5730 connectés
  Gros poblème d'écran
n°6540735
shawy58
Posté le 14-08-2008 à 10:29:04  profilanswer
Bonjour à tous...
Ma journée semble ma foi bien pourrie.
En effet, depuis ce matin mon écran me fait des siennes.
Je m'explqie. J'ai un Acer AL 1715 (écran plat) qui s'allume 2-3 secondes, et qui ensuite s'éteint.
En fait il ne s'éteint pas, puisque la diode verte reste allumée, mais je n'ai plus d'affichage. Par contre, si je l'éteint puis le rallume dans la foulée, il re-fonctionne l'espace de 2-3 secondes également, puis l'image disparait à nouveau.
J'ai donc pris le temps de le ré-allumer puis ré-éteindre autant de fois que possible pour pouvoir réussir à basculer en mode clone sur ma TV pour voir d'où vient le problème.
Or, lorsque que je clone l'affichage, je n'ai aucun soucis d'affichage sur ma tV.
J'ai donc regardé sur différends forum et analyser le problème.
Voila ce que j'ai tenté... de manière infructueuse :
- vérification du cablage de l'écran : le cable VGA plus alim ont été testé
- Scan de mes disques locaux sur avast
- Scan Spydoctor  ( au cas ou )
- un ptit coup d'Easy Cleaner ( au cas ou )
- ré-installation des drivers de la carte graphique ( Saphire Radeon X1950 GT 512 Mo  PCI E )
Voila, j'en suis donc rendu à me dire que mon écran est foutu ???
Merci d'avance pour vos réponses, je suis, sachez le, dans l'espoir de pouvoir réglé mon problème. Merci encore !
n°6540749
starmax55
Posté le 14-08-2008 à 10:34:36  profilanswer
Je pense que ton écran est bel et bien foutu, les symptomes que tu évoques sont matérielles et non logiciels donc pas d'affollement pour les virus et autres ;)
Je pense que l'alim de ton écran est HS tout simplement !
n°6540754
shawy58
Posté le 14-08-2008 à 10:36:03  profilanswer
Aïe !!!!
Je m'en doutais, y'a t'il un moyen de le réparer ???
/!\ Configuration Gamer - 8400 & Samsung T220Ecran qui passe en vieille puis redémarrage Système...
conseil upgrade suite changement ecranMulti-ecran avec HD3870
probleme ecran noir apres montage pcPb ecran bleu est ce grave?
Ecran noir : GPU bientot HS?Ecran crypté dans les jeux 3D
Ecran TV PHILIPS LCD connecté sur sur un PC en HDMI adaptateur DIGITALEcran bleu sous nouvelle config Vista 64
Plus de sujets relatifs à : Gros poblème d'écran
