6414 connectés
  pb geforrce 6600gt leadtek
n°3766271
axl63800
Posté le 07-01-2005 à 20:34:06  profilanswer
je comprend pas pourquoi mais j'ai un gros freeze dans 3dmark05 au premier test avec ma 6600gt drivers officiels 67.03
est ce que qqun sais d'ou ca peut venir??
Pour info :
Windows xp sp2 install propre
n°3767655
Zolive
Vive la Vie ! (PSN ID:Zoliver)
Posté le 08-01-2005 à 11:57:34  profilanswer
Il faudrait que tu renseignes le détail de ta config dans ton profil, merci.  :jap:
Sinon, as tu bien branché l'alim supplémentaire sur ta 6600 ?
n°3768227
axl63800
Posté le 08-01-2005 à 15:14:03  profilanswer
vi monsieur!! j'ai tout branché nickel!! mais ca freeze avec tous les pilotes et tous les jeux!!!
n°3768563
LoloFreema​n
Posté le 08-01-2005 à 17:02:15  profilanswer
Up!!!
J'ai le meme probleme semble-t-il avec la meme carte.
L'image de fige au 2e test sous 3dm2k3!!
Et il me semble que j'ai une baisse de perf sous les jeux pour je ne sais quelle raison alors que par moments ça fonctionne bien :/
Config:
2500+barton@2200Htz
K7N2DELTA
2*512DDR 400 Crucial
2*80Go 2Mo
leadtek 6600gt agp
alim Antec smart power 350W
n°3771031
nohama76
Posté le 09-01-2005 à 20:25:16  profilanswer
Salut , moi ca reboot dans les application 3d (jeux et 3dmark03), ca freeze aussi parfois.
Voir mon profil pour la config.
J'ai utilisé les drivers de la carte, pi les 66.93(derniers officiel) et aussi les 71.94 sur le site englais de nvidia ki sont spécials pour les 6600GT.
Apparement ca fonctionne correctement sur ma config n°2
merci d'avance
Message édité par nohama76 le 09-01-2005 à 20:30:29
n°3771154
cotorep
Posté le 09-01-2005 à 20:44:39  profilanswer
Pour info :
peut etre niveau de l'alim
quel marque ? puissance ?
n°3771261
Transparen​cy
Posté le 09-01-2005 à 21:02:28  profilanswer
essaie avec ces bons vieux 66.93 sinon
n°3771370
LoloFreema​n
Posté le 09-01-2005 à 21:33:08  profilanswer
Moi j'ai tout essaié, drivers 66.93, 71.20, 71.24, changement d'alim, formatage du système, rien n'y fait, ça frereze toujours sous 3dm2003.
A priori meme les leadtek semblent avoir pas mal de souci, ce qui ne me rassure pas.
Et en survoltant le port agp, passer de 1.5V à 1.6 ou 1.7, ça pourrait résoudre les problemes? Quelqu'un a essayé??
n°3771659
Zolive
Posté le 09-01-2005 à 23:14:30  profilanswer
Mouais c'est bizarre ce problème sur les 6600GT.
J'ai l'impression qu'il n'y a pas de marque qui soit épargnée.
Apparemment ce sont des cartes qui seraient très sensibles au 12V de l'alim et qui auraient quelques soucis avec le ventirad sur certaines séries.
n°3771667
silverjack
Posté le 09-01-2005 à 23:16:15  profilanswer
LES COUSSINETS ?FAUT LES VIRER SINON CA CHAUFFE !!!!
n°3771685
Zolive
Posté le 09-01-2005 à 23:20:53  profilanswer
Oui sur les POV c'est ce qu'il faut faire, mais je sais pas si c'est applicable à toutes les marques.  :??:
n°3771702
FanGY
Posté le 09-01-2005 à 23:26:06  profilanswer
bonjours
deja ya pas de coussinets sur les leadtek =) moi avant j'avais le mm probleme avec ma leadtek je fesait que ~4500
sous 3d mark2003 en faite elle etais decteté en temps que pci regarde ca dans les parametre avancé :)
n°3771705
paradise97​4
Posté le 09-01-2005 à 23:27:18  profilanswer
ras le bol de toutes ces 6600GT qui ont toutes les mêmes problèmes :o
Mon feedback
n°3771885
LoloFreema​n
Posté le 10-01-2005 à 00:23:41  profilanswer
Non, elle est bien reconnue en agp 8x.
