5422 connectés
  Quel carte graphique fanless pour 3 écrans de 27"
n°9326896
edenfall
Posté le 13-11-2014 à 11:35:16  profilanswer
Bonjour à tous,
Afin de faciliter mon travail et augmenter ma productivité, je souhaite recourir aux multiécrans et suis à la recherche de quelques conseils pour une adaptée de mon installation.
Ma configuration actuelle se structure comme suit :
  • Carte mère : M4A89GTD-PRO/USB3
  • CPU : AMD Athlon II X3 440
  • RAM : Kingston ValueRAM 2 Go (2x 1Go) DDR3 1333 MHz
  • Carte-graphique : NVIDIA GeForce 210 (PCI-Express)
  • Alimentation : CORSAIR CMPSU-450VX (450W)
  • Ecran : Samsung SyncMaster P2770 de 27”
  • Windows 7 Edition Intégrale SP1 (32 bits)
Quant à mon utilisation, elle est grande partie bureautique (MS Office / Vtiger CRM) et dans une moindre mesure de la CAO (ArchiCAD / SketchUp).
Je ne suis donc pas un « gamer ».
Mon souhait et de migrer vers une configuration à 3 écrans de 27’’ en résolution 1680 X 1050 (60Hz).
A cet égard, j’ai déjà fait l’acquisition d’un second Syncmaster 27’’ d’occasion et j’ai la possibilité de faire l’acquisition d’un Iiyama Prolite 27’’ProLite E2773HDS d’occasion également.
Compte tenu de ce qui précède, je me pose les questions suivantes :
  • Quel carte graphique serait la plus adaptée à mon utilisation et bénéficiant d’un système de refroidissement passif ?
  • Est-il pertinent de procéder à un upgrade du processeur (ex. AMD Athlon II X4 640) et la RAM (ex. 4 Go)?
  • La différence technique (résolution native, temps de réponse, fréquence de rafraichissement, etc.) entre les deux écrans Samsung et l’écran Iiyama, ne risque-t-elle pas d’engendrer des problèmes d’affichage et/ou de confort d’utilisation ?
  • Je compte migrer vers Windows 8.1, cela peut-il avoir une influence positive sur l’utilisation du multiécran ?
En vous remerciant par avance pour vos avis et conseils.
Vinc,
Message édité par edenfall le 13-11-2014 à 13:21:23
n°9326955
Jackledes
Silence, les ordinateurs !
Posté le 13-11-2014 à 13:20:54  profilanswer
Un CPU Intel Haswell (Core i3, i5, i7) autorise en natif la sortie sur 3 écrans et quelques cartes mères sont d'office pourvues de ces 3 sorties (et même 4 pour certaines)  : tu n'a aucun besoin de carte graphique supplémentaire et aucun souçis à te faire sur le fait qu'elle soit fanless ou pas ;-).
Topic mini-PC fanless et noiseless : http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 1195_1.htm
n°9327073
edenfall
Posté le 13-11-2014 à 15:06:28  profilanswer
Si je comprends bien, tu me suggères de procéder au changement de ma carte mère ?
Car en l'état, ma carte mère ne dispose pas des caractéristiques dont tu fais état.
Par ailleurs, sa carte graphique intégrée (GPU ATI Radeon™ HD 4290) est défectueuse suite à une opération d'overclocking effectuée avec le logiciel ASUS GPU Boost…
Mais en tout état de cause, elle ne pouvait pas supporter 3 écrans (cf. http://www.asus.com/fr/Motherboard [...] ications/)
N’y-a-t-il pas une carte sur le marché qui sait prendre en charge 3 écrans de 27’’ tout en étant en fanless ?
D’après mes lectures, je comprends qu’il existe un système DVI « Dual Link » qui combiné au port HDMI donnerait bien trois sorties.
Cependant, je n’arrive pas à retrouver, dans la documentation des cartes graphiques la confirmation, qu’elles supportent bien 3 écrans de 27’’ en résolution 1680 X 1050.
D’autre part, je n’arrive pas trop à cerne la relation qui subsiste entre le la carte graphique et le CPU/RAM de la carte mère et par conséquent définir la pertinence d’un update desdits composants.
Vinc,
n°9327272
Jackledes
Posté le 13-11-2014 à 18:02:02  profilanswer
Ce que je dis (donc oui, c'est une suggestion), c'est que l'architecteure Core de Intel intègre un iGPU qui gère 3 écrans simultanément : il est même possible que ce soit le cas sur certains Pentiums et Celeron, à vérifier). L'avantage de cette solution est que tu auras une solution opérationnelle, avec une vraie gestion multi-écran sans risque d'être limité par la redondance des affichages ou la non gestion des définitions différentes).
Si aujourd'hui tu as une solution AMD, cela t'oblige à changer la carte mère et le CPU.
Des cartes mères en socket 1150 qui ont 3 ou 4 sorties écrans ? En mini-itx, il y en a chez Asus, ASRock, Gigabyte et, même si c'est moins répandu en ATX ou m-ATX, je pense en avoir croisé.
Ta solution à base de DVI dual-link fonctionne probablement, mais cela me semble bien compliqué. Encore faudra-t'il que tu vérifie que tu auras accès au 1920x1080, que l'affichage est bien géré écran par écran et soit pas un simple miroir (pour cela, il te faut le bon cable mais également que le driver le gère etc...). Bref, je ne m'y lancerai pas sans avoir toutes les certitudes que cela me convienne.
Une bonne carte son?[Résolu] Problème résolution graphique après installation carte graph
Aide achat de carte graphiquePilote de carte graphique question !!
probleme apres changement carte graphiqueCARTE GRAPHIQUE ATI RADEON HD 6490M
Plus de sujets relatifs à : Quel carte graphique fanless pour 3 écrans de 27"
