5368 connectés
  Carte Graphique non reconnue par pilotes
n°9647303
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 02-11-2015 à 08:24:14  profilanswer
Salut à tous!
j'ai un petit problème avec une 9800 GT 1Go.
Installée sur un PC sous winXP, elle semble fonctionner sans souci.
J'ai décidé de la mettre sous mon PC sous win7 pour remplacer une GT210 1Go (vous pas rigoler :non:) et là patatra : la carte est reconnue comme "VGA standard". Je désinstalle les anciens pilotes (via CCleaner) mais les nouveaux ne veulent pas s'installer car "pas de matériel compatible détecté".
Une petite recherche sur internet n'a pas donné de véritables solutions à part réinstaller les pilotes (lesquels tel est la question).
Dois-je télécharger de vieux pilotes? (j'ai des 327.xx et 332.xx à disposition).
Pour info, je suis sous 32 bits
merci de votre aide
n°9647343
Posté le 02-11-2015 à 10:08:17  answer
trex22 a écrit :
Salut à tous!
merci de votre aide
Un pilote graphique ca ne se désinstalle pas comme un programme, car c'est très ancré dans le système (il y a meme des clés cachées dans la base de registre qui ne sont pas accessibles au mode admin)
Il faut donc forcer et utiliser un programme comme DDU
https://forums.geforce.com/default/ [...] -08-2015-/
A n'utiliser qu'en cas de problèmes ou de changement de cartes
Plusieurs solutions :
Dans un premier temps
Tu désinstalles avec DDU car il doit y avoit des traces de ton anciennes carte GFX (base de registre, fichiers .inf etc)
Tu fais une réparation du WMI (essentiel pour les pilotes graphiques)
Onglet 7 et tu ne coches que WMI
http://www.tweaking.com/content/pa [...] n_one.html
Tu peux forcer en choisissant un meilleur pilote, à VGA standard (en prenant le bon fichier .inf dans le dossier de Nvidia)
Si ca ne fonctionne pas :
Fait un clear cmos (lis bien la doc de ta carte mère pour le faire correctement)
Si ce n'est pas suffisant enlève ta carte, refait un clear cmos, relance windows
Ensuite tu remets ta carte, et tu lances windows
Pour info certains pilotes récents ne supportent plus des modèles anciens et pour ta carte les derniers sont les GeForce 341.44
http://www.geforce.com/drivers
http://www.geforce.com/drivers/results/82465
Si les pilotes s'installent (ne pas tout installer, juste les pilotes et Physx)  refait un test de performances via windows, car ca ne sert pas qu'à afficher des scores.
Message édité par Profil supprimé le 02-11-2015 à 10:10:32
n°9647363
maxelo
Posté le 02-11-2015 à 10:37:30  profilanswer
Ouai ou sinon panneau de configuration et desinstaller un programme ça suffit aussi. J'suis passé d'une AMD à une nvidia pas eu de soucis. :hello:
n°9647371
Posté le 02-11-2015 à 10:47:53  answer
La doc de Nvidia indique de passer par le panneau de configuration (tout comme elle indique de ne jamais passer par un point de restauration pour remettre les anciens pilotes) et la procédure DDU comme indiquée par son auteur n'est à utiliser qu'en cas de problèmes (ce qui est le cas pour trex22)
Si le PC est "propre", bien entretenu, on peut effectivement passer d'une AMD à une NVIDIA sans que cela ne pose de problèmes. Néanmoins aux vues des tas de logs ZHP que j'ai vu passer, c'est rarement le cas :-)
sans compter que sur des PC ayant un windows installé depuis des années (et mal entretenu) cela peut etre la jungle dans ces fichiers et il faut faire le ménage :
https://driverstoreexplorer.codeplex.com/documentation
Sur ces PC fouillis on peut se heurter également au problème WMI et la doc de Nvidia est claire sur ce sujet :
"The NVIDIA Installer requires the WMI service to properly install the driver or other NVIDIA
software.
