3046 connectés
  GeForce3 : écran désespérement noir au boot de windows ?? [Reglé]
n°3012391
ZZZzzz
Posté le 14-02-2004 à 20:18:24  profilanswer
voilà mon problème : je possède une GForce3 qui foncitonnait jusqu'à présent avec les derniers drivers (53.05) sous XP et j'ai installé une Ati Radeon 9700 Pro sur ma machine voilà 2 jours pour l'essayer. Je suis alors revenu à ma GeForce3 et là surprise, plus moyen de la faire fonctionner depuis :
en fait ça fonctionne tant que les drivers ne sont pas installé (sous XP cela se traduit par un mode VGA sans aucune accelération par défaut). Dès que j'essai de ré-installer les drivers et que je reboote l'écran reste desespérement noir là où le bureau de Windows est censé s'afficher. Par ailleurs la GForce3 est detecté comme un périphérique de type inconnu dans le gestionnaire de matériel.
Je précise que j'ai utilisé le logiciel 'DriverCleaner' pour supprimer les drivers ATI lorsque j'ai voulu ré-installer ma GeForce3.
J'ai tout essayé (enlever la carte et booter sans carte puis la réenficher, revenir à une version précédente de driver, désinstaller la carte dans le gestionnaire de matériel, mettre les drivers par défaut de Windows, essayé d'autres versions... ), le seul truc que je n'ai pas pû essayé en fait c de mettre une autre carte et de revenir à la GeForce3 pour la simple raison que je n'ai pas d'autres cartes vidéos.
KK'un aurait-il déjà connu et régler ce problème ? merci d'avance car ça commence légèrement à m'énerver ce fichu problème...  je ne vais tout de même pas ré-installer Windows pour un problème de drivers...
Message édité par ZZZzzz le 14-02-2004 à 20:46:53
n°3012398
power600
Toujours grognon
Posté le 14-02-2004 à 20:20:28  profilanswer
C'est le coup classique, faut réinstaller windows après un changement de marque s'il encaisse mal la changement...
n°3012406
Pastoufois
Posté le 14-02-2004 à 20:25:15  profilanswer
d'ac avec power600, j'ai du reinstaller apres un passage d'une 9600Pro et driver catalyst.
J'avais les drivers 44.xx (me rappelle plus dsl)
n°3012407
pierrot-be​lge
Posté le 14-02-2004 à 20:25:23  profilanswer
ben essaie avec une aure version des detonator et même si tu as le cd de driver originale ce serait bien de tenter une install avec
n°3012448
ZZZzzz
Posté le 14-02-2004 à 20:46:26  profilanswer
oui effectivement je viens de ré-installer Windows et tout est rentré dans l'ordre, merci !
windows on sata + lecteurs cd = Impossible ?Bel ecran bleu et msg d'erreur,CPU , alim.? qui en es la cause?
AIW 9800 SE. Sortie écran?Erreur lors de la copie d fichier de windows
URGENT : Blème à installer XP écran bleu MEMORY_MANAGEMENTPartitonner un disque dur en gardant windows installé
Double ecran sur GE FORCE TI 4200boot -> ecran qui s'allume pas (noir)
Plus de sujets relatifs à : GeForce3 : écran désespérement noir au boot de windows ?? [Reglé]
