5197 connectés
  Carte graphique non reconnue par le système ni par le bios
n°9380768
totoro64
Posté le 06-01-2015 à 19:05:27  profilanswer
j'ai un problème avec ma carte graphique MSI GeForce GTX 970 GAMING 4G 4 Go qui n'est reconnue ni
par le bios ni par le système windows 8.1 64 bits (avec le logiciel AIDA64). On peut en effet voir
dans le bios la carte mère ainsi que les connecteurs actifs, et le slot ou est mis ma carte
graphique est mentionné comme vide : "empty".
Ma config :
Alimentation Corsair RM1000 80PLUS Gold
Intel Core i7-4790K (4.0 GHz)
Carte mère : MSI Z97 GAMING 7
16Go de Ram
SSD 512 Go
Disque dur 4To
D'autre part, l'installation du pilote de la carte graphique est impossible, que ce soit par le cd
d'installation ou en ayant récupéré le driver sur le site prévu. Cela donne que l'installation est
impossible car il n'y a pas de matériel compatible installé....
De plus, j'ai déjà renvoyé la carte mère, la carte graphique, l'alimentation, les RAM et le
processeur au magasin qui après test m'a dit que "tout est ok" cela marche chez eux !
J'ai également suite aux conseils du service après-vente enlever la puce de la carte mère pour
faire un reset, cela n'a eu aucun effet.
Si je connecte l'hdmi de l'écran sur la carte graphique, bien entendu rien ne s'affiche, je dois
utiliser le port hdmi de la carte mère pour que cela s'affiche.
En dehors de cela, je peux utiliser l'ordinateur sans problème... mais un ordi prévu pour le jeu
sans carte graphique ca vaut rien.
Avez-vous une idée de ce qui pourrait être le problème ? Merci à vous.
n°9380772
R2medeu
Posté le 06-01-2015 à 19:08:46  profilanswer
Les autres port pci-e ont été testés (au cas où)  ?
Mes Ventes / Mes Achats
n°9380846
totoro64
Posté le 06-01-2015 à 20:25:25  profilanswer
alors oui, un autre port ou plus rien ne marche -_- et le dernier port n'est pas testable car la carte graphique bouche certaines prises..
n°9380920
franky27
Posté le 06-01-2015 à 21:34:56  profilanswer
Salut
Question con, la carte graphique est bien alimenté en 12V ?
Sur la gaming 7 il y a pas de jumper pour activer / désactiver les ports PCI-e ?
n°9380929
totoro64
Posté le 06-01-2015 à 21:42:31  profilanswer
hello,
en 12V oui..
des jumper euh.. pas à ma connaissance, je n'ai rien vu de tel.. la carte est prévue pour utiliser plusieurs carte graphique en même temps donc ca m'étonnerait qu'il y en ait..
n°9380937
franky27
Posté le 06-01-2015 à 21:46:55  profilanswer
Vérifie que dans le BIOS il n'y est pas les ports PCIe de "vérrouillé", même si normalement sa ne devrais pas.
Et le GPU lui, les ventilos tourne ? Le CPU est bien monté (pins) ?
n°9380945
totoro64
Posté le 06-01-2015 à 21:54:32  profilanswer
je n'ai rien vu dans le bios qui puisse vérrouiller les ports pci...
les ventilos tournent bien, cpu bien monté..
la carte graphique est allumé et les ventilos de la carte tournent aussi...
c'est trop bizarre...
n°9380950
franky27
Posté le 06-01-2015 à 22:00:09  profilanswer
Bizarre oui, tu n'aurais pas un autre GPU pour tester ?
n°9380955
Mini_BN
Le Goujat est un fromage !
Posté le 06-01-2015 à 22:05:47  profilanswer
Une carte aussi récente o_0
Tu as essayé de faire un flash bios de la CM ? des fois que ?
n°9380961
totoro64
Posté le 06-01-2015 à 22:07:43  profilanswer
oui j'ai enlevé et remis la puce du bios (si c'est bien cela dont tu parles?)
n°9380964
franky27
Posté le 06-01-2015 à 22:09:23  profilanswer
Tu a enlevé la puce ou la pile ? :heink: Avec l'alim sur OFF. ;)
Pour les PCIe "verrouillé" regarde qu'il n'y est rien qui cloche dans -> avancé -> PCI subsytem setting
Message édité par franky27 le 06-01-2015 à 22:13:00
n°9380966
totoro64
Posté le 06-01-2015 à 22:12:23  profilanswer
j'ai enlevé la pile en fait pas la puce ^^
n°9380967
Mini_BN
Posté le 06-01-2015 à 22:12:26  profilanswer
Non du tout.
tu fais un tour sur le site constructeur, tu télécharge le fichier du dernier bios existant pour ta CM. Tu reboot (en virant la CG et en étant sur la carte graph intégrée au cpu), et tu va dans le bios. Il doit y avoir un onglet / utilitaire pour flasher le bios. Tu inserts ta clé usb et tu lances l'utilitaire => ta carte mère va passer à une version plus récente du bios, et peut-être cela va résoudre ton problème :)
ici : http://fr.msi.com/support/mb/Z97-G [...] #down-bios
Tu peux voir que la version 1.5 inscrit "improve vga compatibility" => cela veut dire que le bios 1.5 ajoute le support de nouvelles cartes graph :)
n°9380969
franky27
Posté le 06-01-2015 à 22:14:36  profilanswer
Exacte, sa peut être une piste. Si même les GPU maintenant ont besoin de leur BIOS... :pfff:
n°9380979
Mini_BN
Posté le 06-01-2015 à 22:17:43  profilanswer
Quand je m'étais offert une GTX 670, elle n'était pas reconnue alors que ma 7870 l'était ... (sortie +/- même temps), le tout sur une carte mère Z77 :x
n°9380998
franky27
Posté le 06-01-2015 à 22:36:19  profilanswer
Moi c'était sur une Z77 deluxe avec une asus 780ti, l'HD graphics du CPU rentrait en conflit avec celui du GPU.
Résultat, blackscreen au chargement de windows si je désactivais pas le pilote intel HD graphics avant d'installer le pilote nvidia... [:poooop]
Des fois même entre même marques de composant ça veut pas.
n°9381831
totoro64
Posté le 07-01-2015 à 21:33:26  profilanswer
hello,
le bios est déjà la dernière version disponible et j'ai tout réinstallé windows 8.1 64 bits ce soir, toujours le même problème.. ouais je désespère en fait -_-
carte mere ASUS P5K SE compatible? avec ASUS gtx580?Carte graphique et ecran 13w3
Upgrade Carte Graphique Ou se mettre en SLI ?Problème son carte mère Z77A-G43
Carte wifi Mini-PCIELecteur/Graveur DVD reconnu aléatoirement (BIOS et Windows)
quelle carte prendre ?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique non reconnue par le système ni par le bios
