7003 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Gros problème MSI X1900XT
n°4791973
kiskouloci​tron
Posté le 27-04-2006 à 15:11:16  profilanswer
Tu as bien de la chance, chez moi il arrive de temps en temps que le jeu rame, j'ai moins de 29 fps (plutot moins de 20 même), mais ça reste très correct et splendide :D
n°4792535
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 27-04-2006 à 20:08:29  profilanswer
Ma XTX est au max permis apr le CCC, le proco à 2750MHz et j'ai 2Go de RAM. Je pense que c'est un tout. De +, quand je joue, je quitte tous les programmes ouvert, reste juste NOD32 (probablement l'antivirus le + léger du marché). Donc autant dire que le PC est 100% dispo  :D
Edit: bizarre vu ta config tu devrais avoir un peu + de fps. A moins que t'es 150000 trucs en arrière plan...), ou que tu joues en plus haute déf (je suis en 1280)
Message édité par ludo021288 le 27-04-2006 à 20:09:48
n°4792648
lysander1
Alles gut zum Geburtstag !!!
Posté le 27-04-2006 à 21:05:13  profilanswer
Ben... en extérieur : de 16 à 36 fps
en intérieur : de 35fps à 75fps
Driver : Catalyst 6.3 et le chuck patch (en tout cas j'ai d'abord installé le 6.4 puis le chuck patch, pour mettre hdr+aa et ça marche)
Et j'ai les mêmes réglages que toi.
:snif:
Vive les sonates de Beethoven !
n°4792705
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 27-04-2006 à 21:34:21  profilanswer
Tu as quoi comme config? ta carte est @ stock?
n°4792716
lysander1
Posté le 27-04-2006 à 21:39:33  profilanswer
A64 3500+
1.5Go DDR PC3200
MSI RX1900-XT
n°4792781
lysander1
Posté le 27-04-2006 à 22:08:08  profilanswer
En enlevant une barette de 512Mo mon score augmente beaucoup!
J'ai 9188 maintenant.
Je suppose qu'apres un bon formatage mon score sera enfin "dans la norme" et que mes perfs sous oblivion seront redressées.
n°4793019
theboss347​5
Posté le 27-04-2006 à 23:34:55  profilanswer
et surtout faut arreter de croire que le cpu sert a rien sous 3dm05.il est important.
un exemple (voir ma config):
cpu non o/c: 8471
cpu a 4ghz: 10841
le reste de la config etant identique.o/c ton 3500+ et tu auras un bien meilleur score
n°4793153
kiskouloci​tron
Posté le 28-04-2006 à 00:39:46  profilanswer
Mon proco est à 2850 Mhz (ça ne change apparement rien dans cette résolution, c'est la CG qui limite), 2 Go aussi, XTX overclockée pas mal, système propre et optimisé, le miminum de processus en arrière plan, de bons scores aux différents 3DMark (ça vaut ce que ça vaut, mais c'est pour dire qu'il n'y pas de souci particuliers).
Je joue en 1280, HDR, AAx4, AFx8, tout à fond dans les réglages du jeu, avec l'herbe moins dense via le fichier ini, malgré ma config, j'ai des moments où ça accroche. Parfois en quittant et en relançant ça s'arrange, parfois non, certaines scènes font que ça rame.
Que le jeu tourne bien, ok (même 95% du temps), mais que vous n'ayez jamais de passages où ça saccade, j'ai du mal à le croire (quand je dis saccade ça peut descendre jusqu'à 15 fps). Je suis très très loin de la fin du jeu, et ça m'est déjà arrivé plusieurs fois.
Enfin bon, on va pas se battre hein. Moi j'm'en fous :D
n°4793156
Gigathlon
Quad-neurones natif
Posté le 28-04-2006 à 00:41:13  profilanswer
cpu non o/c: 8471
cpu a 4ghz: 10841
Comme j'ai dit un peu plus haut, les détails des scores individuels du 3dmark05 seraient pas inutiles, je doute quand même qu'un toledo @1.8 soit plus efficace sous ce bench qu'un bon vieux sledge/claw à 2.2-2.4... (9500 avec ma xt @stock aussi, enfin entre 2 plantages de mobo... :o)
n°4793167
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 28-04-2006 à 00:47:14  profilanswer
Si quelques rares saccades ca m'est arrivé, notamment dans les couloirs bourrés de fantomes. Mais ca reste jouable dans 95% des cas donc...
n°4793656
lysander1
Posté le 28-04-2006 à 10:49:15  profilanswer
Je veux bien o/c mon 3500+... mais j'ai entendu que c'etait une vraie catastrophe à overclocker un 3500+, en tout  cas que ca s'o/c mal.
Une fois j'avais essayé, en le montant à 2450, le systeme n'était pas stable... mais je n'avais touché à aucun voltage.
En fait je sais pas vraiment quoi faire pour avoir un bon overclock.
n°4793843
kiskouloci​tron
Posté le 28-04-2006 à 12:05:14  profilanswer
Faut voir comment tu l'avais overclocké ... il y a plein de bon tutoriaux.
http://www.matbe.com/articles/lire [...] rclocking/ par exemple ...
n°4793998
lysander1
Posté le 28-04-2006 à 13:07:58  profilanswer
Merci.
n°4796968
lysander1
Posté le 30-04-2006 à 09:43:03  profilanswer
Up(date)
J'ai installé les drivers NGO et j'ai gagné pas mal !
Je suis maintenant à 9888 donc c'est bon !
Et puis après un bon formatage ce sera encore mieux :-D
Cependant Oblivion rame toujours... enfin surtout en extérieur ou je descends facilement à 18FPS. !!!
 Page :   1  2
Page Suivante
Problème de mémoire vive..bizarre!Gros problème. Aidez moi...
Probleme wifi pc !!Récupération d'un Raid5 innaccessible sur MSI k8n neo4 Platinum
Problème de format de barette mémoire?!?probleme réinstalation bluetooth
probleme de capacité de mes DVDprobleme sindage disque dur
Plus de sujets relatifs à : Gros problème MSI X1900XT
