3943 connectés
  Quelle carte graphique pour de la bureautique sur un 27 pouces ?
n°8681616
jey_skywak​er
Jedi SWU
Posté le 07-04-2013 à 13:28:25  profilanswer
Bonjour à tous,
Je viens de passer d'un 19 pouces 4/3 à un 27 pouces 16/9 (ASUS E278) :)
Je suis plutôt content, mais mon PC ayant 6 ans, ma carte graphique (GeForce 7600 GT PCI-Express) supporte bien la résolution 1920*1080, mais uniquement en 60hz.... :(
Du coup, l'écran scintille et ça m'explose les yeux...A priori, c'est une limitation physique de la carte. Si qqun a une idée ?
Je pense qu'il faut acheter une carte un peu plus récente, sachant que je ne joue pas sur mon PC. C'est donc uniquement pour de la bureautique (internet, jeux 2D type poker en ligne, etc...).
Je n'ai pas un gros budget et je souhaite surtout acheter le carte qui suffira à mon besoin, pas une carte quadri-GPU-SLI-de-la-mort  :pt1cable:
Merci pour vos retours !
L'univers de Starwars est désormais à votre portée !
n°8681651
Posté le 07-04-2013 à 14:00:35  answer
si tu parles bien de celui là
http://www.lesnumeriques.com/monit [...] 16735.html
je vois pas trop ce que tu cherches à faire , c'est un écran 60 htz
n°8681684
jey_skywak​er
Jedi SWU
Posté le 07-04-2013 à 14:55:20  profilanswer
Oui c'est bien celui la.
Mais il scintille vraiment beaucoup, ce n'était pas le cas en magasin... :heink:
n°8681689
boutombe
Jeune passionné
Posté le 07-04-2013 à 15:01:07  profilanswer
Tu as un budget de combien pour ta carte graphique ?
n°8681696
jey_skywak​er
Jedi SWU
Posté le 07-04-2013 à 15:17:58  profilanswer
Le minimum possible pour cette résolution et une utilisation uniquement 2D.
Miaus encore faut-il être sur que le pb vienne de la carte graphique...
n°8681722
jey_skywak​er
Jedi SWU
Posté le 07-04-2013 à 15:44:33  profilanswer
Voici le modèle exact d'écran : http://fr.asus.com/Display/LCD_Monitors/VE278Q/
Fréquence du signal analogique : 24~92 KHz(H)/ 50~85 Hz(V)
Fréquence du signal numérique : 24~92 KHz(H)/ 50~85 Hz(V)
Donc il peut bien monter jusqu'à 85hz.
n°8681830
guig2000
Posté le 07-04-2013 à 17:35:27  profilanswer
D'une part, les LCD ça n'est pas censé scintiller, pas même à 10 Hz:
Ton ancien écran 19'', comme tout les écrans à tube nécessitent, pour ne pas scintiller, une fréquence d'affichage élevée car ils n'affichent qu'un seul point à la fois et l'image est construite par un balayage (déplacement) de ce point sur tout l'écran, à grande vitesse.
Alors que sur un écran LCD, tout les points sont allumés simultanément et en continue, chaque pixel passe d'une image à la suivante sans passer par l'étape "éteins", même si le rafraichissement se l'image se fait encore le plus souvent par balayage (c.à.d. que les points passent d'une image à l'autre un par un et pas tous en même temps).
--> Vu qu'il n'y a plus d'étape "noire" ou "pixels éteins" les LCD ne scintillent pas. C’est donc qu'il y a un problème chez toi.
D'autre part, les données de fréquences que tu nous donne pour ton écran ne concernent pas l'affichage mais la transmission des données (il est bien précisé "fréquence du signal" et non pas "fréquence d'affichage" ): l'interface de ton écran peut recevoir jusqu'à 92000 lignes par secondes et jusqu'à 85 images par secondes mais la dalle LCD de ton moniteur est très certainement comme presque toute les autres à limitée 60HZ (sur le marché, seuls les écrans 3D à lunettes actives permettent plus), ce qui veux dire que si tu envoi plus que du 60HZ, certaines images vont être ignorées.
