5639 connectés
  carte graphique 64bits ou 128bits
n°4166750
llaume1er
Posté le 28-06-2005 à 08:28:42  profilanswer
bonjour,
j'aurais qu'elle est réellement la différence entre du 64bits et du 128bits pour une carte graphique.
je suis un joueur occasionnel je joue a morrowind et world of warcraft.
actuellement je joue en 1280*1024 sur un 19" lcd détail a fond avec ma mx420 intégré a mon sn41g2.
c'est fluide mais pas super beau.
je voudrais changer de carte mais vu les tarifs je me demande quoi choisir entre du 64bits et du 128bits ce n'est pas les memes budgets, en geforce 6200 ou 6600, la GT est hors budget.
n°4166754
CowboyZ
Posté le 28-06-2005 à 08:33:51  profilanswer
Tu parle de la bande passante mémoire ?
Sur 64bit il y a moin de données qui transite entre le GPU et la mémoire, alors que justement cette bande passante est tres importante a cause des fréquence de plus en plus élevées.
Il existe aussi des 256 bits depuis pas mal de temps.
La 6600GT est vivement conseillé, la 6200 pour les jeux tu peut oublier.
Apres si je me trompe, corrigé moi ...
mx420 et 6200 même combat, sa va rester moche ..., mais si tu compte changer de carte graphique, il faudra voir si ton processeur est assez puissant pour une 6600.
Message édité par CowboyZ le 28-06-2005 à 08:35:29
n°4166765
llaume1er
Posté le 28-06-2005 à 08:48:26  profilanswer
j'ai un xp 2600+, avec 2*512Mo de DDR 333 en dual channel, comme je suis pas un gros joueur je veux pas acheter un truc sur-dimensionné pour mes besoins, mais pas un truc mauvais pour autant.
n°4166841
erowan
Max 330 Mega ?
Posté le 28-06-2005 à 09:34:58  profilanswer
Dans ce cas une 6600 ira très bien  :)
n°4166859
DivX
Posté le 28-06-2005 à 09:44:32  profilanswer
llaume1er a écrit :
bonjour,
c'est fluide
alors là y a un souci qq part
"1280*1024 détails à fond avec une MX420 -> fluide mais pas beau" ça veut dire que soit ton PC, soit toi à fumé la moquette.
la MX420 est une des pires carte (qui a dit "la" ?) de ces 3 ou 4 dernières années, il est donc totalement impossible que ça tourne en 1280*1024 tout à fond, déjà en 800*600 elle devrait être bien à la ramasse.
Bon ça c'est une chose, mais on va pas polémiquer dessus.
Sinon concernant les bus 64bits d'une manière générale pour simplifier on pourrait dire que c'est pour les carets bureautiques, dans les jeux ce bridage de la mémoire de la carte graphique est trop important pour des conditions de jeu correctes.
parmis les petites cartes plutôt sympa pour jouer quand on ne veut pas mettre trop d'argent on pourrait citer les 6200 AGP mais en trouvant donc très important un modèle 128bits (malheureusement assez rares :/), les perfs sont légèrement supérieures à celles d'une 9600pro d'ATI.
sinon justement en parlant de 9600pro il en reste qq bonnes en vente, la plupart des 9600pro qu'on peut trouver sont des "fausses" avec la mémoire faiblarde qui tourne à 200MHz au lieu des 300MHz "normaux", mais on trouve encore en cherchant bien qq cartes à 300MHz comme celle-ci:
http://www.ldlc.com/fiche/PB00027125.html
ça reste donc une très bonne petite carte pour moins de 100€, avec support de directx9 (contre directx7 pour la MX420), et une carte au moins 4 fois plus puissante que le résidu de poulpe ménopausé qu'est la MX420 :)
n°4166873
llaume1er
Posté le 28-06-2005 à 09:49:16  profilanswer
détail a fond par rapport a ce que me propose la carte graphique, la qualité est pas top, mais c'est jouable c'est fluide ca a surpris un pote aussi, j'ai pas fumé la moquette !
merci pour l'info sinon.
vais regarder pour une PNY 6600, mais pour etre certain d'avoir du 128bits, faut acheter une 256Mo qui doit servir a rien du tout
n°4166878
DivX
Posté le 28-06-2005 à 09:50:23  profilanswer
c'est exactement ça :jap:
sinon oui très bon choix une 6600 si tu peux te le permettre sans pb, mais donc PNY -> 256Mo ou sinon autre marque [:spamafote]
n°4167096
llaume1er
Posté le 28-06-2005 à 11:25:10  profilanswer
sinon les cartes graphiques de nos jours, elles sont bruyantes ou pas ? actuellement dans mon shuttle j'ai juste un S3 pour le processeur et un petit ventilo au niveau du chipset (qui fait carte graphique en meme temps)
j'aimerais un truc qui casse pas trop les oreils, le pc doit migrer dans le salon à terme
n°4167262
DivX
Posté le 28-06-2005 à 12:34:16  profilanswer
vu que le S3 n'est pas vraiment un ventilo silencieux, et que tu as forcément une alim dans ton shutle qui ne risque pas d'être silencieuse elle non plus... et bien il n'y aura pas de pb de bruit non
n°4167298
djekyl00
Posté le 28-06-2005 à 12:46:43  profilanswer
la saphirre 9800pro 128Mo 256bits reste une référence et elle est plus puissante qu'une 6600 pour le meme prix
http://www.ldlc.com/fiche/PB00021633.html
C'est vraiment une super carte.
Mais effectivement si tu veux pas dépasser les 100 euros c'est la 9600pro qu'il te faut (sache quand meme qu'il y a une grosse différence de puissance entre une 9600pro et une 9800pro et que tu ne regreterra pas tes euros)
par contre la saphirre fait du bruit, pour ma part j'y ai collé un vga silencer (15€) mais je crois pas que ce soit possible dans un shuttle
Message édité par djekyl00 le 28-06-2005 à 12:47:10
n°4167304
djekyl00
Posté le 28-06-2005 à 12:49:50  profilanswer
sinon si le silence a plus d'importance que la puissance pour toi, alors t'as ça :
http://www.ldlc.com/fiche/PB00029885.html
Mais t'as interet a avoir une tour bien ventilé, au rique de voir la temp interne de ton boitier (et meme de ton proc) grimper
n°4167308
DivX
Posté le 28-06-2005 à 12:50:28  profilanswer
oui c'est vrai qu'une petite 9800pro serait aussi pas mal, pcq les 6600 c'est entre 115 et 130€ environ, et on trouve la 9800pro à 125-130€ donc...
carte mère p3Cherche (bons) conseils pour achat de carte graphique...
Pile de de carte mere enlevée => cartemere hs?Les affaire grosbill Carte Graphique que prendre!
Carte graphiquepb: carte mère ou proco?
Nouvelle carte mere cher asus ( a8n-sli premium )
Plus de sujets relatifs à : carte graphique 64bits ou 128bits
