4552 connectés
  Soucis graphique sur config neuve "ativvaxx.dll"
n°7523235
wolfic
Posté le 06-08-2010 à 18:46:55  profilanswer
Je me suis enfin décider a posté car malgré mes heures de recherche j'ai encore du mal a trouvé des solutions (ne pouvant pas testé mon matos)...
Je viens de monter un pc
Carte mère                    gigabytes p55 ud3r
Carte graphique               his radeon hd 5850
DD                                 WW 500g 7200tm
RAM                               4 giga ocz
ALIM                                Alimentation ATX 550W avec 2 connecteurs PCI-E 6 pins
Processeur : Intel Core i5 750 @ 2666 MHz
Après avoir réinstallé xp pro il mest impossible de passé une soirée jeux sans soucis !!!! car bug (jeux se ferme ou ordi reboot tt seul)
et message d'erreur windows jai donc après moult recherche vu http://sysdata.free.fr/dwl/Guide%2 [...] 20BSOD.pdf
j'ai donc installé debugging tool et j'ai pu trouver l'origine du problème !
"ativvaxx.dll"  les driver graphiques je les ai bien sur réinstaller plusieurs fois mais rien a faire !
pour moi il y a plusieurs explication :  Alimentation trop basse donc carte graphique trop peu alimenté.....
                                                  conflit matériel entre carte graphique et carte mère .....
                                                  ou bug tout pourri de driver x
Je cherche desserrement quelqu'un qui pourrait me diriger dans ce problème car j'avoue que c'est soulant de se faire un ti pc ^^ et ne pas pouvoir l'utilisé au max de ses capacités
Microsoft (R) Windows Debugger  Version 6.6.0003.5
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini080610-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: src*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (4 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720
Debug session time: Fri Aug  6 02:50:44.281 2010 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 9:25:30.222
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image ativvaxx.dll, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ativvaxx.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ativvaxx.dll
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 100000BE, {bf716b38, 5316c021, a921cb14, c}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
***    Your debugger is not using the correct symbols                 ***
***    In order for this command to work properly, your symbol path   ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!_KPRCB                                     ***
Probably caused by : ativvaxx.dll ( ativvaxx+31d8 )
Followup: MachineOwner
Merci Beaucoup a tous
Soucis graphique sur config neuve "ativvaxx.dll"Avis prix d'une config
Problème config AM3carte graphique non-detecté ???
Quelle carte graphique pou un Q9300 ?Problème nouvelle config AM3
Plus de sujets relatifs à : Soucis graphique sur config neuve "ativvaxx.dll"