Si tu utilise un câble VGA, je te conseilles vivement de l'enlever et d'utiliser le câble DVI fournit. (voir ici pour le pourquoi).
Si l'utilisation du câble DVI ne résous pas ton problème, c’est que soit ta carte graphique soit ton écran soit ton câble est défectueux.
Si tu doit changer de carte graphique, n'importe quelle carte graphique ayant une sortie DVI fera l'affaire.
Message édité par guig2000 le 07-04-2013 à 17:38:13
Guig Esprit du Sage
n°8681856
jey_skywak​er
Jedi SWU
Posté le 07-04-2013 à 18:03:21  profilanswer
Merci pour les infos.
J'avais avant 2 écrans LCD : un 19'' et un 17'', en double-écran.
J'ai essayé le nouvel écran en DVI puis en VGA, même principe : ce n'est pas vraiment du scintillant mais disons que cela fait vite mal à la tête.
Ma carte graphique GeForce 7600 GT étant ancienne (6 ans), je me dis que cela peut venir de là, car quand je regarde les résolutions possibles dans le panneau de configuration, j'ai ça: http://hpics.li/5212f83
En 1440*900, j'ai bien la possibilité d'être en 75hz, mais pas en 1920*1080 où je suis bloqué en 60hz.
Cela peut-il être la source de mon souci ? Sur mes anciens écrans, j'étais en 75hz et pas de souci.
Message édité par jey_skywaker le 07-04-2013 à 18:03:43
n°8681859
guig2000
Posté le 07-04-2013 à 18:04:39  profilanswer
Je viens de lire le manuel de ton écran, tout à la fin il y a la liste des résolutions compatibles et le 1080p n'est pas supporté au delà de 60Hz.
Message édité par guig2000 le 07-04-2013 à 18:32:57
Guig Esprit du Sage
n°8681865
jey_skywak​er
Jedi SWU
Posté le 07-04-2013 à 18:12:18  profilanswer
Je suis surpris du coup de mon souci, car les autres utilisateurs semblent ne pas avoir ce souci de scintillement :(
Ma carte graphique possède 2 sorties DVI, j'ai essayé les 2.
J'ai aussi installé le driver de l'écran, et réinstaller le driver de la carte graphique, ça ne donne rien.
J'aimerais éviter de racheter une carte graphique pour rien :D
n°8681887
guig2000
Posté le 07-04-2013 à 18:33:09  profilanswer
Essaye d'intervertir entre les câbles de tes anciens écrans et ceux de ton nouveau, de brancher l'écran sur une autre prise électrique. Si le problème ne viens ni de l'un ni de l’autre, tu peux essayer une résolution inférieure telle que le 1280*720@60Hz (et pas 75Hz ou 85Hz). Si le passage à cette résolution résous ton problème, certainement que ta carte graphique est fatiguée, sinon, c’est que ton écran est défectueux.
Quand tu utilise une fréquence supérieure à 60Hz avec un écran LCD 2D, tu fatigue l'électronique pour rien et tu diminue la qualité des animations et mouvements, même si tu ne l'a pas remarqué. Par exemple, à 75Hz, tu va afficher 4 images plus lentement que "prévu", c'est à dire à 60Hz puis la 5° sera sautée, la 6° étant affichée à sa place, et ce 15 fois par secondes. Quand tu fait de l'exel ou du word tu n'y verra pas la différence mais dans dans le cas d'affichage d'objets en mouvements (travelling dans un film), ces micro-sauts se ressentent, donnant l'impression d'une perte de fluidité.
Message édité par guig2000 le 07-04-2013 à 18:34:44
Guig Esprit du Sage
n°8681896
jey_skywak​er
Jedi SWU
Posté le 07-04-2013 à 18:43:21  profilanswer
Merci bcp, je vais tester tout ça et également sur un Pc portable et sur un Pc d'un ami.
En quoi la prise électrique peut-elle avoir un impact ?
n°8681939
guig2000
Posté le 07-04-2013 à 19:42:22  profilanswer
Les problèmes de courant électrique, ça fait parfois des trucs bizarre sur les matériels informatique, mais pas toujours.
