4432 connectés
  Carte Graphique AGP 8x sur une vieille carte mère
n°6313442
Thordax
Shop smart. Shop S-Mart !
Posté le 02-04-2008 à 22:09:59  profilanswer
Je souhaiterais remettre une carte graphique récente sur ma carte mère vieille de chez vieille :d
La carte mère en question : ms 6191 et elle accepte l'AGP 1x / 2x
Apparemment, y a une Geforce 4 MX 400 dedans, qui est censée fonctionner en AGP 4X. La carte fonctionne bien, donc a priori, l'AGP 4x marche sur ma carte mère.
Je me disais donc, pourquoi ne pas tenter des cartes graphiques un peu plus récentes, quitte à ne pas profiter du coef multiplicateur de l'AGP ... J'ai trouvé cette CG :
http://www.rue-montgallet.com/prix [...] 0-TD128LF/
Vu son prix, je me dis que ça vaudrait pas mal le coup de tenter, mais je voudrais avoir vos avis. C'est jouable, selon vous ?
Merci d'avance !
Atari 520 ST 256 Ko
n°6313538
louis 911
Posté le 02-04-2008 à 22:56:58  profilanswer
pas sur que ça marche, problème de voltage différent entre l' agp 1/2X et 4/8X, si quelqu' un peut nous en dire plus.
n°6313551
Thordax
Posté le 02-04-2008 à 23:04:43  profilanswer
Le voltage est effectivement différent :
AGP                      Tension          Mode
AGP 1.0             3.3 V                1x, 2x
AGP 2.0             1.5 V                1x, 2x, 4x
AGP 2.0 universal   1.5 V, 3.3 V     1x, 2x, 4x
AGP 3.0             1.5 V          4x, 8x
http://www.commentcamarche.net/pc/agp.php3
Ma carte supporte l'AGP 1.0 et donc fournit 3,3V. Par contre, elle fonctionne avec une carte graphique fonctionnant classiquement en AGP 4x. Je vais voir à quel voltage elle est réglée.
Atari 520 ST 256 Ko
n°6313554
linkin623
Posté le 02-04-2008 à 23:06:28  profilanswer
tient si cela peut t'aider il y a même des schéma pour connaitre ton port
et puis un cas un peu similaire
http://www.infos-du-net.com/forum/ [...] nsequences
Message édité par linkin623 le 02-04-2008 à 23:06:45
n°6313563
Thordax
Posté le 02-04-2008 à 23:09:50  profilanswer
Merci pour ces liens :jap:
A priori, ma carte graphique fonctionnerait ptet en 3,3 V, et donc chaufferait un chouya. Je sais pas trop comment vérifier ça. Sisoft Sandra ne me permet pas d'accéder à ce paramètre :/
Atari 520 ST 256 Ko
n°6313576
linkin623
Posté le 02-04-2008 à 23:18:10  profilanswer
perso la dernière version de everest est super précise mais vu que j'ai un ATi 2600 et que les pilotes sont pas WHQL les infos sur les fréquences sont pas juste.
Ce petit logiciel te dira tout sur ta carte graphique (rubrique/moniteur/GPU) meme le débit théorique de ta carte.
n°6313577
Thordax
Posté le 02-04-2008 à 23:19:56  profilanswer
Merci ! Je regarde ça de suite :d
Atari 520 ST 256 Ko
n°6313579
tonypc03
Posté le 02-04-2008 à 23:21:49  profilanswer
Euh pour parler de ton choix ! Tu ne verras pas une énorme différence entre ta mx400 et la 5200 ! Je ne vois pas trop l'intérêt d'acheter cette carte sachant que les deux ont pour but bureautique et anciens jeux
n°6313586
Thordax
Posté le 02-04-2008 à 23:24:45  profilanswer
Voilà le résultat :
http://pix.nofrag.com/b/7/9/cd2dec44241fa8822f164f6b44dfb.jpg
La carte semble donc fonctionner en 1x même si celle-ci est cadencée en AGP 4x par défaut. Donc une compatibilité descendante semble possible, selon les cartes :d
Par contre, comment la faire fonctionner en 2x ? [:klemton]
Message édité par Thordax le 02-04-2008 à 23:25:13
Atari 520 ST 256 Ko
n°6313590
tonypc03
Posté le 02-04-2008 à 23:27:12  profilanswer
Explique juste pourquoi tu veux passer d'une mx400 à une 5200 ? C'est pour quelle utilité ?
n°6313595
Thordax
Posté le 02-04-2008 à 23:30:39  profilanswer
Faire passer les vieux jeux comme War III ou CS avec de meilleures perfs. Je kiffe les vieux jeux.
Atari 520 ST 256 Ko
n°6313598
tonypc03
Posté le 02-04-2008 à 23:32:44  profilanswer
Ben prend autre chose qu'une 5200 ! Car l'intérêt du changement est quasi nul (je parle en connaissance de cause)
Essaye de chopper une 5600xt !
n°6313608
Thordax
Posté le 02-04-2008 à 23:38:16  profilanswer
On en trouve encore ? :d Pas trouvé sur rue montgallet :/
Atari 520 ST 256 Ko
n°6313615
tonypc03
Posté le 02-04-2008 à 23:42:22  profilanswer
A la limité ça c'est toujours mieux que la 5200 !
Même si les 256mo ne servent à rien, mais bon ça fait toujours joli :d
http://www.rueducommerce.fr/Compos [...] 28bits.htm
n°6313625
tonypc03
Posté le 02-04-2008 à 23:44:26  profilanswer
Sinon j'ai une 9250 dans mon armoire, quasi neuve, je l'avais acheter quand ma x800pro m'avais lacher et pendant l'attente du sav, tu serais intéressé ?!
n°6313876
Thordax
Posté le 03-04-2008 à 09:34:54  profilanswer
Pourquoi pas, tu me la fais à combien ? :d
Atari 520 ST 256 Ko
n°6313890
tonypc03
Posté le 03-04-2008 à 09:53:24  profilanswer
=> MP envoyé
n°6314318
Thordax
Posté le 03-04-2008 à 14:25:34  profilanswer
Je réuppe ce topic pour avoir vos avis : ma carte mère bloque à l'AGP 1x, et je cherche à passer à 2x tant qu'à faire. J'ai téléchargé les bios récents et je vais ptet flasher la mobo ce soir. Par contre, je suis pas sûr que ce soit nécessaire.
Je suis également tombé sur un utilitaire d'AGP pour la carte mère en question, mais qui ne fonctione que sous Windows 98 [:djmb]
Bref, au final, je me coltine de l'AGP 1x au lieu de 2x, et j'ai peur que ma nouvelle carte ne soit du coup pas reconnue ... [:totoz]
Vous pensez que ça pourrait quand même marcher ? Dans le cas contraire, je devrais flasher ma carte mère ?
Atari 520 ST 256 Ko
[TOPIC] S3 Savage teste chipset et drivers S3Pb de carte Mere (installation)
[Résolu] Problème probable avec la carte mère, reboot, Award BootblockCarte graphique PCI 2.0 sur 1.0 ?
Quelle carte mère env 100€, mais avec deux ports idecarte mere carte graphique et DDR
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique AGP 8x sur une vieille carte mère
