4163 connectés
 Page :   1  2  3
Carte graphique qui reboot en jeu car elle chauffe trop ( GTX 580 )
n°8415654
doh-ko
Posté le 15-08-2012 à 12:05:02  profilanswer
Tu peux peut être essayer un ou deux jeux avec ton IGP (même avec les détails en low pour voir si tu as les même symptômes) :/.
Message édité par doh-ko le 15-08-2012 à 12:05:28
n°8415681
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 15-08-2012 à 12:27:38  profilanswer
Oui je vais ésayer je peux pas désinstaller ma 580 sans la démonter ? et la réinstaller facilement par la suite !
i7 2600K @4.6Ghz - GTX580 WindeForce- ASUS P8Z77-V - SSD FTW /!\ Be Quiet SilentWings 2, Shadow Wing et Dark Rock Pro 2 /!\
n°8415688
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 15-08-2012 à 12:34:36  profilanswer
Nop la tension c'est des voltages ? en load ( ? ) En jeu ?
n°8415720
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 15-08-2012 à 13:04:56  profilanswer
je te fais un screen HWmonitor ingame ? CSS ça rame trop ? Plutot batman?
Message édité par BearCooling78 le 15-08-2012 à 13:08:00
n°8415728
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 15-08-2012 à 13:13:49  profilanswer
Bon après 2min de jeu ( j'ai pas le temps ) j'arrive dans 20/30min voici un screen
http://img15.hostingpics.net/pics/388931INGAMEBATMAN2MINDEJEU.png
Voilà
Message édité par BearCooling78 le 15-08-2012 à 13:14:23
n°8415738
Seraphin69
Posté le 15-08-2012 à 13:23:08  profilanswer
J'aurais plutôt dis un défaut d'alim :
Est-ce que l'alimentation a les connecteurs PCI-E d'origine ou c'est des adaptateurs MOLEX ? (dans un des cas si l'alim est de mauvaise qualité ça peut faire du mal à la carte)
n°8415825
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 15-08-2012 à 14:37:21  profilanswer
Rooo donc ça vient de la carte quand même ? Ba elle a les PCI-E d'origine je crois :)
nouvelle image toujours pareille...
http://img15.hostingpics.net/pics/664057roo.png
Message édité par BearCooling78 le 15-08-2012 à 14:45:24
n°8415838
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 15-08-2012 à 14:47:13  profilanswer
Mon PC vient de reboot --"
n°8415960
Invite_Sur​prise
Racaille de Shanghaï
Posté le 15-08-2012 à 17:10:21  profilanswer
7v pour 12v ?
C'est la même chose dans le BIOS ?
n°8415977
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 15-08-2012 à 17:38:03  profilanswer
D'après ta capture, il y a bien une température d'une sonde qui atteint les 91°C. Surement les VRM (composants qui servent à alimenter le CPU entre autre) dont je parlais plus haut.
91 ça commence à être pas mal.
Bien ventilé le boitier ?
Message édité par wgromit le 15-08-2012 à 17:38:45
n°8416010
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 15-08-2012 à 18:13:58  profilanswer
Ah oui en effet j'avais pas vu, oui mais je vais rajouter 2 ventilos, J'ai les ventilos d'origine du Phantom ( 1 En haut de 200m, deux lateuraux de 120mm, et un de 120 ou 140 derrère qui exclu l'air en dehors du boitier
et un Ventirad NH-U12P Si tu veux une photo demande ;)
n°8416027
wgromit
Posté le 15-08-2012 à 18:29:49  profilanswer
Le NH-U12P est un ventirad type "tour", donc il est très bien pour refroidir le CPU mais moins pour les composants se trouvant autour sur la carte mère (VRM entre autres), contrairement à un ventirad qui possède un ventilateur horizontal.
Donc il faudrait voir si tu n'as pas moyen d'avoir un léger filet d'air au niveau de la carte mère (cela peut se faire via un ventilateur au sommet du boitier souvent). Comme tu sembles avoir un 200m en haut, cela devrait suffir. Peut-être sa vitesse un peu trop lente. Pas moyen de l'augmenter légèrement ?
Idéalement, il faudrait une température < 85°C.
Sinon, je réponds à ta question sur la page précédente, concernant les VRM.
Il s'agit de composants électroniques chargés de fournir une tension à d'autres composants, comme le CPU.
Il ne faut pas les négliger car ils sont souvent garants de la stabilité du système.
Sur la carte mère ils sont facilement reconnaissables car il se trouve souvent autour du CPU (forme de cube souvent), surmonté d'un radiateur avec parfois en plus un caléoduc.
Ce sont des composants qui sont toutefois prévus pour accepter une température élevée (avec une limite tout de même), souvent bien plus élevée que celle du CPU par ex.
On trouve également des VRM sur la carte vidéo qui peuvent aussi induire de l'instabilité si mal refroidis. Et il y a très rarement une sonde thermique pour ceux la. Et c'est la problème. Car on peut avoir une température de GPU convenable (genre < 75 °C) mais avec des VRM qui surchauffent sans connaitre leur température.
