2752 connectés
  GF4 Ti 4200 : Saccades dans les jeux ?
n°1783768
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 05-09-2002 à 19:08:42  profilanswer
J'ai acheté hier une Geforce 4 Ti 4200 SUMA 64 Mo, je l'ai installé et tout allait bien, pas de problèmes, les jeux se sont considérablement accélérés par rapport à ma GF2 MX...[:xp1700]
Seul petit problème, je lance ce soir GTA3, puis F1RC, qui s'affichaient parfaitement jusqu'à maintenant, et là pas mal de saccades, on dirait presque ma GF2 MX :sweat: (enfin ptet pas mais quand même :lol:).
J'ai essayé de rebooter pour voir s'il y avait une différence, vu que j'avais Winamp lancé la première fois, mais rien, toujours ce problème :cry:
Comment solutionner ça siouplé ? Merci :jap:
n°1783770
sombresong​e
Posté le 05-09-2002 à 19:10:24  profilanswer
Pour GTA 3 c normal il est programé avec les pied! Faut désactivé le T&L pour enlevé les saccades
n°1783772
MisterKang​ooroo
Le porc, c bon quand c mort !
Posté le 05-09-2002 à 19:10:54  profilanswer
c quoi ton proc ? t'as combien de memoire vive ? ton dd n'est pas plein ? etc...
Les fusils à Kangooroo ont un canon ondulé.
n°1783780
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 05-09-2002 à 19:12:57  profilanswer
Athlon XP 1500+
256 Mo RAM
Me reste 150 Mo sur le disque C: qui contient que Windows  :sarcastic:
n°1783796
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-09-2002 à 19:17:12  profilanswer
T'as essaye d'autres drivers ? T'as lesquels d'ailleurs ?
n°1783817
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 05-09-2002 à 19:22:40  profilanswer
40.41
mais tout marchait bien jusqu'ici  :pt1cable:
n°1783841
arnott
Posté le 05-09-2002 à 19:31:37  profilanswer
a mon avis 150Mo d'espace libre sur le C: c po assez pour la mem virtuel :non:
pour peu que t po defragmenter depuis pa mal de tmps et la...
(m'enfin je pense po que ton pb vienne de la)
Qui veut faire quelque chose trouve une solution, qui ne veut rien faire trouve une excuse
n°1783844
Origin
Posté le 05-09-2002 à 19:33:05  profilanswer
Ptitêt aussi désactiver le vertical sync dans les drivers ?? si c'est pas déjà fait ;)
n°1783848
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 05-09-2002 à 19:33:32  profilanswer
Le pb c'est que je sais pas trop quoi virer comme prog :/
Ca vient ptet de là effectivement  :(
n°1783852
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 05-09-2002 à 19:34:16  profilanswer
Je peux pas accèder aux fonctions avancées des 40.41, j'ai une erreur du rundll32.exe à chaque fois  :??:
n°1783864
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-09-2002 à 19:36:28  profilanswer
Commence par virer ces 40.xx  :D
C'est une usine a bugs  ;)
Utilise des versions precedentes pour voir.
n°1784255
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 05-09-2002 à 21:27:53  profilanswer
J'ai remis l'ancienne version les 30.82 je crois
Pourri complet, qualité d'affichage horrible :fou:
Remis les 40.41 [:spamafote]
n°1784294
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-09-2002 à 21:36:09  profilanswer
Sinon y a la solution extreme : format c: + reinstall
Au moins t'es sur que tu pars sur des bases propres.
n°1784301
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 05-09-2002 à 21:37:42  profilanswer
 :non:  :non:  :non:
n°1784311
Ernestor
modo-coco :o
Posté le 05-09-2002 à 21:40:26  profilanswer
Bon ok  [:titprem]
n°1784330
bagdad
Posté le 05-09-2002 à 21:48:07  profilanswer
tu peux utiliser rivaturner pour enlever la synchro.
n°1784358
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 05-09-2002 à 21:55:14  profilanswer
Ca y changerait quelque chose si j'overclockais ? :??:
Ou c'est juste une histoire de mem virtuelle ?  :heink:
n°1784360
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 05-09-2002 à 21:55:33  profilanswer
Vais essayer merci  :hello:
n°1784367
tssstare
Posté le 05-09-2002 à 21:57:33  profilanswer
Arf surtout pas .... j'ai environ 40 fps dans GTA3 si je désactive le T&L , ça saccade plus ,d'accord,mais ça tourne  a 10 FPS, alors entre tourner a 40 fps avec des micro-saccades(peu génantes pour moi) et tourner a 10 Fps sans saccade(quoi que a 10 fps on fait difficilement la différence entre saccader et ramer)
n°1784371
Corto-malt​ese
FFFFUUUUUUUU
Posté le 05-09-2002 à 21:59:22  profilanswer
T'as quoi comme config tssstare ?
n°1784484
tssstare
Posté le 05-09-2002 à 22:36:16  profilanswer
duron 990 mhz et GF4 MX 440.
Et aussi je peux vous dire que les saccades ne viennent pas que du T&L , ils viennent aussi du drivers audio, dans la configuration audio de GTA3.Moi je choisis Direct sound 3D software support à la place de Miles Sound System et ça saccade bcp moins.
Detonator 40.41 et jeux foncé en openGL (quake3...)Geforce 4Ti 4200 ou Radeon 8500Le
j' veu acheter un xp 2000 avec une gf 4200 mais pour cm ,memoire ??Avis sur GF4 4600 et Carte d'acquisition
pb avec ma geforce 4 ti 4200Laquelle des GF4 Ti 4200 a le meilleur affichage 2D ???
prob gf4 ti 4200 et CSRAMBUS 4200 !!!!!!!
Info sur le TV in des GF4 Ti
Plus de sujets relatifs à : GF4 Ti 4200 : Saccades dans les jeux ?