Les coussinets y en a 2 mais ils ne touchent pas la carte, il y a bien le rad en contact avec le gpu avant. Niveau tempétatures, je monte à 75° en charge relevée avec rivaturner, donc ça semble aller.
Les pilotes ne semblent pas en cause non plus puisque les résultats sont identiques quelque soient ceux que je mets.
Peut-etre bien l'alim, mais j'ai testé avec 2 différentes, 1  à 11.73V et l'autre à 11.80V...
Mais si la carte est aussi sensible à ça bonjour l'angoisse!!!
n°3771926
Zolive
Posté le 10-01-2005 à 00:48:53  profilanswer
Apparemment elles sont très sensibles au niveau du +12V.
Vu les problèmes importants que rencontrent les 6600GT, on peut penser que les fabricants vont faire quelque chose pour les nouvelles séries.
n°3771932
pelikan_93
Posté le 10-01-2005 à 00:56:00  profilanswer
un peu faiblard ton 12V :heink:
Ton proco est overclocké?
Message édité par pelikan_93 le 10-01-2005 à 00:56:48
n°3772146
Zolive
Posté le 10-01-2005 à 10:00:30  profilanswer
Aïe aïe aïe !
Il y en a qui font tourner leur Leadtek 6600GT avec un +12V aux alentours de 11,73 ou 11,80V ?
n°3772178
navorks
Posté le 10-01-2005 à 10:11:44  profilanswer
Moi j'avais des problemes de freeze ausi avec ma leadtek, et j'ai mis les derniers drivers leadtek, et j'ai augementer la mémoire vituelle dans panneau de config->système->avancé->performances->avancé depuis plus de probleme.
A noter que pour pouvoir exploiter une tel carte, 1Go est grandement conseillé, perso je suis passé de 512mo a 1go, ca a été le jour et la nuit dans les jeux!
Pour les drivers leadtek c'est la: http://www.leadtek.com.tw/eng/supp [...] lineid=112
n°3772262
Zolive
Posté le 10-01-2005 à 10:55:25  profilanswer
Et le +12V de ton alim, tu sais à combien il est ?
n°3773754
LoloFreema​n
Posté le 10-01-2005 à 19:21:12  profilanswer
Oui mon pross est overclocké, vous croyez que c'est pour ça que j'ai des tensions un peu plus basses? Parce qu'il est hors de question que mon pov' ti 2500+barton ne tourne plus en 3200+!!!
Aessayer la manip de navorks mais j'ai des doutes...
n°3773793
arkangel
Posté le 10-01-2005 à 19:30:40  profilanswer
J'ai aussi un 2500@3200 sur une A7N8X-E Deluxe et aucun problème(alim fortron 350W). 12V autour de 12.25. En revanche j'ai des gros pb de freeze sur la config de mon frère (à la base la carte était pour lui) sur Asus A7N266-C (nforce 1), XP1900+, 512Mo PC2100, alim fortron 400W. Voir mon post.
Je cherche toujours une solution pour la faire marcher sur la config de mon frère...
Message édité par arkangel le 10-01-2005 à 19:32:01
Facultative, la signature apparaîtra en bas de vos messages pour vous éviter de la retaper à chaque message.
n°3774291
LoloFreema​n
Posté le 10-01-2005 à 21:23:23  profilanswer
Et la tension qui sort de la 2e alim, elle est de combien, au dessus ou en dessous de 12V?? Parce chjanger d'alim pour une soit disant meilleure j'veux bien mais faut etre sur que le blem vienne de là quoi...
T'as pas essayé d'augmenter le voltage de l'agp par hasard?? J'voudrai bien essayer car j'ai plus d'autres solutions mais j'ai peur de griller la carte.
n°3778442
delight
Posté le 12-01-2005 à 11:57:16  profilanswer
Salut a tous,
pour moi le bleme est le suivant :
j'ai installé ma Leadtek A6600Gt sur une CM ASUS P4C800 E DELUXE avec un PIV E 3 Ghz o/cé à 3.75 Ghz, qui marche bien en nickel normal avant javé une ATI 9800 Herceles).
Nivo temp pour la carte graphique tout semble normal, je suis à 70°c en full load o/cé à 550/1 Ghz, ca tient bien (1h env de Fallout a donf).
