5085 connectés
  geforece 4 bloquer a 60 fps partout ra le cul
n°1544862
ZUXEUR
Posté le 21-06-2002 à 18:56:32  profilanswer
jen a mar je vien de m'acheter chez leadtek la geforce 4 ti 4400 a250... et put1 je reste a tout les jeux je reste bloquer a 60 fps meme a Q3 j'ai bo modifier le max fps sa veut pas bouger snifff :gun:  :gun:  :gun:        grrr sale merde :fou:  :kaola:  :eek2:  :heink:  :)  :(  :D  ;)  :ouch:  :ange:  :o  :pt1cable:  :p  :na:  :sarcastic:  :non:  :lol:  :wahoo:  :fuck:  :love:  :benetton:  :cry:  :hap:  :sol:  :bounce:  :jap:  :sleep:  :sweat:  :spookie:  :gun:  :hello:  :eek2:
n°1544871
igor
Posté le 21-06-2002 à 18:58:07  profilanswer
Si tu es sous Xp ou 2000, c'est parce que le refresh rate est bloqué à 60Hz. Y a des drivers compatible avec Nvrefix pour regler ca. Y a aussi des utulitaires. www.nvchips-fr.com
n°1544903
DavVv-Sexe
Un ProuTe sa DoBe .
Posté le 21-06-2002 à 19:08:37  profilanswer
j'voi pas s'ke la frekence de rafrichissement vien fair dans le FPS ..??
desactive la synchro des verticales . c'est ca ki bloke le fps
n°1544922
pharmajo
Posté le 21-06-2002 à 19:17:00  profilanswer
Comme son nom l'indique, la syncro verticale syncronise la carte vidéo avec le rafraichissement du moniteur. Or, sous XP, la fréquence est souvent bloquée à 60 Hertz. Il faut NVrefix pour régler le pb du 60Hz bloqué. C'est vrai que l'on peut régler le pb en désactivant la syncro verticale mais il y aura probablement du tearing.
n°1544954
bgx
reviens brunette!
Posté le 21-06-2002 à 19:26:43  profilanswer
bon, je pense que vous etes tous debiles.
Pour direct X, par exemple, on peut changer la frequence de rafraichissement par defaut 'la forcer), c dans Windows/system32/dxdiag.exe
puis aide supplementaire
remplacer.
Pour opengl, c plus dur.
Tu peux par exemple utiliser soit nvrefresh machin, ou bien powerstrip
bgx
n°1544959
Juju_Zero
Live Fast, Die Young
Posté le 21-06-2002 à 19:29:04  profilanswer
remplacer.
bgx
[:clarinette]
toi tai un bogoss [:totozzz] [:plat00n]
iRacing, LA simu automobile
n°1544971
ltalexandr​e
fraternité
Posté le 21-06-2002 à 19:34:43  profilanswer
avec nvrefreshtool plus de probleme !
ca tourne nickel en 75hz et quelque soit le drivers et l option graphique.
L'environnement est souvent plus pénible que le travail en lui-même.
n°1544993
pharmajo
Posté le 21-06-2002 à 19:44:40  profilanswer
bgx
Et qu'est ce qu'on vient de dire? Tu ne serais pas un boulay par hasard?
n°1545002
Arcapt
Tout ça c la faute d'Obiwan!
Posté le 21-06-2002 à 19:48:13  profilanswer
c'est d'ailleurs celui a conseiller avec la nouvelle forme des drivers depuis les 27.42.
Memes les récents drivers pretendûment "compatibles nvreffix" ne passent plus qu'en 60hz avec ce dernier
n°1545056
Origan___
Posté le 21-06-2002 à 20:08:44  profilanswer
mazette, encore un collègue
n°1545146
l_olive_l
Posté le 21-06-2002 à 20:43:54  profilanswer
Fais ca ds ta base de registre :
Go into Regedit, find key:-
HKLM\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\Class\{4D36E96E-E325-11CE-BFC1-08002BE10318}
Under there will be folders numbered 0000, 0001, etc. The highest one will be your current monitor setting. Open that folder and there's another one called MODES, and a further one that will be the max resolution of your monitor (e.g. 1600,1200)
In there is a key Mode1 with a value such as
27-96,55-160
Change the highlighted value to your desired refresh rate
Now repeat the process for all your folders CurrentControlSet, CurrentControlSet001,CurrentControlSet002
Radical, qqs soit la marque, et le modele de ta carte et les drivers utilisés.
n°1545151
Tobal
Posté le 21-06-2002 à 20:46:43  profilanswer
:ouch:
My god :sleep:
n°1545462
ZUXEUR
Posté le 21-06-2002 à 23:19:56  profilanswer
MERCI J'AI DESCTIVER LE PUT1 DE SYnCRO DE ME COUILLE MOLLE :gun:   :hap:  :D  :eek2: SUPER COOL MERCI AT TOUT LE MONDE SUPER 120 IMAGE SEC A Q3 tout a donf FSSA 2x anist.2x :hello:
n°1545468
Arcapt
Posté le 21-06-2002 à 23:23:13  profilanswer
ben ouais mais si t'es toujours en 60hz ca change que dalle que tu ais 60 ou 300fps, tu n'enverras toujours que 60, plus les "glitches" à cause de la différence entre tes fps théoriques et le rafraichissement de l'écran :/
n°1545510
Vectteur
Hein ?
Posté le 21-06-2002 à 23:42:49  profilanswer
c'est le lourd fardeau de tous les SUPER HOT FULL COOL...... :ange:
ceci est un bloc de texte
[help] Un lecteur DVD HS peut-il bloquer tout une config ?Windows XP est bloquer apres 4 changement de matos [article inside]
BLOQUER LES ESPIONS DE WIN XPDD bloquer en UDMA 33!!
c'est possible de bloquer l'accés au lecteur disquettes ?Bloquer la modification des paramètres d'impression
Plus de sujets relatifs à : geforece 4 bloquer a 60 fps partout ra le cul
