6476 connectés
  Soucis graphique sur config neuve "ativvaxx.dll"
n°7523233
wolfic
Posté le 06-08-2010 à 18:43:36  profilanswer
Je me suis enfin décider a posté car malgré mes heures de recherche j'ai encore du mal a trouvé des solutions (ne pouvant pas testé mon matos)...
Je viens de monter un pc
Carte mère                    gigabytes p55 ud3r
Carte graphique               his radeon hd 5850
DD                                 WW 500g 7200tm
RAM                               4 giga ocz
ALIM                                Alimentation ATX 550W avec 2 connecteurs PCI-E 6 pins
Après avoir réinstallé xp pro il mest impossible de passé une soirée jeux sans soucis !!!! car bug (jeux se ferme ou ordi reboot tt seul)
et message d'erreur windows jai donc après moult recherche vu http://sysdata.free.fr/dwl/Guide%2 [...] 20BSOD.pdf
j'ai donc installé debugging tool et j'ai pu trouver l'origine du problème !
"ativvaxx.dll"  les driver graphiques je les ai bien sur réinstaller plusieurs fois mais rien a faire !
pour moi il y a plusieurs explication :  Alimentation trop basse donc carte graphique trop peu alimenté.....
                                                  conflit matériel entre carte graphique et carte mère .....
                                                  ou bug tout pourri de driver x
Je cherche desserrement quelqu'un qui pourrait me diriger dans ce problème car j'avoue que c'est soulant de se faire un ti pc ^^ et ne pas pouvoir l'utilisé au max de ses capacités
Microsoft (R) Windows Debugger  Version 6.6.0003.5
Copyright (c) Microsoft Corporation. All rights reserved.
Loading Dump File [C:\WINDOWS\Minidump\Mini080610-01.dmp]
Mini Kernel Dump File: Only registers and stack trace are available
Symbol search path is: src*c:\symbols*http://msdl.microsoft.com/download/symbols
Executable search path is:
Unable to load image ntoskrnl.exe, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ntoskrnl.exe
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ntoskrnl.exe
Windows XP Kernel Version 2600 (Service Pack 3) MP (4 procs) Free x86 compatible
Product: WinNt, suite: TerminalServer SingleUserTS
Kernel base = 0x804d7000 PsLoadedModuleList = 0x8055d720
Debug session time: Fri Aug  6 02:50:44.281 2010 (GMT+2)
System Uptime: 0 days 9:25:30.222
Loading Kernel Symbols
Loading User Symbols
Loading unloaded module list
Unable to load image ativvaxx.dll, Win32 error 2
*** WARNING: Unable to verify timestamp for ativvaxx.dll
*** ERROR: Module load completed but symbols could not be loaded for ativvaxx.dll
*                        Bugcheck Analysis                                    *
Use !analyze -v to get detailed debugging information.
BugCheck 100000BE, {bf716b38, 5316c021, a921cb14, c}
***** Kernel symbols are WRONG. Please fix symbols to do analysis.
***    Your debugger is not using the correct symbols                 ***
***    In order for this command to work properly, your symbol path   ***
***    must point to .pdb files that have full type information.      ***
***    Certain .pdb files (such as the public OS symbols) do not      ***
***    contain the required information.  Contact the group that      ***
***    provided you with these symbols if you need this command to    ***
***    work.                                                          ***
***    Type referenced: nt!_KPRCB                                     ***
Probably caused by : ativvaxx.dll ( ativvaxx+31d8 )
Followup: MachineOwner
Merci Beaucoup a tous
n°7523243
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 06-08-2010 à 18:55:55  profilanswer
Quel version du Catalyst as-tu ?
Topic ventes : http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] w=0&nojs=0
n°7523250
wolfic
Posté le 06-08-2010 à 19:02:23  profilanswer
8.753.0.0
et j'ai oublié de parlé du processeur cest un Processeur : Intel Core i5 750 @ 2666 MHz
n°7523272
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 06-08-2010 à 19:20:21  profilanswer
Va sur ce site : http://game.amd.com/us-en/drivers_ [...] radeonx-xp
Télécharges le pilote , désinstalle l'ancien et passe un coup de driver sweeper (2 reboot nécessaire) : http://downloads.guru3d.com/Guru3D [...] d1655.html
Installe le nouveau pilote (reboot again) , test et dis nous si ça fonctionne .
n°7523292
wolfic
Posté le 06-08-2010 à 19:35:53  profilanswer
Voila c'est fait ... je ne peux pas le tester en jeux mais je n'y crois pas ^^ car j'ai déja réinstaller (et formater Windows 2 fois pour essayé de trouver une stabilité) mais bon je vai tester en jeux plus tard thx te tiens au courant et si d'autre  on des idées merci d'avance ...
n°7523378
havoc_28
Posté le 06-08-2010 à 21:03:58  profilanswer
  Alimentation ATX 550W c'est du no name ??
n°7523953
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 07-08-2010 à 14:45:56  profilanswer
J'avoue j'avais pas vu  :sweat:
Clair que si c'est du no-name , il va falloir la changer
n°7524008
wolfic
Posté le 07-08-2010 à 15:46:25  profilanswer
Voila c'est fait... Zalman 660w !
j'espere que vais plus avoir de problème ^^
n°7524014
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 07-08-2010 à 15:51:25  profilanswer
J'ai le même problème que toi mais avec l'erreur "atikmdag", j'ai jamais trouver le problème (freeze, écran bleu au démarrage etc... HD 5870).
