6809 connectés
   Gros PB d affichage > Ecran ou 9700 HS ???
n°2555296
macbeth
personne n est parfait
Posté le 27-06-2003 à 14:38:59  profilanswer
Alors voila le pb
g un ecran sony hmd-a220 et une radeon9700
kan je lance une partie de CS entre le moment ou je suis sur le bureau et le lancement du jeu l ecran prend kom une chataigne ( je sais po si je suis clair mais c un truc "classic" sa le fait a tous) ki avant ete normal mais depuis 1 semaine kan sa arrive ben g l ecran ki deconne a mort > soit il s eteind direct soit il se met en economie d energie, sa le fait aussi kan je fait alt+tab pendant le jeu ...
ensuite kan je kitte le jeu en faisant escape j arrive donc sur l ecran de lancement du jeu mais celui et brouille genre canal+ sans decodeur alors je kitte pour revenir sur le bureau win et pouf rebelotte > ecran eteind (vraiment eteind la veilleuse ecran aussi) ou economie d energie
bon la galere koi de plus juste avant c pb g remarke un truc ke d abord g cru ke ct moi ki hallucine mais en verifiant non ct po mes yeux, je m explik :
je surfais sur le net pi je remark ke le bord de mon ecran semble se troubler pi dans la foulee l image se redimensionne de kk millimetres avant il ete ajuste sur le bord de l ecran (marge noire) mais hop elle saute et la g un ecart entre l image et la marge pi desfois sa le fait dans les 2 sens +sieur fois de suite (ecart pi sa revient en place pi ecart, ect ..)
HELP ME !!!! keske j envoie o SAV ??? ecran ou CG
ps: l ecran et de octobre 2001 la CG de janvier 2003
-Groland, je mourirai pour toi.
n°2555360
albatar
Free powaaaaaa
Posté le 27-06-2003 à 15:00:58  profilanswer
plutot l ecran mais baisse la frequence de rafraichissment pour voir
n°2555377
macbeth
Posté le 27-06-2003 à 15:05:48  profilanswer
g po touche a la frek c venu d un coup pi en + elle est a 85Hz pour du 1024 donc spo la mort (frek par defaut)
n°2555397
macbeth
Posté le 27-06-2003 à 15:14:32  profilanswer
je viens de faire un test :  changement de resolution, passer du 1024 a 640 pour voir
resultat : mm pb, l ecran ki prend sa chataigne "normale" (o moment du changement de rezo) pi pouf l ecran s eteind completement donc j eteind via le bouton pi je rallume, je refuse la nouvelle rezo re chataigne et re pouf ...
n°2555874
macbeth
Posté le 27-06-2003 à 18:54:21  profilanswer
:cry:
n°2555994
macbeth
Posté le 27-06-2003 à 19:37:40  profilanswer
personne a une idee ?  :sweat:
n°2557487
macbeth
Posté le 28-06-2003 à 14:44:37  profilanswer
alors ?  :??:
c forcement un perif HS ou une instabilite logicielle ?
tres tres gros probleme Need Help !Pb : Asus A7N8X Deluxe + 9700 PRO + Directx9 ... cà continue
ecran noir ! mais pas la carte graphiqueMitsubishi 750SB : Affichage Terne !
9700 Sapphire , A7n8x deluxe Rev 2.0 & bios 1003 ca passe ?radeon 9700
gros souci radeon 9700!!quel config pour 1200 ? (avec écran) ??
Gros pb, latence Audigy + soft
Plus de sujets relatifs à : Gros PB d affichage > Ecran ou 9700 HS ???
