13544 connectés
 Page :   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12
n°4124591
KamE38
La France se meurt
Posté le 08-06-2005 à 11:16:09  profilanswer
n°4124601
dedefou
Allias Fiddelcastor
Posté le 08-06-2005 à 11:21:08  profilanswer
mon 12 v est à 11.98V au voltmetre
et j'ai 1 DD et 1 graveur et 3 ventilo de boitier + le ventilo du proco
n°4124716
DivX
Posté le 08-06-2005 à 12:00:34  profilanswer
il faut que tu regardes son comportement dasn plusieurs situations, il n'y a que comme ça que tu peux détecter une éventuelle faiblesse.
genre tu branches ton voltmètre, puis tu regardes ce qui se passe entre juste windows de lancer, puis un occt par exemple pour tirer sur le cpu, puis en plus d'occt tu lances un 3Dmark pour tirer aussi sur la carte graphique.
pour te dire moi j'aime bien encore en plus lancer en même temps une copie d'un DVD complet sur le DD pour que le lecteur et le disque soient à pleine consommation eux aussi.
et là tu regardes ce que donne le +12V, s'il est stable, et s'il y a un gros écart comparé à la valeur idle :)
n°4124749
-Ebola-
Class 4
Posté le 08-06-2005 à 12:08:31  profilanswer
En PCI-E la X800 XL est quand même plus intéressante qu'une 6800 GT y'a minimum 100€ d'écart.
Coté o/c, je suis en train d'étudier la bête et la t° semble être le talon d'Achille de la bête. On a un peu trop brailler que c'était une bouse je crois. A suivre sur OCM ;)
Waterchiller & Cascade by Learn|9800Pro-3DM05(110) WR:3676|6200-3DM03/05 WR:8753/WR:3946|X800 GTO²-3DM03/05/06 WR:16472/WR:8051/WR:2923
n°4124758
DivX
Posté le 08-06-2005 à 12:10:55  profilanswer
en PCI-E oui c'est clair, mais là on parle d'AGP, donc 320€ minimum la X800XL, et on commence à voir fleurir des 6800GT à partir de 300€, et 330€ pour la Galaxy avec NV5, donc la donne est complètement différente :)
n°4124779
Posté le 08-06-2005 à 12:16:52  answer
ebola => Ma X800XL donne pas grand chose, +40Mhz core et +75Mhz RAM c'est âs folichon à mooins d'un Vmod :d
n°4124858
KamE38
La France se meurt
Posté le 08-06-2005 à 12:54:59  profilanswer
ouais en aircool et sans vmod  ;)
attendons de voir...
n°4124971
Posté le 08-06-2005 à 13:36:47  answer
oui :hello:
n°4124981
dedefou
Allias Fiddelcastor
Posté le 08-06-2005 à 13:40:23  profilanswer
ok je testerais ca ce soir merci.
Ah où tu a vu des 6800GT a 330€?
n°4125027
superbonho​mme
'tin énorme ces champignons !!
Posté le 08-06-2005 à 13:53:44  profilanswer
Avec tout ça je sais plus quoi choisir, donc quel carte me conseillerez vous en PCIexpress pour un budget de 350€ maxi, fdp compris.
Merci :jap:
ATI ou NVidia peut importe.
Au faite c'est pour cette config proco: AMD 3200+ s939, CM: DFI Lanparty UT NF4 Ultra-D, 2x 512 Corsaire
Message édité par superbonhomme le 08-06-2005 à 13:57:29
n°4125074
-Ebola-
Class 4
Posté le 08-06-2005 à 14:06:53  profilanswer
Elle a chaud  :o
n°4125075
Posté le 08-06-2005 à 14:07:15  answer
X800Xl +/- = 6800Gt et 100€ de moins. Donc si pas gros o/c prends une X800Xl :)
n°4125091
Posté le 08-06-2005 à 14:11:54  answer
-Ebola- a écrit :
Elle a chaud  :o
non ca va ATI silencer 9 rad sur mémoire
> 60°c full
n°4125114
superbonho​mme
Posté le 08-06-2005 à 14:20:59  profilanswer
Merci je pense donc prendre la SAPPHIRE RADEON X800 XL. Seul petit bémol le bruit, mais le pc étant watercoolé je ferai de même pour la CG
n°4125122
Posté le 08-06-2005 à 14:23:23  answer
t'as quoi comme watercool, parceque elle va sacrément rechauffe l'eau ( 75° ). Donc si t'as pas au moins un bix² je te le déconseille. Par contre un ATI silencer legerement sous volter ira très bien. De plus à moins de mettre 50€ dans la wb Gpu ca ne refroidira pas les puces RAM.