Damaged or Missing WMI Service Will Prevent NVIDIA Driver Installation and... usage
WMI is often a component that can cause problems due to one or more of the following WMI issues:
Corrupted repository
Incomplete namespace
Access Denied
Invalid String in WMI property/data
Unexpected value
Memory leak
Code Defect by WMI Provider"
n°9647458
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 02-11-2015 à 12:20:04  profilanswer
OK merci pour l'aide. je vais essayer dès que possible.
Sinon une réinstallation système pourrait-elle également résoudre le problème? (je pense changer de plateforme ultérieurement et tout remettre à plat)
Je suis quand même étonné que le pilote ne reconnaisse pas vu que l'on est dans la même marque de GPU (qui réputé pour ses pilotes justement).
n°9647836
Posté le 02-11-2015 à 19:33:03  answer
Si la carte n'e'st pas reconnue cela se passe en amont, bios et démarrage de windows. WIndows ne faisant que reprendre les informations matérielles, c'est pour cela qu'un clear CMOS peut remettre les choses d'aplomb
n°9650667
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 06-11-2015 à 07:09:01  profilanswer
Et ben non, la réparation WMI n'a pas l'air d'avoir marché (ou alors j'ai fait un truc pas comme il faut :heink:).
Merci tout de même pour les deux softs qui pourront toujours être utiles (même si Windows Repair est assez ultimate master power user)
Allez : clear CMOS et réinstallation système pour ce weekend (j'ai le mauvais pressentiment que ce bon vieil XP va reprendre du service si ça continue :jap: , sont forts ces chinois quand même)
Message édité par trex22 le 06-11-2015 à 07:17:29
n°9698908
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 04-01-2016 à 06:57:08  profilanswer
Bonne année à toutes et à tous !
Dernier épisode en date de mes aventures face à cette maudite carte !
J'avais finalement réussi à installer manuellement les fichiers du pilote via les propriétés d'affichage sur XP 32 bits et 7 32 bits (bye bye le control panel par contre :pfff: ).
Ayant installé 7 en 64 bits ça ne marche plus (sur deux PC différents) ; la procédure m'annonce que "Microsoft a trouvé un pilote pour votre périphérique mais ce pilote ne prend pas en charge cette version de Windows, blablabla :( ).
Quelqu'un a une idée ?
D'abord Star Trek et ensuite Star Wars ... Pourquoi JJ pourquoi?
n°9699036
artouillas​sse
9 lettres...pas mieux :o
Posté le 04-01-2016 à 08:23:55  profilanswer
Salut
T'as essayé le site Nvidia ?
En faisant une brêve recherche les bons pilotes sont les 341.92
Pour t'en convaincre : http://www.nvidia.fr/Download/index.aspx?lang=fr
n°9699050
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 04-01-2016 à 08:36:06  profilanswer
J'ai bien les 341.92 :( .
Je crois que je suis bon pour chercher un windows 7 32 bits et basta.
n°9699638
artouillas​sse
Posté le 04-01-2016 à 12:17:45  profilanswer
Mais t'as bien désinstallé avec DDU ?
Mode sans échec
Désinstallation des pilotes
Reboot et réinstall les 341.92 chez nvidia.
n°9699710
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 04-01-2016 à 13:59:12  profilanswer
J'ai bien essayé d'installer les 341.92 après l'OS installé sur une partition formatée. L'installateur de nvidia ne reconnaît toujours pas de périphérique compatible :(
n°9707015
Posté le 10-01-2016 à 01:16:18  answer
Heu.. tu n'as pas laissé Windows update activé pour qu'il installe les pilotes à tout hasard ?
Pour la partie graphique, comme pour la carte son, carte réseau et autres, il ne faut faire "annuler" lorsque windows veut installer le pilote et installer ensuite les packages de pilotes constructeurs
n°9708194
trex22
Oh yeah baby!
Posté le 11-01-2016 à 10:21:14  profilanswer
Bonne idée, je vais voir ça dès que possible. Merci
PC Micro ATX - Carte GraphiqueBranchement Carte graphique R9 390 8G
Carte graphique trop grande ?Conseil carte mére Micro ATX 1155
Conseil carte graphiquecarte graphique non detecté
Plus de sujets relatifs à : Carte Graphique non reconnue par pilotes
