3467 connectés
  carte graphique saphirre radeon X1600 Pro
n°5510974
Adamaru
geek un jour, geek toujours !
Posté le 08-05-2007 à 18:48:46  profilanswer
bonjours, je voudrais changer de carte graphique (ati 9600 pro agp) pour une carte ati X1600 pro mais je voudrais savoir si c'est un bon choix
j'ai actuelement un waterbloc pour ma 9600 pro qui ne couvre que le GPU, la ram chauffe elle beaucoup sur cette carte ?
http://www.openjl.fr/boutique/prod [...] ine=clubic
l'ecart de performances est il significatif ?
avec ma carte actuele en O/C je suis a 502mhz au core et 223mhz pour la mémoire
http://www.pc-look.com/boutik/prod [...] uehardware
voila trouvez vous que ca vaille le coup de changer ?
la voie du click est impénétrable
n°5510983
bomberm4n
grumpf ?
Posté le 08-05-2007 à 18:52:13  profilanswer
je crois qu'il vaut mieux attendre d'avoir assez de sous pour tout changer, le reste de ta config est assez léger et l'investissement risque de servir à rien pour un usage ludique
n°5510984
djmustru
Posté le 08-05-2007 à 18:52:32  profilanswer
fv
n°5511016
Adamaru
Posté le 08-05-2007 à 19:07:20  profilanswer
hum donc je ne gagnerais pas en perfomances ?
car en fait je joue pas mal a C&C3 et supreme commander et je suis obligé de desactiver les ombres sous peine de ramage over intenssif :/
je ne veu pas non plus tout changer car je prevoi (bientot) de me monter un autre pc plus rapide pour jouer (avec un dual core 2 duo)
n°5511174
sasuke87
Posté le 08-05-2007 à 20:02:01  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0199_1.htm
Avec ça tu y verras plus clair
n°5511769
Adamaru
Posté le 09-05-2007 à 00:35:51  profilanswer
hum merci bien pour ce topic qui m'a pas mal éclairci :)
si j'ai bien compris:
inutile de s'exiter sur une CG trop puissante si mon cpu ne suit pas derriere de meme que ma ram
sachan que j'ai un 2800+ (2200+ oc) qui tourne a 2295mhz @ 1.85v (vmod de la cm pour bientot...)
quel serais le meilleur choix ?
j'ai penssé a la 6600 GT, la différence sera grande ? (jouer avec les ombres a mes jeux serais un bon debut :) (C&C3 rame trop avec les ombres) ) je viens de tester UT2004 pour mes fps: 30~ fps en moyenne
je penche vers celle la: http://www.rue-hardware.com/prix/f [...] que/20018/
Message édité par Adamaru le 09-05-2007 à 00:50:44
n°5511778
sasuke87
Posté le 09-05-2007 à 01:04:41  profilanswer
une x1600pro est un meilleur choix  ;)
n°5511800
Adamaru
Posté le 09-05-2007 à 02:28:17  profilanswer
je vais alors suivre ton conseil, reste deux question que je me pose:
1: la ram de cette carte chauffe elle beaucoup? (j'ai un water block compatible avec la plupart des cartes ATI et celle ci en fait partie, mais celui ci ne couvre que le GPU))
2: es-ce qu'elle s'overclock beaucoup ?
merci pour le conseil :)
ps: je vois que la X1650 Pro est presque au meme prix, est elle plus perfomante ?
Message édité par Adamaru le 09-05-2007 à 02:31:05
n°5512170
sasuke87
Posté le 09-05-2007 à 12:03:12  profilanswer
oui nettemet meilleur, elle est du niveau d'une 7600GS dans le prire des cas (c'est déjà pas si mal), mais peut parfois faire aussi bien qu'une 7600GT (la gamme au-dessus).
n°5512258
Adamaru
Posté le 09-05-2007 à 13:06:14  profilanswer
merci pour les infos :) je vien de commander :)
celle ci: http://www2.grosbill.com/fr/inform [...] -AGP#fiche
je donnerais les resultats  de mes tests ici :)
atuelement sous ut2004 avec tout a fond et en 1024*768@60hz je suis a 30 fps ~
ma commande a été validée donc dans 4 ou 5 jours je devrais etre livré :)
merci encore pour m'avoir aidé pour mon achat et évité de faire une betise :)
n°5514232
Adamaru
Posté le 10-05-2007 à 12:52:52  profilanswer
pour ce qui est des drivers, les meilleurs sonts les quels ?
omega ou catalyst ? quelle version est a privilegier ?
la au 3dmark05 je suis a 1755 points
n°5515342
sasuke87
Posté le 10-05-2007 à 20:05:17  profilanswer
Pour les drivers: http://ati.amd.com/support/drivers/xp/radeonx-xp.html
Sinon y a aussi les oméga mais c'est vraiment si t'as des problèmes avec les catalyst.
Message édité par sasuke87 le 10-05-2007 à 23:47:02
n°5515479
BDV
Posté le 10-05-2007 à 21:08:11  profilanswer
tres bon choix, en plus avec 512 mo .
bon jeux.
n°5515498
blackhawke​r
IWH and almost anywhere
Posté le 10-05-2007 à 21:17:27  profilanswer
bon jeux.
en quoi c'est un atout d'avoir 512mo sur une x1650pro?
n°5522991
Adamaru
Posté le 13-05-2007 à 22:33:18  profilanswer
encore une question sur le sujet:
pour refroidire le gpu j'ai mon waterbloc MAIS
existe des echangeurs de température passifs ?
la mémoire de cette carte chauffe elle beaucoup ?
si oui quel rad je pourais metre dessus ?
dans le pire des cas existe il des waterbloc pour la mémoire de cette carte ?
La X1950 Pro adéquate pour upgrader ma config ?Probleme avec la carte son fourni avec la Asus commando
Changer de carte mère sans formater et question sur DD.Installation XP Pro impossible
Quelle carte graphique?Quelle carte mère DDR et DDR2 me conseilleriez vous?
Doom 1 à nicker ma carte graphique ATI RADEON XPRESS 200M
Plus de sujets relatifs à : carte graphique saphirre radeon X1600 Pro