n°4125135
-Ebola-
Class 4
Posté le 08-06-2005 à 14:26:52  profilanswer
wb gpu 1A-SL2 = 34.9€ + système D à 0€ pour la fix
Pour la RAM comme d'habitude un radiateur à 0€ en alu coupé en petit morceau et collé sur les puces
Ton X800XL à 60°c c'est bien ce que je disais : il a chaud  :o
n°4125148
Posté le 08-06-2005 à 14:32:44  answer
ben faut encore le plexi pour le systeme D ( j'ai vu la news sur noky )
Bon alors je vias peut-être l'inclure dans le wc :??:
n°4125150
superbonho​mme
Posté le 08-06-2005 à 14:33:02  profilanswer
Pour le rad j'ai celui ci http://www.docmicro.com/pieces/des [...] piece=4276
Et sinon pour la ram j'avais pensé a l'idée d'-Ebola-
Sinon je mettrai un ATI silencer
n°4125152
DivX
Posté le 08-06-2005 à 14:34:48  profilanswer
alors je ne suis pas allé vérifier, donc bon je vais p-ê dire une bêtise (je vais aller voir juste après avoir posté ce message), mais si mes souvenirs sont bons des forumeurs on référencé chez Cdiscount une Albatron (je crois) à 299€ et donc la Galaxy avec son NV5 à 329€.
edit: c'est bien ça, 299€ et 329.90€ pour être précis.
bon par contre donc c'est cdiscount, un mag pas très très recommandé, mais bon ça a l'air de se passer pas trop mal en ce moment avec eux
Message édité par DivX le 08-06-2005 à 14:36:44
n°4125255
Posté le 08-06-2005 à 15:19:04  answer
Oui les rad c'est ce que j'ai aussi c'est pas ;)
Si pas d'o/c de Cg met un ATI silencer...T'as quoi comme proc ?
Ouarf ca va Cdiscount, sauf que j'essaiyerais pas le SAV :/
Message édité par Profil supprimé le 08-06-2005 à 15:19:22
n°4125290
dedefou
Allias Fiddelcastor
Posté le 08-06-2005 à 15:33:15  profilanswer
ok merci c'est vrai que cddiscount cest la loterie
vraiment beaucoup de bruit? combien de db?
n°4125777
superbonho​mme
Posté le 08-06-2005 à 18:14:15  profilanswer
C'est un AMD 3200+ socket939
Eh bien pour le bruit c'est d'aprés les commentaires que j'ai lu sur cette CG
n°4125780
Posté le 08-06-2005 à 18:15:46  answer
o/c ou pas le proc ? Oui elle fait un bon bruit.
n°4125872
superbonho​mme
Posté le 08-06-2005 à 18:56:59  profilanswer
Oui il y a de grande chance
n°4125987
elojar
Posté le 08-06-2005 à 19:38:14  profilanswer
Bonsoir,
je voudrais acheter une CG à moins de 100€ pour pouvoir jouer aux jeux vidéo. J'ai un pote qui à une RADEON 9600 SERIES et qui fait tourner WoW en 1024 avec les détails pratiquement à fond, ca rame pas un pete, sinon j'ai pratiquement la meme config que lui.
