6057 connectés
  6800 GS AGP >Freeze dans les jeux
n°4838364
cyberP@cal
Posté le 22-05-2006 à 20:29:04  profilanswer
Je vien d'avoir une 6800 Gs AGP Palit,et dans les jeu j'ai des freeze mais temporaire.Car en fait le pc est completement bloqué pendant environ 10-20 sec et aprés il se débloque tout seul.Quelqu'un a une idée de quoi cela pourai venir ? Mes drivers sont à jour.
n°4838384
fabien5797​0
Posté le 22-05-2006 à 20:34:57  profilanswer
peut-etre un probleme de temperature c'est fort possible
n°4839417
v mon hero​s
Posté le 23-05-2006 à 12:45:04  profilanswer
Il faudrait que tu donnes plus d'inforation sur ta config si tu veux que quelqu'un puisse t'aider.
Sinon, ta carte mère n'est t'elle pas à base de Nforce3? Si c'est le cas, il y a beaucoup de personne qui ont un problème similaire au tien avec un config NF3 + 6800 AGP.
Pour un problème de température... Je ne le pense pas. Les 6800 se mettent en throttle lorsqu'elles sont trop chaudes (en gros, leur fréquence de fonctionnement processeur+mémoire descend automatiquement). Dans ce cas, tu devrais constater une baisse du nombre de frame dans ton jeux, pas des freezes.
n°4839513
cyberP@cal
Posté le 23-05-2006 à 13:24:10  profilanswer
A7N8X-X (Nforce 2)
Barton 2500+ @ 3200+
6800 GS AGP Palit
768 MO DDR 3200 Samsung
SB live player 5.1
HD Seagate 120 Go + HD 200 Go
Ecran Philips TFT 19" 190S5FS
Cela ne vien pas de mon overclocking cpu,car ca ne me le fesait pas avec mon ancienne carte.
Pensez vous que mon alim (300 w enermax) pourrai poser ce genre de problème.Sachant que ce qui est le plus étrange c'est que le freeze ne soient que temporaire.
Message édité par cyberP@cal le 23-05-2006 à 13:26:08
n°4839798
v mon hero​s
Posté le 23-05-2006 à 15:12:31  profilanswer
Tiens, tiens, ta config ressemble vraiment à ma précédente ;-). J'avais un Barton 2500+ à 3200+, une Abit NF7s-v2 (NF2) et une 6800 V9999 Asus avec les pipes débloqués et poussé en Ultra (420/1100), et je n'avais pas ce problème.
Par contre, en prévision, j'avais changé mon alim pour une 420W (bon un LC Power, je sais, c'est le mal, mais elle marchait très bien ;-)). Et j'avais aussi changé la latence de mon port AGP avec PCI Latency (mis à 32 ou 64, je ne me souviens plus bien).
Et, as tu regardé dans ton bios tous tes paramétrages AGP (aperture size 256 MB, fast write activé, AGP 8x) ?
Message édité par v mon heros le 23-05-2006 à 15:12:54
n°4841521
marv60
Posté le 24-05-2006 à 13:16:02  profilanswer
Essaie d'installer EVEREST:
http://www.lavalys.com/products/do [...] =5&lang=en
pour avoir les infos complètes de ton systeme (tension de l'alim,T°,pilotes,les paramétrages AGP dont parle v mon heros ...)
Malgre tout comme les freezes ne sont que temporaires je ne pense pas que ton probleme soit lié à ton alim.
verifie les pilotes de ta CG:
  • Version: 84.21
  • Date de réalisation: 17.3.2006
et ceux de la plateforme nforce2:
  • Version : 5.10
  • Date de diffusion : 17.9.2004
(Ce sont les derniers pilotes pour XP)
ainsi que la temperature de la Palit en charge, on sait jamais (je trouve que la mienne chauffe beaucoup)
n°4843084
cyberP@cal
Posté le 25-05-2006 à 01:56:11  profilanswer
Tout mes drivers sont à jour, et voici mes temperatures et voltages :
http://img523.imageshack.us/img523/1937/image14lk.jpg
Message édité par cyberP@cal le 25-05-2006 à 01:57:45
n°4843144
grotius
Posté le 25-05-2006 à 04:24:20  profilanswer
essaye quand meme avec une autre alim pour voir
n°4859466
rFlex
Posté le 02-06-2006 à 22:51:36  profilanswer
Bon je possède une Palit 6800 GS AGP, depuis que je l'ai reçu j'ai des plantages lors des jeux gourmands après quelques minutes. Après plusieurs tests j'ai pus voir que la temperature grimpe à plus de 95°. Si je reduis les fréquences à 350/1000 la carte fonctionne sans planter mais la temperature reste très haut et une odeur de "cramer" se fait sentir ( donc elle reste dans le placard pour le moment ).
