pret des 200w
n°3565643
Neon01
Posté le 16-10-2004 à 20:28:08  profilanswer
bah,si elle roule a pleine puissance c clair,g deja commander une 480W,mais en attendant ma 300w suffit encore
par contre ,comment tu fais pour ramener ce graffe dans le topic sans le mettre sur ton ftp?
n°3565650
missilius
Posté le 16-10-2004 à 20:31:56  profilanswer
il est sur mon ftp !
ps : en fait , il faut vérifier l amperage sur la ligne 12vlts, il faut 15/17 A et une molex uniquement pour la cg, pas d autres peripheriques dessus.
Message édité par missilius le 16-10-2004 à 20:33:25
n°3565766
gon165
Posté le 16-10-2004 à 21:15:48  profilanswer
perso je dirait que ca passe
n°3565780
blazkowicz
Posté le 16-10-2004 à 21:21:09  profilanswer
tu as une 300W de marque, c'est mieux qu'une 400W sans marque.
je pense que ça passe
n°3566258
letoon
Posté le 17-10-2004 à 09:50:39  profilanswer
J'ai fait un petit calcul. Le pb, c'est que le P4C 2.8 est chez moi à 3400, avec la mémoire synchro en stable depuis 1 an. Et avec cet overclock, j'arrive à 240W en réel. Donc, je dépasse le 200W max de l'alim.
Non, merci pour vos remarques, mais je crois que je vais patienter qques jours, en espérant que cdiscount se sorte les doigts du c... rapidement.
n°3566279
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 17-10-2004 à 10:08:20  profilanswer
oui patienter est la meilleurdes solution ;)
n°3566375
adonai_24
Posté le 17-10-2004 à 11:10:10  profilanswer
Patience !!!!!!!! comme je l'ai dit au début :D mais on ne m'écoute pas [:athlonmp]
n°3566377
chinoisurf​er
the liberty
Posté le 17-10-2004 à 11:11:15  profilanswer
lol :D
n°3566379
adonai_24
Posté le 17-10-2004 à 11:11:43  profilanswer
J'adore cet icone :D
[Gainward 6800 GT ] Scores, Températures, OC ?Changement du ventilo d'alim ??
Quelle marque pour une 6800 de base?Pblm connecteur dalim ASUS 6800
6800 ca vaut le coup?6800 ou 9800 pro ?
Galaxy 6800 SOUS-cadencée??????Mes resultat 3dmark avec msi 6800
Comparatif alim haut de gamme (silence/stabilité): Ernermax en tête !
Plus de sujets relatifs à : 6800 GT avec alim 300 W ?