J'aurais voulu connaitre votre avis, a savoir si je prend la meme (elle coute 99€ je crois de mémoire) ou si il y a mieux ? J'ai regardé le post mais bon j'y connais trop trop rien et puis disons qu'a moins de 100€ je me demande si on peut avoir un truc potable :s
n°4126006
DivX
Posté le 08-06-2005 à 19:42:49  profilanswer
une petite 9600pro, une vraie avec mémoire à 300MHz et non pas les modèles "light" avec mémoire à 200MHz fait tourner WOW en 1024 sans souci.
par contre on ne trouve presque plus donc ces cartes avec mémoire à 300MHz, un bon lien avec en plus un super prix:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027125.html
(lien précisé par quent d'ailleurs dasn le premier post :))
n°4126043
Posté le 08-06-2005 à 19:50:29  answer
+1 :)
Sinon une P'tite 6200 et un bon coup d'o/c derrière !
Apparament le topic commence à marche ;)
n°4126094
-Ebola-
Class 4
Posté le 08-06-2005 à 20:06:26  profilanswer
Y'avait une 6200 à 90€ mais fallait se réveiller avant :D
n°4126098
Posté le 08-06-2005 à 20:08:13  answer
Tu l'as vendue ? Si oui vire la de ta signature :d
n°4126103
elojar
Posté le 08-06-2005 à 20:09:59  profilanswer
Jvais rester sur les radeon alors =) Merci pour les infos, le post est complet mais quand on est néophyte il est pas très explicite :p
n°4126121
Posté le 08-06-2005 à 20:15:05  answer
C'est à dire ? T'as des idées ? :hello:
n°4126855
elojar
Posté le 09-06-2005 à 07:40:33  profilanswer
Bah pas vraiment si quelqu'un est néophyte comme moi il demande c'est du rapide. Les autres trouveront leur bonheur dans ce qui est deja ecris.
n°4126995
Posté le 09-06-2005 à 10:21:47  answer
ok :)
n°4127580
Posté le 09-06-2005 à 14:19:48  answer
:bounce:
n°4129500
dedefou
Allias Fiddelcastor
Posté le 10-06-2005 à 09:07:19  profilanswer
je voulais dire y manque la x800XL en agp sur la 1ere page
n°4129771
Posté le 10-06-2005 à 11:14:37  answer
Non c'est volontaire, elle est à 320€ ce qui rend une 6800GT plus intéressante car plus overclockable et legerement plus performante :)
n°4129773
burn2
Pour ceux qui viendront après
Posté le 10-06-2005 à 11:15:20  profilanswer
Très bon topic :D Salut quentin :)
n°4129796
dedefou
Allias Fiddelcastor
Posté le 10-06-2005 à 11:19:50  profilanswer
oki  ;)
n°4129802
Posté le 10-06-2005 à 11:20:48  answer
n°4131416
DivX
Posté le 10-06-2005 à 23:54:51  profilanswer
en offre ponctuelle archi intéressante il y a la X800pro chez Grosbill à 249€ mais avec 50€ de réduction avec un code promo :love:
edit: voilà je ne me rappelais plus du code promo: X80050
info donnée par Insane07
Message édité par DivX le 11-06-2005 à 00:00:23
n°4131751
samoht_tom
Posté le 11-06-2005 à 10:52:09  profilanswer
Et avec le meme code chez Grosbill
X800 Pro Vivo à 229 au lieu de 279
X800 XT à 299 au lieu de 349
La X800 Pro (générique) à 200 euros c'est une bonne affaire ?
Car je viens d'acheter une Sparle 6800 à 190 euros et je me demande si il ne serait pas plus interessant de la revendre et de prendre cette X800 Pro
Impossible d'installer le driver de la carte graphique !quelle carte graphique choisir
Aide pr selection d'une carte graphique, carte mêre et processeurcarte graphique ou proco?
Dilem carte graphiquequ'est-ce que le "px" devant le nom de carte graphique
1280*1024 quelle carte graphique ?Quelle carte graphique pour ma config ?
Quelle carte graphique ?avis pour carte graphique svp
Plus de sujets relatifs à : Carte graphique