Mais dès que je retourne sous windwos, saccades à mort et Pc qui resemble à un  PII avec 128mo de SDRAM ?
Et aussi PB de son, grésillements....
Alim 380W AAC >> vu les derniers posts, je vais essayer avec une alim plus costaud, style 480W Hyper.
Merci pour votre aide a tous si vous avez des réponses
Message édité par delight le 12-01-2005 à 11:59:18
n°3779269
murasame42​3
Posté le 12-01-2005 à 16:00:53  profilanswer
wai moi ossi g la meme chose ke toi pour le retour sous windows il suffi d attendre un peu (faire des application pas trop gourmand et ca revien)
P.S g ossi une 6600gt de leadtek
n°3779536
rxjy
JeanZyves
Posté le 12-01-2005 à 17:21:42  profilanswer
J'ai rendu ma leadtek car certains je ne fonctionnaient pas sans gros triangles (ou absence qques textures (PoP2, NFS underground, Sims2 et même XIII).
Par contre DOOM3 et 3Dmark05 fonctionnent sans prb (à une température de 45 à 60° mais sans le capot du PC)
n°3779580
delight
Posté le 12-01-2005 à 17:32:05  profilanswer
>> murasame423
Heu... tu me fais peur là, je préfèrerai largement une solution plus viable et définitive
Je me demande si une MAJ de pilotes v 71.xx y ferai pas qqch
ce soir si G le tps je my colle
mais qqmm, arg nvidia hein, paske ATI tu la monte la carte et ta pas un blème
En plus, pour avoir comparé longuement la qualité des 2 cartes (ATI Hercules 9800 et Leadtek A6600GT toutes les 2 en AGP8x), l'affichage 2D sur la Leadtek est une daube comme g rarement vu, je souhaitais le dire ici qqmm :((
n°3779616
nono123
Posté le 12-01-2005 à 17:41:39  profilanswer
Voir les commentaires de la Leadteck 6600GT sur le site de LDLC :
Lien : http://www.ldlc.com/critiques/PB00025093_1.html
... beaucoup de commentaires négatifs pour des problèmes de fiabilité...
(comme d'habitude chez LDLC, ça commence avec les commentaires dithyrambiques ... mais ça change vite de ton !)
Message édité par nono123 le 12-01-2005 à 17:43:18
n°3779654
Zolive
Posté le 12-01-2005 à 17:48:55  profilanswer
Moi qui étais partant pour une 6600GT AGP, je crois que je vais me rabattre sur une 6800 AGP.
Presque touts les fabricants ont des soucis avec les 6600GT. :/
n°3779992
rxjy
JeanZyves
Posté le 12-01-2005 à 19:10:48  profilanswer
je pense faire pareil.
le prix m'avait poussé pour une 6600gt mais je vais sans doute chercher au fond de mes poches
n°3780094
Zolive
Posté le 12-01-2005 à 19:33:23  profilanswer
Ben quand tu vois que sur Dabs.com les Inno3D 6800 sont à 248€ fdpin, ce n'est pas vraiment beaucoup plus cher qu'une 6600GT.
En plus avec un peu de chance si les Pipes et/ou les Shaders sont activables, c'est encore meilleur.
En plus je pensais que les 6600GT seraient moins gourmandes en puissance que les 6800, mais c'est pas franchement le cas et le comble c'est qu'elle sont plus chatouilleuse au niveau du +12V. :/
Personnellement je finis par réaliser que le meilleur rapport perfs/prix ce sont plutôt les 6800 qui le détiennent.
n°3780130
stawek
Posté le 12-01-2005 à 19:40:52  profilanswer
ou est-ce qu'on peut trouver les drivers 71.94 pour les 6600gt ?
y'a des drivers spéciaux pour les pov ou c'est tous dans le meme panier ?
mici all
quel meilleur constructeur pour une 6600GTGros PB avec la 6600GT de Chaintech
[3d mark03] 6600gt + sempron 2600+ 512 ddrtemp leadtek a6600gt
que vaut la Geforce 6600GT AGP generique ?Test de la Geforce 6600GT AGP générique/ Xenic
Quel 6600GT [NeW] épisode 2 ....Help : Fréquence 6600GT, Fonctionne qu'à 300 Mhz :(
9800Pro 6600Gt 6800Résolution dans les jeux avec une 6600GT et ecran plat
Plus de sujets relatifs à : pb geforrce 6600gt leadtek
