6422 connectés
  glitch à l'écran
glitch à l'écran
n°8729908
yashiro2
Posté le 23-05-2013 à 14:05:51  profilanswer
Bonjour à vous,
Voilà mon souci, depuis un mois ma Cg "Quadro fx 3500" s'est mise à délirer.
Travaillant généralement en 3d sur ma machine, mes scènes se sont mises à glitcher.
http://imageshack.us/a/img837/9809/glitcho.png
Pensant à un problème dû au pilote, j'ai fait une mise à jour du driver en pensant à bien désinstaller l'ancienne version, et à nettoyer tout ce qui s'en suivait.
Mais rien n'y fait, les aberrations sont persistantes et j'ai beau utilisé les versions WHQL ou celles optimisées pour la Quadro.
Les tests sous "furMark" ne sont pas concluant, cela me donne droit à un écran bleu après 5 secondes de mise à l'épreuve, et Video Memory Test ne reporte aucune erreur.
Le seul point positif à cet inconvénient, est qu'il m'est possible de travailler avec le driver installé par défaut sous windows seven "64", mais bon le frame rate est ridiculement bas
et l'openGl 2 n'est plus pris en compte.
La conclusion à cela est que peut être ma carte graphique est proche de sa fin. Achetée il y' a 7 ans, il se peut que ça soit sa durée de vie.
Ou peut être y' a t il une solution pour la rallonger d'une année ou deux ?
si tel est le cas c'est avec grand plaisir que j'attendrai votre réponse.
Je vous remercie à l'avance de la bonne attention que vous porterez à cette question.
n°8730847
balrogmorg​oth
Posté le 23-05-2013 à 22:42:24  profilanswer
7 ans, dans quel état se trouve la pâte thermique du GPU et les pads thermiques des mémoires et de l'étage d'alimentation ?
n°8730857
Posté le 23-05-2013 à 22:51:35  answer
vu la génération de cette carte , version pro des gforce 7
tu peux tenter le four ou le décapeur thermique :whistle:
Message édité par Profil supprimé le 23-05-2013 à 22:51:46
n°8731108
yashiro2
Posté le 24-05-2013 à 10:05:41  profilanswer
En toute franchise je n'ai aucune idée de l'état des pâtes, je vais y jeter un oeil.
Sinon oui c'est bien ca une G71, à combien de degrés devrais je la mettre dans un four ?
n°8731960
yashiro2
Posté le 24-05-2013 à 20:18:46  profilanswer
Bon et bien la pâte thermique s'est transformée en poudre.
j'ai appliqué une nouvelle couche après avoir nettoyé la surface,
finalement j'ai toujours le même souci peut être que c'est une ram GPU qui est affectée ?
n°8731999
Posté le 24-05-2013 à 20:51:24  answer
ça peut venir , du syndrome des geforce 7/8/9  , ( le Ylod de la ps3 c'est également la même cause )
c'est à dire , ( il me semble )  des micros fissures sur le pcb au niveau des soudures de la puce
le fait de la faire chauffer , peut résoudre le problème  ( bien que le résultat peut tenir 2 semaines comme 2 ans :/ ) en  permettant  de refaire contact entre la puce et le pcb
déjà testé sur une 8800 gts et plusieurs ps3 avec succès , j'en utilise d'ailleurs une qui à subit ce traitement ( décapeur thermique ) et qui tourne depuis plus de 18 mois
mais d'autres n'ont tenu que quelques semaines :/
pour la technique du four , il faut démonter le rad et mettre la carte à nu directement dedans
à vérifier car moi je préfère la technique du décapeur thermique
mais il me semble que c'est 3/4 min à 180 °   , mais j'en suis pas certain ,
tu pourras trouver facilement des tuto ou même des vidéos sur youtube  avec plus de précisons :)
Message édité par Profil supprimé le 24-05-2013 à 20:55:23
n°8732479
yashiro2
Posté le 25-05-2013 à 11:31:05  profilanswer
Ok je vois,
en tout cas je te remercie de l'astuce,
je vais tenter cela ce weekend.
  glitch à l'écran
Ecran Blanc avec FX3700Pb installation W8 Ecran noir aprés redemarrage
Des bandes horizontales traversent de bas en haut l'écranFaire tourner Starcraft II pour moins de 600€, écran inclus
Probleme avec Intel Graphics 2500 + Ecran Asus PB278Driver 13.5 béta ATI RADEON 6870 écran noir
Ecran iiyama 120hz + SLI gtx 660 ?ecran quasi noir apres changement de dalle
freez d'écranProbléme affichage écran
Plus de sujets relatifs à : glitch à l'écran
