4621 connectés
  Gigabyte GV-R797OC-3GD Surchauffe
n°8646473
crysto38
Posté le 05-03-2013 à 10:04:13  profilanswer
Je viens d'installer ma nouvelle carte dans mon PC, sur des jeux peu gourmand type league of legend aucun souci mais sous BF3 mise en sécurité de la carte.
Elle atteint les 100° en 1 min de jeux ventilos à fond.
J'avais une sapphire 7970 OC avant et j'avais aucun souci.
Bug drivers? Carte à retourner au SAV ?
Merci d'avance.
n°8646523
dave_d
Hanging around
Posté le 05-03-2013 à 10:41:30  profilanswer
Si les ventillos tournent à fond et que la carte monte à cette température, il y a vraiment un problème.
Je possède la même carte et honnêtement, les fans n'ont pas besoin de tourner à plus de 55% en cas de forte charge (vcore @stock).
Mauvais contact entre le ventirad et la carte ?
n°8646538
crysto38
Posté le 05-03-2013 à 10:57:34  profilanswer
En fait le ventilo tourne pas .... Y a t'il un moyen de modifier ça ?
Message édité par crysto38 le 05-03-2013 à 11:02:59
n°8646566
dave_d
Hanging around
Posté le 05-03-2013 à 11:18:49  profilanswer
Logiciel tier mal réglé ?
Essaye de modifier la vitesse des fans via CCC.
n°8646705
crysto38
Posté le 05-03-2013 à 12:48:30  profilanswer
Rien ne change même au démarrage il ne tourne pas :(
n°8646717
fatalix41
Posté le 05-03-2013 à 13:02:29  profilanswer
Ben cherches pas plus loin, si ton ventilo ne tournes pas, c'est qu'il est mort, donc ta seule solution, c'est le SAV.
Ou alors, il faut démonter le ventirad de ta CG (si ca ne fait pas sauter la garantie) et vérifier les branchements du ventilo.
n°8646718
dave_d
Hanging around
Posté le 05-03-2013 à 13:02:49  profilanswer
Vérifie toujours si le cable d'alimentation du ventillo ne s'est pas débranché malencontreusement (je n'ai pas la carte sous la main, peux pas te dire si il est visible ou non ...).
Si celui-ci est branché correctement et que malgré ça le fan ne fonctionne toujours pas , SAV ... :(
n°8646749
crysto38
Posté le 05-03-2013 à 13:34:13  profilanswer
il est bien branché :( donc sav ....
n°8646890
wgromit
Fan d'Elite Dangerous
Posté le 05-03-2013 à 14:55:49  profilanswer
Il ne s'agit pas de la version avec le refroidissement Windforce x3 ?
Dans ce cas, il y a 3 ventilateurs, pas un.
Message édité par wgromit le 05-03-2013 à 14:55:59
n°8647356
crysto38
Posté le 05-03-2013 à 20:27:30  profilanswer
oui il en a bien 3 erreur d’orthographe ^^'
les 3 ne tournent pas
n°8647786
wgromit
Posté le 06-03-2013 à 08:52:37  profilanswer
Si tous les ventilateurs ne tournent pas 4 hypothèses:
cas 1:
- la carte n'est pas neuve et son ventirad a été enlevé par un précédent client qui a oublié de rebrancher les ventilateurs.
cas 2:
- le contrôle des ventilateurs se fait via un logiciel qui a été installé sur le PC. Malheureusement je ne connais pas les AMD mais par ex chez nVidia, des logiciels comme MSI Afterburner, Evga Precision, ... peuvent les contrôler. Je possède une Gigabyte GTX 670 en Windforce x3, et les ventilateurs par défaut ne descendent pas en dessous de 20%.
cas 3:
- Un bios spécifique a été flashé et n'est pas totalement compatible ou la courbe de gestion des ventilateurs sauvegardée n'est pas bonne.
cas4:
- carte hS
Tu peux facilement éliminer le cas 2 si par ex tes ventilateurs ne tournent pas dès le démarrage du PC (donc avant le chargement de l'OS). Car s'il y a un logiciel qui pilote les ventilateurs, il n'est pas chargé au démarrage.
Pour le cas 1, il suffit de vérifier que le(s) câble(s) est(sont) bien branché(s).
Pour le cas 3, il suffit d'utiliser le logiciel Gigabyte VGA@Bios (je pense que c'est le même pour AMD) et voir s'il n'y a pas un nouveau Bios de Gigabyte ou du moins remettre celui d'origine s'il y a eu flashage.
Mais je ne comprends pas trop car tu précises dans ton premier topic que les ventilos tournent à fond, puis plus loin, tu dis qu'ils ne tournent plus.
Donc s'ils tournent à fond au démarrage et puis plus rien une fois l'OS chargé, cela pourrait bien être le cas 2.
Pour info, même si je ne sais pas si Gigabyte utilise le même système pour toutes ses Windforce x3, mais sur ma GTX 670 WF3, les ventilateurs tournent bien à fond dès le démarrage du PC tant que le driver video n'est pas chargé. Donc il semble, du moins dans le cas de nVidia (pas vérifié pour AMD), qu'un moment le driver "pilote" les ventilateurs ou "informe" le Bios de la carte vidéo. Donc s'ils ne tournent plus une fois l'OS chargé, alors voir aussi s'il n'y a pas une option de pilotage des ventilateurs dans le driver AMD pour cela.
Message édité par wgromit le 06-03-2013 à 08:59:53
n°8648206
crysto38
Posté le 06-03-2013 à 15:28:11  profilanswer
Ils tournaient pas en fait au démarrage (j'ai juste lu sous le logiciel amd 100%), après j'ai regardé et en fait ils tournent pas dés le départ.
Y a pas eu de démontage du prédécesseur apparament. et j'ai flashé le bios avec la mise à jours puis ac le premier.
Et rien dans les 2 cas :(
n°8648235
hamon6
PSN: HaMoNeR
Posté le 06-03-2013 à 15:49:29  profilanswer
On peut constater que certain sont très fort pour refourguer des carte HS, j’espère me tromper, et j'espere surtout que ce n'est pas ici :/
FeedBack -- Zowie -- Profil D3
n°8648761
wgromit
Posté le 06-03-2013 à 22:01:30  profilanswer
La carte n'a pas été pas achetée neuve du coup ?
Si c'est le cas, les câbles d'alimentation des ventilateurs sont bien mis dans le bon sens (normalement il y a un détrompeur).
Et bien sur, l'alimentation PCI Express de la carte est correctement bien mise également (même si je doute fort que cela joue sur celle des ventilateurs).
Message édité par wgromit le 07-03-2013 à 07:56:41
n°8649237
crysto38
Posté le 07-03-2013 à 12:16:45  profilanswer
Ouaip tout vérifié essayé plusieurs fois rien y fait :(
Deux fois trois Bips sur Gigabyte GA-Z77P-D3Gtx 690 gigabyte
probleme Gigabyte GV-R797TO-3GDCarte mère Gigabyte GA-EG41MF-US2H + mémoire G.SKILL
Impossibilité d'accéder au Bios - Gigabyte GA-Z77X-UD5HASUS P8Z77-V LK vs GIGABYTE GA-Z77X-D3H
Problème USB CM Gigabyte W8Carte Mere Gigabyte bios maj
Plus de sujets relatifs à : Gigabyte GV-R797OC-3GD Surchauffe
