4041 connectés
 Page :   1  2  3
Bug graphique 8800gt (XFX alpha dog)
n°6112044
ti-pimous
Posté le 27-12-2007 à 00:37:41  profilanswer
salut,
Peux tu me dire si ta CG est bien branchée , avec le cable d'alim PCI-e/ double molex ?
Tu as quoi comme alimentation ? une 450W semble un minimum.
Dans le gestionnaire de périphérique, as tu tout de bien installé, sans point d'exclamation?
n°6112104
trainspott​ing
Posté le 27-12-2007 à 02:01:57  profilanswer
salut he  j'ai une 550W de marque LC power(double molex je ne c pas ce que c dsl )  je ne pense pas que le problem vienne de l'alime et j'ai dailleur une cose de l'alime a brancher sur ma carte et je l'ai fai donc le problem n'est pas de là non plu ,ensuite j'ai regarder dans Rivatuner et j'ai remarqué en allan sur ardware monitoring, la rangé core clock\shader domain, MHZ j'ai un point d'exclamation en haut a gauche et le nombre écrit a droite et 1512.00 sinon dans le paneau de config tou vas bien pas de point d'exclamation et je suis sous XP LSD.
pense tu pouvoir m'éclairé un pe sur ce problem ? (qui et tré enbétan vue le prix de c cartes ...)
merci d'avance.
n°6112108
trainspott​ing
Posté le 27-12-2007 à 02:10:29  profilanswer
ah autre choze ossi j'ai essayer les jeux en augmentan la puissance du ventilo a 60% mai méme problem mais je ne pense pas que ce soir un problem de surchaufe non plu car en moyenne elle é a 60 sur le bureau et sur un jeux ca monte pa a plu de 70 mai le son é image plante can méme j'ai eu ossi une foi un écran bleu avec écrit nv4-disp voila ce que je pe te dir pour le moment. (help :'(
n°6112650
ti-pimous
Posté le 27-12-2007 à 13:01:15  profilanswer
Pour le point d'exclamation sous riva tuner, tu peux oublier, cela n'a rien a voir, le monitoring su soft va de 0 à 1500 en paramètre de base, et comme tu dépasse, c'est normal (moi je suis à + de 1600 :p ).
Si tout tes jeux plantent, a mon sens, c'est soit un défaut d'install de ta carte, mais ça a l'air bon !
Soit un défaut (d'install ?) des drivers de ta CG, ou du directX 9.
Soit une carte naze !
Pour débuter, test la stabilité de ton système:
- 1h sous CPUstressMT  (test la stabilité du système, hors carte graph)
- 1h sous GpuCapsViewer (test la stabilité de ta CG)
Par contre, tu devrais faire un nouveau post sur ton PB, en faisant un résumé de ce qui a été dit ici, car ce sujet traite d'un bug graph sous Crysis, et pas d'une carte qui semble ne pas fonctionner.
Indique le lien de ton nouveau post ici si tu le souhaite.
A+
Message édité par ti-pimous le 27-12-2007 à 13:05:12
n°6112655
trainspott​ing
Posté le 27-12-2007 à 13:02:52  profilanswer
ok je vai essayer j'ai jamé essayé ce programe encor je vais voir merci .
n°6112668
trainspott​ing
Posté le 27-12-2007 à 13:08:25  profilanswer
re je sui entRin de fer le test pour la carte la , et pour le 1er : CPUstressMT , hor carte graph tu ve dir en la désactivan dans paneau de config ou en la viran complétemenT ?
n°6112683
ti-pimous
Posté le 27-12-2007 à 13:13:04  profilanswer
Tu laisse tout comme c'est.
CPUstress teste la stabilité de ton systeme, mais ne teste pas la 3D de ta CG, c'est tout. Il faut laisser ta CG comme elle est, avec drivers et en  ne désactivant rien du tout.
Si le PB vient de ton CPU ou memoire, tu le sauras avec le 1er test.
Si c'est la CG, tu le sauras avec le second, mais laisse ton PC tel qu'il est.
PS : tu devrais faire un nouveaux post, car ton PB n'est pas vraiment compatible avec le sujet initial.
n°6112717
trainspott​ing
Posté le 27-12-2007 à 13:24:03  profilanswer
http://forum.hardware.fr/hfr/Hardw [...] 0566_1.htm
voila le lien du nouveau poste jespére que je l'ai mi ou il faut
n°6112741
Hyrius
Posté le 27-12-2007 à 13:36:21  profilanswer
Arf je croyais que XFX c'était du sérieux, je vais peut-être me rabattre sur BFG pour ma GTS².
n°6115486
Skankers
Yippee Ki Yay
Posté le 28-12-2007 à 16:36:35  profilanswer
Yep ! j'apporte du nouveau aussi !
