3681 connectés
  Gigabyte X800XL fanless - problem d'affichage
n°4793126
vbenistant
ça passe ou ç casse
Posté le 28-04-2006 à 00:20:18  profilanswer
salut
ma config:
CM gigabyte
64 4200+ X2
1go RAM corsaire
carte graphique en question
cette carte est neuve et non overcloquée biensur.
je viens d'acquerir cette carte graphique, je pensais quelle était performante, mais curieusement c'est impossible d'afficher un jeu plus de 10min au premier lancement, puis <30secondes si je relance aussitot.
comme si le problème etait la chauffe, les jeux quittent après que la carte ai atteind les 80°... peut etre cela n'a pas de rapport avec la température, les possesseurs de cette carte disent l'utiliser à des températures de 90 a 110° en foncetionnement normale.
lorsque les jeux quittent (CFS3 bpar exemple), aucun message d'erreur, puis on arrive au bureau.
quelqu'un saurait m'aider?
n°4793142
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 28-04-2006 à 00:26:56  profilanswer
Driver à jour? Sinon essaie en plaquant un ventilo sur le rad de la carte graph. Ce genre de cartes passives doit etre utilisé dans un boitier très bien ventilé donc décrit ton boitier ainsi que les ventilos que tu as (diamètre + modèle)
Don't feed the troll!
n°4793148
vbenistant
ça passe ou ç casse
Posté le 28-04-2006 à 00:33:38  profilanswer
mon boitîer est bien ventilé, dailleur elle n'est pas censée couper à 80° puisqu'elle fonctionne autour de 100°
mes drivers sont a jours je pense, vu que je vient de l'acheter... non?
n°4793151
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 28-04-2006 à 00:35:40  profilanswer
Si t'as mis les pilotes du cd, surement pas! Télécharges les 6.4 sur www.ati.com
n°4793159
vbenistant
ça passe ou ç casse
Posté le 28-04-2006 à 00:42:27  profilanswer
ok merci, tu as la meme?
n°4793168
ludo021288
Halte au troll!
Posté le 28-04-2006 à 00:48:26  profilanswer
Non j'ai une sapphire x1900xtx donc ce sont les memes pilotes. Perso avec ma carte achetée il y a un mois j'avis de vieux 5.13 modifiés donc j'ai DL direct les 6.3
n°4809125
camisole
Posté le 06-05-2006 à 01:37:29  profilanswer
Bizarre, j'ai les mêmes symptômes en ce moment avec ma carte que j'ai depuis 05/2005.
Je ne sais pas d'où ça vient et je suis entrain de tester différents drivers ..
A noter que mes problèmes sont venus avec la démo de Heroes of Might & Magic.
Depuis soucis avec Civilization 4 et artefact bizarre sur mon image télé provenant d'un magnéto branché sur l'entrée vidéo de la carte.
Je n'utilise pas le control panel et curieusement ma carte est détecté comme ayant un processeur x800 gto dans les propriétés avancées d'affichage.
Message édité par camisole le 06-05-2006 à 01:39:35
n°4826147
vbenistant
ça passe ou ç casse
Posté le 15-05-2006 à 20:21:22  profilanswer
j'ai l'impression que c'est une histoire de chauffe, et que la carte coupe a 90 deg environ, pourtant certain disent tourner a 110° et gigabyte trouve ca pas inquietant du tout... j'ai mis deux ventilo de 120mm et maintenant plus de problems.
n°4826148
vbenistant
ça passe ou ç casse
Posté le 15-05-2006 à 20:21:39  profilanswer
mais c'est pas normal qd meme
problem de boot avec cd lors du demarge avec asus a8nProbleme d'affichage de la fenetre de gauche ds outlook !
Aide pour une intal windows, problem de boot.Mobo Gigabyte et XP-90
gigabyteRemplacante d'une Gigabyte GA-8I915P-MF grillée.
radeon x800xl et TVaffichage memoire
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte X800XL fanless - problem d'affichage