Message édité par guig2000 le 07-04-2013 à 19:42:49
Guig Esprit du Sage
n°8688096
jey_skywak​er
Jedi SWU
Posté le 13-04-2013 à 12:40:39  profilanswer
Hello à nouveau,
J'ai cette carte mère : http://www.gigabyte.fr/products/pr [...] id=1860#sp
Et je viens d'acheter cette carte graphique pour un usage uniquement bureautique (pas de jeux) : http://www.ldlc.com/fiche/PB00098602.html
Mon souci est tout simple : Ma carte mère a un port PCI-Express 16x, ma carte graphique est PCI-Express 2.0.
Lorsque je branche la CG et démarre le PC, je n'ai pas de signal...(en DVI).
J'ai lu sur internet que ce genre de config devrait fonctionner (rétro-compatibilité), c'est vrai ou pas ? Je vais essayer de voir du coté des màj de Bios de ma carte mère...
Merci pour votre aide !
n°8688242
guig2000
Posté le 13-04-2013 à 15:10:33  profilanswer
C’est censé fonctionner, le principe du pci-e étant la négociation du mode de transfert au boot.
Mais j'ai jamais testé dans ce sens, ceci dit il est indiqué dans de nombreux forums que la compatibilité est ok, sauf pour certains chipsets via.
Tu peux toujours flasher le dernier bios de ta carte mère, mais normalement, le nforce 4 fonctionne avec correctement en mode pci-e 1 avec une cg pci-e2 branchée.
Si après m à j du bios, ta machine affiche quelque-chose avec ton ancienne CG, mais pas avec ta nouvelle, cette dernière semble défectueuse.
Sauf que c’est quand même étrange, deux pannes de CG d'affilé. Il faudrait que tu la teste dans une autre machine. Peut-être que tu as en fait des soucis ailleurs dans ta machine (carte mère ou bloc alim).
Si tu ne t'en sors pas tout seul, sache que les dépanneurs/revendeurs informatiques (comme tout autre commerçant/artisans) ont l'obligation de produire gratuitement les devis. Tu peux donc emmener ta machine chez un dépanneur du coin, tu demande un devis, ce qui te permettra d'avoir un diagnostique.
Message édité par guig2000 le 13-04-2013 à 15:13:25
Guig Esprit du Sage
n°8688246
jey_skywak​er
Jedi SWU
Posté le 13-04-2013 à 15:14:33  profilanswer
J'ai déjà la denrière version du bios de ma carte mère.
Je change de carte de graphique car celle-ci supporte mal les hautes résolutions en 2D, l'ancienne carte graphique fonctionne encore (je suis d'ailleurs dessus).
n°8688259
Mikmouse
Posté le 13-04-2013 à 15:38:04  profilanswer
Désolé d'intervenir sur votre topic, mais quand on a une carte graphique GeForce 7600 GT PCI-Express , donc Nvidia, et qu'on installe une carte AMD ATI 5450, on commence par complètement desinstaller les drivers graphiques Nvidia, puis faire un bon nettoyage avent d'installer les drivers ATI... Sinon c'est plantages et galère assurés.
Keyboard is not connected, press F1 to continue...
n°8688260
jey_skywak​er
Jedi SWU
Posté le 13-04-2013 à 15:40:20  profilanswer
C'est pour Windows ce que tu dis, mais là c'est 0 affichage dès le BIOS
n°8688322
Mikmouse
Posté le 13-04-2013 à 17:08:37  profilanswer
Ooops !
Au temps pour moi.. Je me suis polarisé sur le scintillement et le type de carte.. .. Sorry.
0 affichage dès le BIOS ? Y a t-il le POST correct toutefois ? (1 beep ) même s l'affichage ne se fait pas ?
[Résolu] Carte graphique 300€Activer ma carte graphique.
Problème Carte Mère nouveau PC[HELP] Surchauffe carte graphique
Config gamer/bureautiquecompatibilité carte mere et carte wifi
Quelle carte son ?
Plus de sujets relatifs à : Quelle carte graphique pour de la bureautique sur un 27 pouces ?