Le changement de drivers n'a rien changé.
Apres downclocking de la carte via rivatuner, 0 plantages ca tourne impeccable ! Réponse de XFX sur le forum support : mémoire probablement defectueuse, il faut un retour au sav .... ! Une solution qui n'en est pas une; mais apparement cette série de cartes est vraiment foireuse  :pfff:
Message édité par Skankers le 28-12-2007 à 16:38:38
n°6115551
ti-pimous
Posté le 28-12-2007 à 16:57:26  profilanswer
Peux tu mettre le lien STP, je sens que je vais le faire voir à mon revendeur.
n°6119239
Skankers
Yippee Ki Yay
Posté le 30-12-2007 à 11:53:56  profilanswer
Voilà désolé du retard mais la réponse est sur une partie privée du forum et je ne connais (forcement) pas le log de mon pote.
Voici donc un screen (le post etant innacessible)
http://img246.imageshack.us/img246/4872/xfxticketscreenbn9.th.jpg
n°6119307
ti-pimous
Posté le 30-12-2007 à 12:35:02  profilanswer
Merci,
lorsque je vois une copie d'écran comme celle ci, je me dit une chose :
Je veux le même écran  :cry:  22" 16/9eme  :cry:
n°6134895
tuxivinc44
Posté le 06-01-2008 à 12:01:46  profilanswer
visiblement, personne n'a trouvé la solution...
Voilà, j'ai le même problème que vous mais pas sur crysis (qui tourne à fond ) mais sur TDU ( en 1680x1050 +  HDR + Antialiasing 4x + niveau élevé de détail ). J'ai une xfx 8800gt xxx + p5k + 2go g.skill pc6400 pk + e6850. J'utilise debian (pas de problème), xp (problème présent) et vista (problème présent). En plus, j'ai éssayé de mettre à jour les drivers de ma 8800 gt et là... vista ne gère plus ma carte (alors je l'ai repassé au driver d'origine).
Est-ce que les personne qui ont changé de carte graphique ont résolu leur problème? Je l'ai essayé sur un autre pc à moi (p4 3ghz + foxconn 915series + 2go pc3200 corsair) et j'ai le même problème...
Problème dû à L'OC (d'origine) ?
Problème dû à une mauvaise série ?
Problème de Drivers ?
Affaire à suivre, mais j'ai vu qu'il n'y avais pas que les xfx, il y a aussi des asus... Je suis un peu dégouté, je n'avais pas de problème avec ma bonne 7950 gt...
Bonne année à tous (il faudrait quand-même pas oublier ça !!)
Voilà ce que ça donne :
http://img521.imageshack.us/img521/7026/es010bq6.th.jpg
Message édité par tuxivinc44 le 06-01-2008 à 17:47:58
n°6141245
woody
Posté le 08-01-2008 à 20:02:54  profilanswer
J'ai le même soucis msi oc  :(
n°6141285
ismqel
upgrade your life !
Posté le 08-01-2008 à 20:18:17  profilanswer
problème de surcadence de la carte. As tu essayé de la downclocké aux fréquence origine ? Bcp de personnes ont des soucis avec des GT OC d'usine (bug affichage/texture)
Message édité par ismqel le 08-01-2008 à 20:19:02
n°6142827
tuxivinc44
Posté le 09-01-2008 à 13:36:27  profilanswer
Il y a des gens qui ont eu ce problème qui ont downclocké leur carte et le problème est toujours là. Pour ma part, si j'ai acheté une carte graphique OC d'origine c'est pour ne pas avoir de problème d'instabilité... Leproblème est très clairement dû à la mémoire... Mais PK?
- Mémoire basse qualitée pour achat moin chère?
- Trop OC?
- Problème de série?
Voilà, si quelqu'un peut faire avancer la discusion...
n°6144456
prophete04
Posté le 10-01-2008 à 01:14:07  profilanswer
Hello
J ai résolut le problème sur la mienne en effectuant certains réglages sur ma carte mere, j ai essayé pas mal de réglage sur ma ds3r et la ca ne le fais plus du tout depuis un bon moment, je ne sais plus par coeur mais j ai passé le PCI Express Frequency à 100 et non plus en auto, et il y a 2,3 autres réglage que je ne me rapelle plus...
Mais une chose est sur c'est que meme après des heures de crysis, bioshock, company of heroes ou ca me le fesait maientenant ca ne me le fais plus du tout!
Alors si jamais regarder un peu dans le bios de votre CM
n°6144457
prophete04
Posté le 10-01-2008 à 01:15:13  profilanswer
Je n utilise plus riva tuner actuellement
n°6149045
woody
Posté le 12-01-2008 à 00:19:59  profilanswer
prophete04 a écrit :
Hello
Interressant tout ça  :) tu avais trouvé un tuto pour les autres réglages?
n°6151493
araubas
Posté le 13-01-2008 à 10:17:54  profilanswer
Je suis le pote de skankers...