Asus X53SV/Intel Core i5 2410M 2.30 GHz, mode Turbo 2.93 GHz/2 X 4 GB G-Skill DDR3/Intel HD 3000 + Nvidia GT 540M + Bumblebee/HDD Western Digital Scorpio blue 750 GB/Ecran LG Flatron 23"/Linux Ubuntu 12.04 LTS 64 bits/Conception et Rendu 3D Blender.
n°7524032
wolfic
Posté le 07-08-2010 à 16:17:37  profilanswer
ERf premier reebot en plein jeux .....
donc j'informe que la manip de réinstalle driver + driver sweeper na servi a rien... de même l'erreur ne semblais pas venir de l'alim...
Je suis deg une autre idée ?
n°7524036
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 07-08-2010 à 16:21:50  profilanswer
Non aucune idée. Moi même j'ai pas de solution pour réglé mon problème, je suis même obligé de me remonter un petit PC.
Processeur : Pentium dual core E5400
RAM : DDR2 800 MHZ 4 GB
carte mère : MSI
CG : GTX 260
DD : 500 GB Seagate
Alim : OCZ 600 W
Boitier : Cooler Master CM-690.
n°7524038
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 07-08-2010 à 16:23:21  profilanswer
As-tu essayer un clear cmos ?
n°7524040
wolfic
Posté le 07-08-2010 à 16:26:29  profilanswer
Fan boy origine du problème atikvmag.dll.... ça doit etre le même probleme
n°7524043
wolfic
Posté le 07-08-2010 à 16:26:55  profilanswer
nan mais je crois que ça dépasse mes comp comment on fait?
n°7524044
smalaone
Posté le 07-08-2010 à 16:29:23  profilanswer
essayes de dénicher une autre carte graphique si tu peut ..pour tester
n°7524046
wolfic
Posté le 07-08-2010 à 16:30:47  profilanswer
oui c'est la prochaine étape mais ce sera seulement dans la semaine vous tiens au courant ...
n°7524107
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 07-08-2010 à 17:14:55  profilanswer
moi quand je met ma GTX sa le fait plu. J'ai lu sur un forum quand cette erreur apparait sa serait un souci de RAM, alim trop faiblarde et aussi de la poussière dans le RAD de la CG (non non c'est pas des bétises).
Message édité par FanboyNvidia le 07-08-2010 à 17:20:21
n°7524111
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 07-08-2010 à 17:16:57  profilanswer
Pour un clear cmos enlève la pile du bios pendant 30 min (pour cette manip débranche le cable et coupe l'alimentation).
n°7524116
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 07-08-2010 à 17:18:31  profilanswer
Oui sa doit être a peu près le même problème. Perso je suis en manque d'idée je crois que je vais renvoyé la carte chez matériel.net
n°7524204
wolfic
Posté le 07-08-2010 à 18:19:38  profilanswer
euh ...
j'ai peut être trouver mon problème...
mon ventillo processeur était mal fixé ce qui pourrait expliquer mes reboot durant les jeux... enfin j'attend pour l'instant rien d'anormal durant les jeux.
n°7524210
FanboyNvid​ia
FanboyIntel
Posté le 07-08-2010 à 18:25:08  profilanswer
en effet sa peut jouer ... mal fixation donc ---> monter en températures ---> mise en sécuriter du proco ---> reboot
Message édité par FanboyNvidia le 07-08-2010 à 18:25:25
n°7525018
wolfic
Posté le 08-08-2010 à 16:48:44  profilanswer
up rien changer je ne sais plus quoi faire aucune stabilité dans les jeux...
reboot très fréquent et minidump créer
Probably caused by : atikvmag.dll ( atikvmag+12e52 )
please help
n°7526311
weedmen007
Éphésiens 6, 13-17
Posté le 09-08-2010 à 17:37:33  profilanswer
Flash bios cm (on sait jamais) , mise à jour pilotes cm à dl sur le site constructeur (pas à partir du cd) ...
Au fait c'est une rev. 1 ou rev. 2 ta cm ?
n°7526324
samosasse
Posté le 09-08-2010 à 17:53:49  profilanswer
Lorsque j'ai changé de carte graphique, même après réinstallation de Windows, j'ai été obligé de faire un clear CMOS. Sinon mon PC n'était pas stable et rebootait tout seul.
Donc essaie, tu n'as rien à perdre.
Dans l'informatique, parfois certains mystères demeurent inexplicables...
PS : Sinon si tu as une sorti vidéo sur ta carte mère, tu pourrais essayer de débrancher ta CG et voir si tu as le même problème.
Message édité par samosasse le 09-08-2010 à 18:01:44
n°7544441
wolfic
Posté le 23-08-2010 à 16:04:23  profilanswer
Bon mon problème est résolu ... youpi !
un assembleur a trouvé l'erreur qui venait en fait de la ram aprés avoir eu des nouvelles barrettes plus aucun problème de reboot ou autre.
J'espère que cela pourra aider d'autre personne
Merci pour tout vos effort ^^.
Avis prix d'une configProblème config AM3
carte graphique non-detecté ???Quelle carte graphique pou un Q9300 ?
Problème nouvelle config AM3conseil config jeu ( et films, montage photos)
Conseil Carte Graphique & Ram pour amélioration - petit budgetBug graphique dans les jeux vidéos
Config correcte 350€ Grand max.nouvelle config amd achat p-e ce soir
Plus de sujets relatifs à : Soucis graphique sur config neuve "ativvaxx.dll"
