8658 connectés
  Grésillement Msi gtx 970 4g
n°10116474
bespastres​s
Posté le 03-04-2017 à 11:45:14  profilanswer
Bonjour, j'espère pouvoir trouver une réponse auprès de vous (J'ai commencé à parler du problème sur un autre sujet mais le voici dans la bonne section)
Voilà donc j'entends un grésillement au niveau du son quand je suis dans un jeu video.
Que ça soit avec n'importe quel casque sur la prise frontal ou à l'arrière, avec ma sono c'est pareil.
La seule façon de ne plus l'entendre c'est quand je vais dans le panneau de configuration nvidia et que j'active la synchro verticale (fps limité à 60). Et là je ne l'entends plus.
On m'a dit que ça serait peut être du coil whine? Est ce un problème qui peut se corriger?
J'ai lu que ca pouvait être un probleme de pâte thermique sur le processeur? (Ça me parait assez étrange)
Voici mon matériels :
- i5 2500k
- noctua nh u12s
- asus p8p67 le 1.03
- Corsair 2* 4Go DDR3 4096MB 1600MHZ
- Msi gtx 970 4g
- fortron 550 aurum modula
J'ai changé mon alim et mon ventirad récemment grâce aux conseils de membres de ce forum et je pensais dans un premier temps que le grésillement était dû au changement d'alimentation mais en remettant l'ancienne, le grésillement est resté du coup je suis sûr que c'est la carte graphique surtout qu'en changeant le réglage de la synchro verticale, ce bruit s'arrête...
Merci à la personne qui m'aidera.
n°10116601
tritrijl
Posté le 03-04-2017 à 13:39:08  profilanswer
Le grésillement viens des enceintes ou de la tour?
n°10116647
bespastres​s
Posté le 03-04-2017 à 14:08:17  profilanswer
Ça vient des enceintes, et dans la tour je crois percevoir un grésillement aussi mais peut être que je deviens parano car je n'avais jamais mis l'oreille dans ma tour avant ça donc je peux pas comparer
n°10116689
zonka
x58 forever!
Posté le 03-04-2017 à 14:48:36  profilanswer
Ton PC est relié a une prise de terre fonctionnelle ?
Message édité par zonka le 03-04-2017 à 14:48:56
n°10116907
bespastres​s
Posté le 03-04-2017 à 18:30:25  profilanswer
Que veux tu dire par là? la prise de courant de la maison?
n°10116914
tritrijl
Posté le 03-04-2017 à 18:35:34  profilanswer
Si ca vient seulement de la tour ça peut surement venir de la cg, il arrive parfois que certaines carte, même haut de gamme, émettent un grésillement, c'est le coil whine. C'est normal et on peut malheureusement rien y faire.
Si ca vient d'ailleurs ça peut être aussi une multiprise en mauvais état, essaie en premier temps de trouver la source de ce bruit pour ensuite pouvoir tenter de corriger le problème
n°10117113
bespastres​s
Posté le 03-04-2017 à 21:28:07  profilanswer
Okok je vois je vais essayer sur une autre prise de courant, je n'avais pas pensé à ça.
n°10117220
zonka
x58 forever!
Posté le 03-04-2017 à 23:08:47  profilanswer
GTX 970 achetée sur LBC HS ?J'hésite entre 2 modèles de 970
Problème de RAID en AM4 (MSI X370 Gaming Pro Carbon)Quelques questions sur la MSI Z270 gaming
[HFR] Actu : La MSI GTX 1080 Ti Gaming en approcheEnlever pile MSI Godlike gaming
[HFR] Actu : 5 MSI GTX 1080 Ti personnalisées[HFR] Actu : MSI lance 6 ''nouvelles'' cartes AM4
CG MSI a 70°Cgtx 1050 ti oc 4g ou une rx470
Plus de sujets relatifs à : Grésillement Msi gtx 970 4g