Les nouvelles sont les suivantes: La carte est repartie en SAV. En espérant que je vais en récuperer une qui va mieux ... dans quelques semaines :'(
n°6173160
citronas
Posté le 23-01-2008 à 00:02:54  profilanswer
meme probleme avec une msi oc .... je vous suis avec attention ^^
edit (de nantes) : aprés passage de la carte aux frequences nvidia (600,1500,900) et pci-e sur 101, l'ensemble est plus stable. j ai meme reussi a finir un match de pes  :D
2 eme edit (de nantes aussi) : ah ben non plantage aprés une petite heure de jeu ... sniff
Message édité par citronas le 23-01-2008 à 03:02:11
n°6188288
woody
Posté le 29-01-2008 à 11:40:25  profilanswer
Avez vous résolu vos problemes de freezes?
Message édité par woody le 29-01-2008 à 11:40:38
n°6205672
araubas
Posté le 06-02-2008 à 11:09:36  profilanswer
Hum ... ca y est. Ma XFX 8800GT XXX reviens de SAV ... mais comme il n'y en avais plus. Il me propose de me fournir une BFG 8800GT OC2.
Vous en pensez quoi???
n°6220394
ti-pimous
Posté le 14-02-2008 à 13:05:17  profilanswer
J'ai remarqué une petite chose sur les plantages sous Crysis.
Lorsqu'on lance le jeu, on a le logo 'EA' avec l'espèce de porte des étoile avec le centre rouge  ;)  puis ensuite la série de logo animés :
- Crytek Maximum game
- NVidia
- Intel
Je ne sais pas si j'ai marabouté mon pc, mais lorsque je laisse passer ces 3 derniers logos sans toucher à rien : le jeu plante par la suite :fou:
Si je ne laisse pas ces logos s'afficher (en les arrêtant en appuyant sur une touche) : pas de plantage  :non:
Pouvez vous confirmer, car ça me parait complètement délirant.
A+
n°6220667
cirdec0774
Posté le 14-02-2008 à 15:22:11  profilanswer
Elle est comment votre XFX 8800 GT ?
Comme ça ?
http://www.xfxforce.com/media/product_configuration_large_icon/c8a0fc57171f5afa01179da6c48c009a/8800%20GT%20PVT88PYHF4%203%20max%20500.jpg
Ou comme ça ?
http://www.xfxforce.com/media/product_configuration_large_icon/c8a0fc5715ee3a5d0115ee56c37f0008/8800%20GT%20PVT88PYDD,%20E,%20F4%203%20500%20max.jpg
Apparement, la conception du refroidissement à était revue. Le ventilo n'est plus le même et a changé de place. Ce qui confirmerait la these du surchauffe due à l'O/C d'usine avec le ventilo de base NVidia...
n°6220761
ti-pimous
Posté le 14-02-2008 à 16:23:56  profilanswer
La mienne est comme ça ! :lol:  :lol:
La seconde photo ! Mais cela n'empêche pas de planter dans certains cas sous Crysis (Voir post plus haut), mais cela m'étonnerait vraiment que ce soit un PB de surchauffe, d'apres les tests que j'ai pu faire.
n°6221201
cirdec0774
Posté le 14-02-2008 à 19:52:58  profilanswer
La deuxième photo est la version "de base". Le ventilo est la coque sont les mêmes que pour une 8800 GT normale (GPU:600Mz-DDR3:1800Mhz). A voir si d'autres personnes avec la "nouvelle" version ont le même problème...
Mais si tes tests ont écartés l'hypothèse de la surchauffe, il faut chercher ailleurs.
n°6225510
Cid156
Posté le 17-02-2008 à 17:06:32  profilanswer
Perso j'ai une gigabyte avec un VF700 overclocker d'usine a 700/1715/920...
Apres 20 min de crysis j'ai ca:
http://img227.imageshack.us/img227/9144/crysishr9.th.jpg
Personnellement je penche pour un overclock trop pousser. Erreur sous atitool au bout de 10min mais rien si je mets les frequences nvidia.
