6025 connectés
  Bug carte graphique ? Bandes qui défilent ! gtx560 ti
n°7977167
Thyrga
Posté le 17-07-2011 à 14:09:33  profilanswer
Bonjour à tous
Depuis quelques jours lorsque je suis sur un jeu dans des zones grises oui il y a du brouillard par exemple je vois des bandes transparentes qui défilent de haut en bas (un peu comme les vieux ecrans de pc que l'on film), avec quelques fois l'écran qui devient noir quelques secondes et parfois avec un retour windows.
voici ma config :
Gigabyte P67
I5 2500k
nvdia gtx560 ti
alim 650w
J'ai testé plusieurs pilotes ainsi que le dernier 275.33 mais rien à faire toujours le même et uniquement dans les jeux !
Pourriez vous me dire s'il n'y pas possibilité de régler la carte graphique pour éviter le problème svp ?
cordialement
ps: c'est pas très voyant mais à la longue c'est lourd
Message édité par Thyrga le 17-07-2011 à 14:13:26
n°7977277
Thyrga
Posté le 17-07-2011 à 16:40:53  profilanswer
Pour info l'écran que j'utilise est un BenQ QG2222HDL
n°7977323
Kingus 430​0
D'oh! Nut
Posté le 17-07-2011 à 17:55:41  profilanswer
Marque de l'alim ?
n°7977336
Thyrga
Posté le 17-07-2011 à 18:11:39  profilanswer
C'est une cooler master GX650W !
n°7977771
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 18-07-2011 à 09:16:00  profilanswer
j'avais ce problèmes dans certaines scènes de Mafia 2.
Active la synchronisation verticale, ça devrai régler le problème :D
n°7977815
Black-Phen​om
Republic of Gamer
Posté le 18-07-2011 à 10:24:28  profilanswer
leo62 a écrit :
A mon avis son problème s'applique pas que dans Mafia II Leo  :jap: , et même sans synchro c'est pas normale qu'il est des bandes sur son écran  :jap:
Tente un Clear Cmos au cas ou mais j'y crois pas trop  :jap:
Test la carte graphique sur un autre PC si tu le peux.
Test un autre écran aussi ...
Si la carte graphique est récente ---> go SAV de toute façon dans ce genre de cas y'a pas grand chose à faire  :(
Message édité par Black-Phenom le 18-07-2011 à 10:27:33
Intel Core i7 920 4.0 GHz 1.32 V /Mémoires : Corsair Vengeance DDR3 3 X 2 GB 1611 MHz/ /Carte graphique : Crossfire ATI HD 5870/Carte mère : Asus P6T SE/Alimentation : Corsair TX 650 W/Thermaltake Element G
n°7977830
Thyrga
Posté le 18-07-2011 à 10:34:56  profilanswer
Ok merci je vais tester je vous tiens au courant ;)
n°7977834
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 18-07-2011 à 10:38:28  profilanswer
Oui oui, mais c'était pour montrer que je l'avais testé avec ce jeu :D
Peut-être qu'en activant la Vsync sur les jeux où il a le problème, ça arrangerai les choses^^
Sinon, t'as essayé de remettre les paramètre du pilote par défaut ? On ne sait jamais...
n°7980695
Thyrga
Posté le 20-07-2011 à 14:07:10  profilanswer
J'ai du nouveau !
Après avoir ouvert ma tour j'ai constaté qu'il y avait pas mal de poussières au niveau des ventillo et j'ai procédé à un nettoyage à l'air.
Dpeuis les température de la
n°7980711
Thyrga
Posté le 20-07-2011 à 14:14:43  profilanswer
J'ai du nouveau !
Après avoir ouvert ma tour j'ai constaté qu'il y avait pas mal de poussières au niveau des ventillos et j'ai procédé à un nettoyage à l'air.
Depuis je n'ai plus d'écran noir et les bandes verticales sont moins présente.
Par contre je pense que l'alim doit avoir un soucis, car à chaque que je mets mon pc en veille il se coupe et se rallume toute les dix secondes.
Quand j'ai ouvert j'ai aussi constaté un petit buzz continue une fois que je suis en jeu et disparait lorsque je le quitte.
Vous en pensez quoi ?
n°7980818
leo62
Zen soyons Zen...
Posté le 20-07-2011 à 15:21:18  profilanswer
Normalement, c'est la CM qui gère la sortie de veille il me semble donc bizarre que ça vienne de l'alim.
Par contre, n'a tu pas une fonction permettant de sortir l'ordi de veille en bougeant la souris ? Ca expliquerai la sortie de veille inopiné. Ou sinon va dans le BIOS et passe de S1 à S3 pour le type de veille (ou inversement selon ce qui est déjà sélectionné :))
Pour le bruit, t'as pu localiser à quel niveau il était ?
Il peut très bien s'agir du ventilateur de proc ou de la CG qui accélère lors du lancement d'un jeu et qui du coup fait du bruit.
Pour le savoir, tu télécharge et tu lance OCCT (c'est un programme de test), tu fait un stress du CPU en mettant oreille a coté, et ensuite tu fait un stress de la CG, tu verra à quel moment il fait du bruit.
(pour la config de OCCT, dans le type de test, tu met "continu" et pas "auto" pour éviter d'attendre une minute de monitoring avant qu'il ne monte en charge).
n°7982088
Thyrga
Posté le 21-07-2011 à 15:39:27  profilanswer
On dirait que ça vient de l'alimentation ! Quand j'allume mon pc elle claque un peu !
Par contre le bruit est toujours présent dans les jeux, et de que je fais retour windows tout en restant dans le jeu le bruit disparaît.
Je vais testes OCT je te tiens au ju ;)
n°7982131
X800PRO
Posté le 21-07-2011 à 15:56:02  profilanswer
Boum l'alim :D
Changement de carte graphiqueProblème de carte mère, même en changeant ..... de carte mère !!!!
Lian Li PC-7FNWX et espace carte graphiquema carte graphique chauffe et fait du bruit
Carte mère équivalente Asus M5A97 PRO[Aide] nouvelle Carte graphique
Plus de sujets relatifs à : Bug carte graphique ? Bandes qui défilent ! gtx560 ti
