3533 connectés
 Page :   1  2
Page Suivante
Carte graphique non reconnue sur mon pc de gameuse
n°10074826
chriskenob​y
Que la force soit avec vous
Posté le 22-02-2017 à 16:23:36  profilanswer
mouaih et puis ces sites...... :o
n°10074836
deumiluune
Posté le 22-02-2017 à 16:26:13  profilanswer
Bon en tout cas, vu MON cas, je crois que c'était physiquement impossible, donc soit je change de CG (et c'est trop tard), soit je change de CM, donc voilà ! Bienvenue à la Asus Z170k, et cette fois-ci j'espère que je n'aurais plus aucun problème lol
n°10075048
Alpine-V12
Posté le 22-02-2017 à 18:22:32  profilanswer
Que ce soit une KFA2 Ex // EXOC // EXOC Sniper... une FE qui ne sont pas les plus grosses ou plus large en terme de dimension, j'ai de plus en plus de mal à croite qu'une GTX 1070 "normal" [ hors mini ] arrive a rentrer dans l'emplacement sans toucher les slots des RAMs
http://i.imgur.com/PJWD860.png
Rouge : ce que prend comme place une GTX 1070 Ex // Exoc
Vert : ce qui diffère [ le surplus occupé ] de la sniper
Jaune : La partie que l'Ex Exoc // Sniper ont en commun en bout de carte
BF1 Solo Campaign I7 950 GTX 1080 1440P: https://www.youtube.com/watch?v=wXDjgbhtHvU
n°10075630
hieta
Posté le 23-02-2017 à 01:11:33  profilanswer
Alpine, dans son cas, sa ne rentre pas a cause de la backplate qui est assez espacé du pcb sur les kfa. N'importe quelle carte graphique peut se monter sur sa CM à condition qu'elle n'ai pas de backplate.
Avec backplate
https://www.topachat.com/boutique/i [...] 015/04.jpg
Sans
http://img1.lesnumeriques.com/prod [...] 8641c2.jpg
n°10075639
stef3636
Posté le 23-02-2017 à 01:46:33  profilanswer
Salut juste faire attention une cm z170 avec processeur kaby lake tu vas devoir flasher le bios sinon sa ne fonctionnera pas je crois...sa vas te prendre une z 270.
Message édité par stef3636 le 23-02-2017 à 01:48:09
n°10075651
Alpine-V12
Posté le 23-02-2017 à 03:00:45  profilanswer
Merci pour l'eclaircissement, KFA2 // Galax a carrément craqué sur l'écartement de la backplate des sniper [ J'ai une 1080 exoc, et je ne comprenais pas.... et bah.... il en faut de la place pour la plaque en plastique transparent ]
http://www.galax.com/media/wysiwyg [...] eb_03K.jpg [exoc]
http://www.kfa2.com/media/wysiwyg/ [...] ebK_06.jpg [exoc sniper]
Message édité par Alpine-V12 le 23-02-2017 à 03:27:13
n°10076301
deumiluune
Posté le 23-02-2017 à 15:17:53  profilanswer
Comment ça flasher le bios ? :/
n°10076606
stef3636
Posté le 23-02-2017 à 19:23:59  profilanswer
Salut les cm z170 sont fait pour les processeur skylake il fonctionne aussi avec les kabylake (le processeur que tu as dans ta config) mais faut flasher le bios avec un processeur skylake sinon tu vas avoir un ecran noir.sa prend une serie 200 pour fonctionner sans flash.la premiere que tu avais etais une serie 200 (b250)
Message édité par stef3636 le 23-02-2017 à 19:26:26
n°10077467
deumiluune
Posté le 24-02-2017 à 13:46:39  profilanswer
Bon bon bon....et ça je ne sais pas faire :/
Alors soit je rechange de CM ^^'
Soit je change de processeur avec par exemple Intel Core i5-6500 (3.2 GHz): skylake
C'est quoi le mieux ? Garder mon proc i5-7500 Kabylake et prendre une autre CM en série 200 ou bien Garder la CM que je viens de recevoir (Asus Z170k) et échanger le proc ?
n°10077905
yoyo173
Posté le 24-02-2017 à 20:48:06  profilanswer
Re
Si tu peux changer de cm, fait le.
Tu auras la plateforme la plus moderne. Dans l'autre cas, c'est la génération d'avant.  Même si les différences ne sont pas très importantes.
n°10079785
deumiluune
Posté le 27-02-2017 à 11:49:49  profilanswer
Bonjour
Je pense prendre la Asus PRIME B250-PLUS...
Des contre-indications ?? ^^
n°10079792
Righall
Posté le 27-02-2017 à 11:59:07  profilanswer
Bonjour
A priori, non. Le PCI-E (1,2 et 4x) intercalé entre le processeur et le premier PCI-E 16x exclu le problème de compatibilité que tu as connu avant ta précédente CM.
Pour le reste, elle est plutôt bien fournie (edit : et conçue)
Message édité par Righall le 27-02-2017 à 12:00:33
n°10079793
deumiluune
Posté le 27-02-2017 à 12:00:46  profilanswer
Merci :)
 Page :   1  2
Page Suivante
comment savoir si on utilise une carte graphiqueLED VGA allumé sur carte mere
quelle carte vidéo pour mon futur pc ?Conseil upgrade choix carte mère m-itx 1151 et ram
Quelle carte graphique avec cette config ?Ecran noir après changement de carte graphique
changement carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique non reconnue sur mon pc de gameuse