Je vais quand meme la retourner au SAV
Message édité par Cid156 le 17-02-2008 à 17:53:56
n°6232068
victor58
Posté le 20-02-2008 à 21:16:10  profilanswer
Probleme de chauffe, c'est bien connu pour les 8800GT. Beaucoup de personnes la possédant on changé de rad (moi par ex: 55° en full avec un S1 au lieu des 90-100° avec le rad d'origine)
n°6255865
sefyu02
Posté le 03-03-2008 à 11:26:10  profilanswer
salut a tous j'ai le méme probléme avec ma 8800Gt gigabyte O/C d'usine avec le zalman d'origine dessus et en plus quelle plante lors de l'intro dans crysis avec toute les marque qui se suivent la carte siffle!!!  :pt1cable:  alors quelle ne me lavé jamais fait avant et se n'est pas du a la surchauffe car je ne dépasse jamais 65° pour la mémoir et pour le GPU.
Une suggestion avant un retour en SAV  :hello:
n°6256478
Stampeed
Posté le 03-03-2008 à 16:31:12  profilanswer
Bonjour à tous,
je rencontre le même problème avec ma MSI 8800GT OC. Je l'ai redonné à mon revendeur qui l'a faite tourner plusieurs heures sous 3Dmark 06 et aucun problème. Il m'a donc dit que cela ne venait pas de la CG... Alors la que faire !
Avez vous réussi à éradiquer ce problème ?
n°6256702
Cid156
Posté le 03-03-2008 à 18:19:58  profilanswer
Moi ils me l'ont changer et plus de problemes
n°6258231
Stampeed
Posté le 04-03-2008 à 14:34:17  profilanswer
Et pour les autres ?
n°6262059
pikette92
Posté le 06-03-2008 à 14:09:38  profilanswer
Stampeed a écrit :
Bonjour à tous,
Eille Salut! Moi aussi sa me le fait avec ma xfx 8800gt xt! Donc je l'ais ramenere chez mon revendeur qui l'a test chez lui sous 3dmark06 et crysis en boucle et il n'a rien eu du tout!
Donc il ma dit que sa vener pas de la CG car une Cg morte bug meme sur le bureau! ou meme au lancement du jeux! Donc... etrange!
Donc la je DL R6vegas sur lequel sa me le fait tout le temps et je le ramenerai chez mon revendeur pour lui montrer que sa le fait! Car sa me fait vraiment chier!!!
n°6262067
ismqel
upgrade your life !
Posté le 06-03-2008 à 14:16:19  profilanswer
un peu de ventilation dans ton boitier en supplément fera grand plaisir a ta xfx
n°6262123
pikette92
Posté le 06-03-2008 à 14:50:59  profilanswer
J'ai un ventilo de 12 devant et 2 de 12 derriere! -_-! Je pense quelle est plutot bien ventiler! Comme boitier j'ai une 3d aurora
n°6262383
Stampeed
Posté le 06-03-2008 à 16:54:05  profilanswer
de mon côté je possède un Boitier ANTEC Nine Hundred que je pense bien ventilé... De plus le GPU n'atteint pas des sommets en température. Ce que je comprends pas c'est que la carte graphique ne plante que dans les jeux et pas lors de tests avec 3DMark 06.
Image du bug constaté : http://img204.imageshack.us/img204/6604/dsc01287dh7.th.jpg
n°6263128
pikette92
Posté le 07-03-2008 à 00:30:40  profilanswer
Ouai! Et puis meme une Carte Graphique d'effectueuse le fait sur tous les jeux! Moi sa me la fait ce matin sur Assassin's Creed! Avec le patch Russe! Mais sinon rien du tout! J'y es jouer des heures sans aucun sousic! Pareil pour Crysis! je l'ai fini 2-3fois sans soucis, pareil pour lost planet...!
Donc je pense que c'est un soucis de fichier, enfin je ne sais pas trop quoi! mais peut etre des truc corrompu ou emdomagé!
Dite moi franchment! Es ce que vos jeux sous lesquel la cg plante son originaux ?
Crysis acheté = pas de soucis
TDU acheté = Pas de soucis
Les autres tout roule sauf R6vegas et Stranglehold!
n°6263997
Cid156
Posté le 07-03-2008 à 14:39:05  profilanswer
Moi ca le faisait seulement sous Crysis (j'ai pas des masses de jeux non plus)....
Mais ca plantait aussi sous atitool au bout de 10min. Si je baissais les frequences plus de problems que ca soit sous crysis ou sous atitool
n°6264595
pikette92
Posté le 07-03-2008 à 19:06:08  profilanswer
moi sous ati tool aucun soucis! que sous les jeux quoi! sa vien de me le faire sur tdu la
 Page :   1  2  3
Question Carte graphiqueVous croyez que mon cpu bride ma carte graphique ?
Une carte graphique pour ma configZotac 8800gt avec 4coredual-sata2
Quel doit être la température du 8800gt?carte graphique pour crysis
Je veux changer ma carte graphiquebesoin d'aide pour achat carte graphique
XFX 8800 o/c d'usine ?
Plus de sujets relatifs à : Bug graphique 8800gt (XFX alpha dog)
