4487 connectés
  carte graphique agp 4X dans port agp 2X ?
n°4551540
paddy67
Guinness Man
Posté le 03-01-2006 à 22:08:51  profilanswer
salut,
est-il possible de mettre une CG agp 4X (1.5v) dans un port AGP 1X/2X (3.3v) ?
n°4551563
DraX
♪ | Membre raccourci | 12th
Posté le 03-01-2006 à 22:19:38  profilanswer
évite.
| Un malentendu du cul | boum boum ! | La roulette
n°4552084
paddy67
Guinness Man
Posté le 04-01-2006 à 08:35:53  profilanswer
Merci,
d'autres avis ?
n°4552087
mightybloo​dknight2
a mort les P4D
Posté le 04-01-2006 à 08:37:27  profilanswer
si le port agp 2x est de 3.3v (je pensais 1.5?) ça va être incompatible je crois..
n°4552098
paddy67
Guinness Man
Posté le 04-01-2006 à 08:47:28  profilanswer
Merci de ta reponse, mais j'ai besoin d'etre sur.
Je sais que mettre une carte 3.3v dans un port agp 1.5v est impossible, mais je croyait que mettre une carte 1.5v dans un port 3.3v était possible.
n°4552125
bosstime
Votre destruction talent accru
Posté le 04-01-2006 à 09:04:30  profilanswer
Oui tu peux
A l'époque des Abit BH6 (AGP 2x) tu pouvais mettre une GeForce  ou une Radeon (AGP 4x)
n°4552126
bosstime
Posté le 04-01-2006 à 09:05:10  profilanswer
Enf ait ca dépend si la mobo peut fournir les 2 types de voltages
n°4552129
mrdoug
Posté le 04-01-2006 à 09:09:11  profilanswer
Oui faut voir si la mobo rêgle le voltage en fonction de la carte car si c'est pas le cas, la carte graphique va grillée (ce souvent le cas avec ce genre de vieux matos)
Message édité par mrdoug le 04-01-2006 à 09:09:38
n°4552141
paddy67
Guinness Man
Posté le 04-01-2006 à 09:17:14  profilanswer
ok, merci.
Comment je peux savoir si la mobo supporte le 1.5v ?
n°4552150
Z_cool
HFR profile rating:⭐⭐⭐⭐
Posté le 04-01-2006 à 09:20:26  profilanswer
donne la reference de ta certe maire et de la carte graph
bien souvent les carte mere sont : AGP 1/2, 2/4 ou encors 4/8
de meme pour les carte graphique
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4552171
paddy67
Guinness Man
Posté le 04-01-2006 à 09:30:59  profilanswer
C'est un pc compaq deskpro EP 6450 avec une voodoo3 dessus, et je voudrai y mettre une gf4 mx440 (j'ai dejà essayé avec une gf4 mx420 d'un autre pc qui à fonctionnée pendant 15min sans probleme)
Voila ce que donne everest
[ Système ]
Propriétés système:
Fabricant   Compaq
Produit   Deskpro EP/SB Series
Numéro de série   8916CCL70020
Identifiant unique universel   14F5FED3-35DBD211-B39BC800-B4CA485C
Type de démarrage   Bouton marche/arrêt
[ Carte mère ]
Propriétés de la carte mère:
Fabricant   Compaq
Produit   041Ch
[ Châssis ]
Propriétés du châssis:
Fabricant   Compaq
Étiquette   8916CCL70020
[ Slots système / AGP Slot J40 ]
Propriétés du slot système:
Identifiant du slot   AGP Slot J40
Type   AGP 2x
Usage   Utilisé
Largeur du bus de données   32 bits
Longueur   Court
Contrôleur AGP:
Version AGP   1.00
État AGP   Activé
Périphérique AGP   3Dfx Voodoo3 3000 AGP SDRAM TV
Taille de la fenêtre AGP   64 Mo
Vitesses AGP gérées par ce système   1x, 2x
Vitesse AGP actuelle   2x
Fast-Write   Non géré
Side Band Addressing   Géré, Activé
n°4552194
Z_cool
Posté le 04-01-2006 à 09:40:21  profilanswer
pour info, je fais marcher une GForce 1 sur une IC7-G
qu entend tu par elle a marché 15 minutes ?
si c est pas compatible, ca fume desuite, pas 15 minutes plus tard (ou ca boot pas )
#mais-chut    ᓚᘏᗢ
n°4552216
paddy67
Guinness Man
Posté le 04-01-2006 à 09:49:31  profilanswer
J'ai viré la voodoo3, j'ai mis la gf4 mx420 et j'ai demarré le pc, installé les drivers nvidia sans probleme. Aprés j'ai voulu mettre la voodoo3 dans l'autre PC mais elle ne rentre pas (le port agp n'est pas pareil)
http://www.soyo.com.tw/images/support/agp_volt_info.jpg
Donc j'ai remis la gf4 et la voodoo3 dans leur pc respectif. Pendant ce temps la gf4 a marché dans le PC de la voodoo3.
n°4552279
blazkowicz
Posté le 04-01-2006 à 10:11:10  profilanswer
pour se repérer dans tout ça, suffit de voir avec les encoches sur le port AGP et les cartes.
en port AGP, ya les versions 3.3V seulement (encoche d'un côté), 1.5V seulement (encoche de l'autre côté), et ports AGP universel sans encoche  (ce que j'ai sur ma carte-mère, sympa car c'est compatible avec toutes les cartes :))
pour les cartes vidéo c'est pareil, celles qui prennent les deux voltages ayant les deux encoches : c'est le cas de la plupart des cartes d'entrées de gamme, dont les radeon 9600 par exemple, et sûrement la gf4 mx.
n°4552289
paddy67
Guinness Man
Posté le 04-01-2006 à 10:16:17  profilanswer
j'en conclu que si la gf4 mx420 AGP 4x (avec 2 encoches) a fonctionné, une gf4 mx440 agp 4x fonctionnera.
Merci pour toutes ces réponses
Quelle Carte GraphiqueQuel processeur pour cette carte mère
peur de ma carte mere Asus A8N sli deluxeaidez moi avec ma carte mere
quelle carte mère ?Quelle carte mere prendre ? help !!!
Problème avec carte graphiquechangement de carte mère et problème XP
Plus de sujets relatifs à : carte graphique agp 4X dans port agp 2X ?
