3476 connectés
  2 ecrans, 2 cartes graphiques : je veux un seul bureau XP
n°4753628
JeanMax
Posté le 08-04-2006 à 14:51:49  profilanswer
Question :
-> Qui a tenté l'expérience de 2 cartes graphiques et a réussi à avoir le bureau principal de XP sur les 2 cartes graphiques en même temps ??
Mon essai :
XP SP2
Asus P4P800e dl, PIV 3.2c , 2 g ram
Parhelia 128 AGP en 1280*720 sur DVI-1 vers projecteur
Millenium PCI en 800x600 bers LCD tactile 8'
Mon but : avoir sur les 2 écrans, le MEME bureau principal de windows
A cause des 2 résolutions différentes d'écrans, le mode CLONE sur les 2 sorties de la Parhelia est impossible
D'où mon essai avec une 2e carte graphique en même temps
-> Dans propriétés d'affichage, j'ai bien la Parhelia en écran 1, la Millenium en écran 2, avec 2 résolutions différentes possibles
MAIS :
- l'écran 2 ne s'allume que si je coche "étendre le bureau XP à cet écran" (: logique à priori)
- l'écran 2 n'est qu'une extension de l'écran 1 et non son clone
Je peux, avec la souris aller y copier des icônes mais ce n'est pas ce que je veux : je veux une copie de mon écran principal
- Si je mets l'écran 2 en principal, l'écran 1 passe automatiqument en écran secondaire (impossible d'avoir les 2 écrans en mode principal)
Il semble donc que Powerdesk HF de la Parhelia gère ce bi-écran induit par les 2 cartes (la Parhelia et la Millenium) , mais comme si c'était une seule carte ! :
- Mode 2 écrans avec 1 écran de fonction
- Mode clone  : impossible si 2 résolutions différentes (comme si c'était une seule carte)
etc...
Merci pour vos idées et solutions :)
Message édité par JeanMax le 08-04-2006 à 14:53:34
Jean-Max
n°4756823
madmike41
Non j'ai pas 41 ans +1800 msg
Posté le 10-04-2006 à 07:47:48  profilanswer
n°4758245
JeanMax
Posté le 10-04-2006 à 20:19:25  profilanswer
même  sur 2 cartes différentes ?
n°4763085
madmike41
Posté le 13-04-2006 à 03:26:29  profilanswer
je pense que le clone signifie aussi 2 resolutions identiques sinon cela ne serait pas du clone et la gpu devrait calculer la difference ... ce qu'elle ne fait pas en clone ... un copie seulement
n°4763112
grotius
Posté le 13-04-2006 à 07:19:57  profilanswer
evidement tu peux le faire en mode clone avoir 2 resolutions differentes, sinon tu pourrais pas utiliser souvent ton projecteur, maintenant tout depend des drivers et des regleages.
n°4769925
JeanMax
Posté le 16-04-2006 à 18:57:01  profilanswer
Comment le faire alors ??:
Même avec 2 CG différentes (donc 2 GPU) : le clone en 2 résolutions différentes semble impossible
(derniers drivers de 2 cartes (Matrox Parhelia AGP et Matrox Millenium PCI))
-> Peut-être serait possible avec un soft spécial indépendant de Matrox ?
Merci :)
Rappel du problème posé :
1280x720 vers le projo
800x600 vers le LCD tactile
Tous les 2 : bureau principal de XP
n°4770048
blazkowicz
Posté le 16-04-2006 à 19:51:02  profilanswer
peut-être que tu pourrais mettre un serveur VNC, et le client sur le deuxième écran connecté sur 127.0.0.1 :D
n°4770841
JeanMax
Posté le 17-04-2006 à 09:37:49  profilanswer
Ultra VNC : Testé et réussi depuis belle lurette.. :
PC en 1280*720 avec Ultra VNC server en résident; sortie unique du PCHC en DVI-1 vers le projo
Portable en WiFi avec Ultra VNC viewer : prise de contrôle du PCHC depuis le portable, et pas de pb de différence de résolution !
Mais le pb que je pose est celui d'un écran tactile 800x600 sur le PCHC lui-même.. : insoluble :(
Message édité par JeanMax le 18-04-2006 à 19:41:40
n°4775075
madmike41
Posté le 19-04-2006 à 10:11:09  profilanswer
il te reste la solution du mode cinema ... lorsque un video est jouer sur l'écran principale windows copie la video sur le 2 e ecran :) ...
j'hésite entre plusieurs cartes mère...ATI: 2 ecrans + TV
Problème pc: Mon ordi s'éteind tout seul !Problemes graphiques sur certains jeux avec ma x850 XT
2 Questions sur les futures cartes Direct X 10 et sur les processeursPécé qui reboot tout seul
un seul dd amovible pour un pc et un laptop4 écrans sur 2 GEFORCE 7800 sur une CM DFI UltraD: Possible ou pas...
classement perf des nouvelles cartespc s'eteint tout seul...
Plus de sujets relatifs à : 2 ecrans, 2 cartes graphiques : je veux un seul bureau XP
