7849 connectés
  Graphic Artefact et blue screen
n°9525841
aran_fr
Posté le 18-06-2015 à 14:24:53  profilanswer
Bonjour à tous,
J'ai monté une config il y a maintenant 1 ans de ca et j'ai monté le pc moi même. Voici la config :
Intel Core i5 4670K
MSI Z87-G43
Sapphire Radeon R9 270X Dual X OC - 2 Go
Kingston DDR3 2 x 4 Go PC12800 HyperX FURY RED CAS10
Samsung Serie 840 EVO - 120 Go
Corsair CX Bronze Modulaire - 600W
J'ai rajouté également un second vieux DD WD en slave que j'avais sur mon ancienne tour.
J'ai installé un window 7 Titan dessus.
Depuis 1 ans je n'ai pas eu de soucis avec cette bécane et j'ai pu jouer à des jeux gourmands comme Wildstar et même tester l'alpha de Star Citizen par exemple.
Mais depuis une semaine du jour au lendemain j'ai des polygones et des flashes bizarres qui apparaissent pendant que je joue à des jeux (Witcher 3, HoTS) et hier soir j'ai eu un plantage de HoTS suivit d'un blue screen.
Voici un exemple du problème :  https://www.youtube.com/watch?v=k7BUiFywXH4
autre exemple : https://www.youtube.com/watch?v=dOgdfdXNAyM
Ces problèmes apparaissent dés le lancement d'un jeu et son permanent on voit clairement les effets dans les jeux très gourmands alors que dans un jeu comme HoTS ou LoL c'est plus faible avec des artefacts plus petit mais régulier toutes les 3/4 secondes.
La première chose que j'ai tester c'est d'installer les driver beta 15.5 car je pensais que le problème venait uniquement de witcher 3 à ce moment là. Voyant que ca n'avait aucun impact et me rendant compte que c'était présent dans d'autre jeux j'ai fait un cleaning de tous mes drivers AMD avec AMDcleaning tool et j'ai réinstaller les derniers drivers 14.12.
Malheureusement aucun changements, j'ai vérifier la température du GPU pendant que Witcher 3 tourne ca ne monte pas à plus de 60/70° C.
J'ai ouvert la bête, dépluguer la GPU, nettoyer un peu la poussière et les ventillos et j'ai vérifié que les ventillos tournent correctement quand la machine tourne.
J'ai lancé un benchmark avec FurMark en preset 720 mais pendant que la simulation tourné je n'ai observé aucun bug graphique et j'ai eu un score raisonnable de 4300 point je crois.
J'ai aussi essayer de downclocker mon GPU avec les options du catalyst vue que c'est une version booster à 1070MHz je l'ai descendu à 1020MHz mais je n'ai pas observé d'amélioration.
Je suspecte un problème du GPU (peut-être de la RAM du GPU) mais y a-t-il d'autre test que je peux faire pour en être sûr ? Cela peut-il venir d'autres composants ? Carte mère ? CPU ? RAM ? Alimentation ?
n°9525911
chtit
R-CB5
Posté le 18-06-2015 à 15:02:26  profilanswer
et le bluescreen, quel etait son message ?
installe bluescreenview pour avoir le rapport de plantage ;)
pour moi, c'est la CG qui merde ;)
mon topic de ventes
n°9526356
aran_fr
Posté le 18-06-2015 à 19:27:26  profilanswer
Malheureusement j'ai pas pris le temps de lire tout le message d'erreur du blue screen et je ne trouve pas dans mon C:\Windows de trace d'un fichier MEMORY.DMP alors que normalement c'est là que doit se trouver la save en question.
J'ai trouver 2 fichiers .dmp dans C:\Windows\LiveKernelReports\WATCHDOG\  qui correspondent exactement avec la date et l'heure du blue screen. je les ai ouvert avec bluescreenview mais c'est totalement obscur pour moi à ce niveau là.
voilà les 2 reports en question :
Dump File         : WD-20150617-2122.dmp
Crash Time        : 17/06/2015 21:22:10
Bug Check String  :
Bug Check Code    : 0x00000117
Parameter 1       : fffffa80`0b57f010
Parameter 2       : fffff880`04d1d848
Parameter 3       : 00000000`00000000
Parameter 4       : 00000000`00000000
Caused By Driver  : TDI.SYS
Caused By Address : TDI.SYS+cd08e0
File Description  : TDI Wrapper
Product Name      : Microsoft® Windows® Operating System
Company           : Microsoft Corporation
File Version      : 6.1.7601.17514 (win7sp1_rtm.101119-1850)
Processor         : x64
Crash Address     : watchdog.sys+a577
Stack Address 1   :
Stack Address 2   :
Stack Address 3   :
Computer Name     :
Full Path         : C:\Windows\LiveKernelReports\WATCHDOG\WD-20150617-2122.dmp
Processors Count  : 4
Major Version     : 15
Minor Version     : 7601
Dump File Size    : 803 605
Dump File Time    : 17/06/2015 21:22:10
Dump File         : WD-20150617-2123.dmp
Crash Time        : 17/06/2015 21:23:28
Bug Check String  :
Parameter 1       : fffffa80`0677b130
Processor         : x64
Stack Address 1   :
Stack Address 2   :
Stack Address 3   :
Computer Name     :
Full Path         : C:\Windows\LiveKernelReports\WATCHDOG\WD-20150617-2123.dmp
Major Version     : 15
Dump File Size    : 771 354
Dump File Time    : 17/06/2015 21:23:28
Message édité par aran_fr le 18-06-2015 à 19:28:20
msi cubi artefact affichageBlue screen sur nouvelle config...
Problème fps sur minecraft en full screencpu graphic sensor temperature monté a 300°
[TROPIC UNIQUE] Choix carte graphique pour triple-screenTriple Screen | Changement CG et Alim | Besoin d'aide
Blue screen
Plus de sujets relatifs à : Graphic Artefact et blue screen