Or tu sembles avoir une Gigabyte avec un ventirad Windforce.
S'agit-il de celui avec 3 ventilateurs ?
Si oui, normalement pas d'inquiétude pour les VRM car un des 3 ventilateurs doit leur souffler dessus. C'est le gros + du Windforce x3 de Gigabyte justement qui ne fait pas que refroidir le GPU et les mémoires. Ils pensent aussi à ces fameux VRM.
Message édité par wgromit le 15-08-2012 à 18:39:57
n°8416064
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 15-08-2012 à 18:56:09  profilanswer
Ok merci du petit cours :) oui c'est bien la Windforce x3 ;)
n°8416075
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 15-08-2012 à 19:05:23  profilanswer
Ma 580 de référence fonctionne très bien @0.960V en étant OC :o
n°8416102
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 15-08-2012 à 19:33:52  profilanswer
Ah cool ça me rassure sur ce point :)
n°8416125
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 15-08-2012 à 19:53:44  profilanswer
Et ouais... Vous avez une idée d'où peut venir le problème alors ? Apart les VRM mais franchement je pense pas que le problème vient de là  [:urd]
Message édité par BearCooling78 le 15-08-2012 à 19:55:48
n°8416133
Scouto
Air Cooling Rules !
Posté le 15-08-2012 à 20:03:34  profilanswer
Ça ne coûte rien d'essayer ;)
Dirige un petit ventilateur dessus, et vois si ça plante toujours ou pas :jap:
n°8416143
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 15-08-2012 à 20:11:15  profilanswer
Oui mais le petit ventilo je le mets dessus le CPUTIN truc comme ça là ?
n°8416147
wgromit
Posté le 15-08-2012 à 20:14:35  profilanswer
Tu n'as donc pas la possibilité d'augmenter la vitesse du ventilateur du haut du boitier ?
Message édité par wgromit le 15-08-2012 à 20:14:52
n°8416149
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 15-08-2012 à 20:15:49  profilanswer
Le Noctua ?
n°8416159
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 15-08-2012 à 20:25:31  profilanswer
Ba ouais je leur est envoyé un Email mais je cherche quand même si le problème vient bien de la CG quoi ;) Car si ils me la changent et le bug reste c'est plutôt embêtant  [:cerveau aurelie22]
Message édité par BearCooling78 le 15-08-2012 à 20:26:58
n°8416165
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 15-08-2012 à 20:31:48  profilanswer
Ouai c'est vrai ba je reste co sur le fofo et j'attends une réponse de Gigabyte mais tu as bien mis les même options que moi dans Furmark ?
n°8416205
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 15-08-2012 à 21:00:36  profilanswer
Ok ba j'attends une réponse de Gigabyte
n°8416304
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 15-08-2012 à 22:21:49  profilanswer
Demain je désactive l'IGP pour être sur que c'est ma carte
n°8416655
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 16-08-2012 à 12:01:05  profilanswer
Dommage l'IGP fait pas tourner Skyrim  [:souk]
n°8417378
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 16-08-2012 à 20:33:24  profilanswer
Gigabyte m'a répondue "ça ressemble à une surchauffe" mais je tourne autour de 80°  Ingame [:le nivea sun de dm]
Message édité par BearCooling78 le 16-08-2012 à 20:34:50
n°8418928
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 17-08-2012 à 23:00:17  profilanswer
Gigabyte m'a dit de faire un Memtest aussi mais toujours aucune erreur :)
n°8426467
M700kjw
Posté le 24-08-2012 à 14:01:32  profilanswer
Bearcooling78, Avez vous essayé de jouer a Skirim ou de faire des BENCH ( par exemple Furmark) avec les ventillos poussés a fond de votre carte graphique? si votre machine reboot encore nous serons certains que ce n'est pas du a une surchauffe.
J'ai encore une idée de l'anomalie car moi même ayant eu des problemes de reboot du a une 580.
n°8426819
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 24-08-2012 à 17:47:54  profilanswer
Oui ça reboot en effet
n°8426840
M700kjw
Posté le 24-08-2012 à 18:05:05  profilanswer
Ensuite je souhaiterai savoir si votre alimentation PC est une monorail ou une multirail ?
Message édité par M700kjw le 24-08-2012 à 18:06:42
n°8426851
BearCoolin​g78
L'ours Cooling
Posté le 24-08-2012 à 18:22:38  profilanswer
Multirails je crois ( Antec HCG )
n°8426874
M700kjw
Posté le 24-08-2012 à 18:37:12  profilanswer
vous avez branché combien de rails sur votre carte graphique?
Message édité par M700kjw le 24-08-2012 à 18:37:22
 Page :   1  2  3
carte graphique max pour un core 2 duo E6850 a 3 GHz?Choix carte graphique
Choix de carte Graphique/AlimProblème GTX 580
quelle carte graphique pour pour BF3 en tri-écrans ?
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique qui reboot en jeu car elle chauffe trop ( GTX 580 )