Elle a été testé sur 3 PCs :
Config 1 :
Athlon 64 3000+
1Go DDR400
MSI K8N Neo ( nForce 3 )
AGP 3.0 8x
Alim 400Watts ( testé seule sur une 460 même symptome )
Note : plantage au bout de quelques minutes
Config 2 :
Athlon XP 3000+
512Mo DDR333
DFI modèle inconnu ( nForce 2 )
AGP 3.0 8x
Alim 350Watts
Config 3 :
Athlon XP 1500+
512Mo DDR333
ECS modèle inconnu ( SiS )
AGP 2.0 4x
Alim 460Watts
Note : Fonctionne parfaitement
On peut donc tirer plusieurs conclusions si la carte fonctionne sur la config 3 :
- Soit le processeur bride la carte donc elle ne travaille pas des masses ( 30fps sur Half-life² détail max, aax6 et anyso x16, 1280 alors que j'ai 60-70 avec le même détail )
- Soit l'alim est meilleure donc la carte tourne
- Soit le chipset nForce des 2 autres configs posent problème
- Soit la carte plante en AGP 8x et pas en 4x
On va déjà éliminer la 2 puisque j'ai déjà tout fait les tests d'alim. Pour la 3 ça parait peu probable quoiqu'en informatique tout est possible ( surtout avec nvidia ). Pour la 4, on va éliminer à moitié car en AGP 4x la carte plante aussi sur la config 1, mais il faut dire que ça reste de l'AGP 3.0 4x et non 2.0 4x, donc peut être les drivers AGP peuvent régler le soucis.
Il parait assez étonnant qu'une carte surchauffe autant sachant qu'elle est neuve ( et même une carte d'occasion, pourquoi elle chaufferait beaucoup plus que les autres ? ). Le ventirad parait bien mis ( déjà démonté et remonté ). Merci de vos témoignages/aides.
PS : Tu as la même carte que moi et le même problème, lance le pannel nVidia à la fenêtre temperature, laisse la ouverte et lance un jeu très très gourmand. Attends quelques minutes et fait alt tab et vérifie la température, je pense que tu as le même problème que moi. Fait ça rapidement car lorsqu'elle n'est pas entrain de travailler, elle perds presque 2° par seconde voir plus.
n°4859622
cyberP@cal
Posté le 03-06-2006 à 00:52:16  profilanswer
En fait mon pb de freeze est désormais assez rare, mais ce qui est sure c'est que ca n'as jamais été un pb de temperature.Toujours est t'il que pour résoudre ton pb je pense qu'il suffit de changer la pate termique de ton gpu et de tes radiateurs.Moi je l'ai fait j'ai gagné facile 10-15 ° sur le GPU en full.Verifie aussi que tu ne colle pas de carte pci trop prés de la carte graph pour lui laisser de l'air, et assure toi que tu ai assez de ventilo pour aerer ton boitier.
n°4859636
rFlex
Posté le 03-06-2006 à 01:06:54  profilanswer
Dans tous les cas les ventillos c'est pas ça qui manque ( boitier tuning ). Ensuite j'ai déjà testé la carte mère à nue sur un tapis, sans autre carte que la 6800 gs. Ton problème de freeze est donc présent, pour ma part le meilleurs test que j'ai pour testé si ça fonctionne c'est Freelancer ( oui le vieux jeu ), avec les drivers AAx8 Anyso x16, dans le menu la scène 3D affiche 140fps à peu près et ça fait chauffer la carte plus qu'un 3DMark, en 2 minutes ça plante. Pour ta temperature, ne te fie pas trop au apparence car quand le PC plante et qu'on regarde la temperature, ça affiche une température normale, mais c'est parce que la carte se refroidi très très vite, il faut donc vraiment switcher entre le  panel nvidia et le jeu.
AGP ou PCI-e 16xChoix carte graphique AGP pour athlon xp socket A
[Avis] PC orienté jeux / silenceProblème de freeze sous windows
installer geforce 6800 GS sur Asrock 939 8X-MVentilateur CG 6600 AGP
quel rame pour faire pété de la performance sur les jeux ?Problème POV 7800 GS AGP
6600 GT, freeze intempéstifs[RCH] 6800 GT uniquement inno3d!(garantie)
Plus de sujets relatifs à : 6800 GS AGP >Freeze dans les jeux
