3719 connectés
  pb Geforce2 GTS PRO ??
n°1897825
pinpin06
HU! HO!
Posté le 21-10-2002 à 14:34:50  profilanswer
hello  :jap:
ca fait deja bien longtemps que j ai des pbs de freeze aleatoires avec mon PC (asusA7V 133,tbird 1.33 avec ventilo alpha temp => entre 50 et 60 ca depend,geforce2GTS Pro 64 Mo de DDRAM, 512 SDRAM).
je n ai pas reussi a trouver ce pb.
j ai Win2K avec SP1,les derniers drivers VIA 4in1,les derniers drivers detonators pr ma CG(meme si ca le faisait aussi avec les anciens). j ai tout testé, mon proc, ma ram, j ai viré l ACPI, updaté le bios, figer ma frequence et le voltage, mais ca plante tjs.
j ai remarqué que ca plantait bcp plus vite quand le PC etait sollicité enormement ==> UT2K3 plante en 10 min maxi.
est ce que qqun aurait une idée ??
j ai remarqué hier apres avoir installé cpuidle 5.8 beta 3 que ma GC ( je suppose graphic card ) montait a des temperatures > 73 degres quand elle etait sollicité et sinon en temps normal (bureau windows), elle reste a 68-69 degres ==> mais je trouve deja que c est enorme !  :sweat: pensez vous que ca peut venir de la? ce qui expliquerait que lorsque que la carte est sollicitée enormement, la montée en temperature fait tout freeze....
si quun a deja eu ces pbs de freeze avec une telle config (sans rappeller qu elle contient du VIA :D), soyez sympa et faites moi partager vos solutions.
merci a vous.
collectionneur averti !! Accepte vos vieilles consoles non utilisées ^^
n°1897890
steve2002
Posté le 21-10-2002 à 15:10:59  profilanswer
il est bien ventilé ton boitier ?
n°1897918
pinpin06
HU! HO!
Posté le 21-10-2002 à 15:24:23  profilanswer
c'est ventilé de facon normale,j ai rajouté un ventilo en entrée ( qui aspire ) et un autre a l arriere de la tour qui extracte l air. ( et meme avec ca, ca a deja plante ).
mais sinon que pensez vous des 73 degres ? voir + ??
thx
n°1897953
Schimz
Bouge pas, meurs, ressuscite !
Posté le 21-10-2002 à 15:39:50  profilanswer
la mienne chauffais beaucoup (artefacts puis freeze dans gta3)
nouvo boitier avec 4 ventilos + 1 sur le coté qui souffle sur la CG ---> à pus problèmes
çà s'est HFR | Music for the Galaxy
n°1897966
khabal
Posté le 21-10-2002 à 15:43:36  profilanswer
73 et + c'est kan même beaucoup
n°1898026
pinpin06
HU! HO!
Posté le 21-10-2002 à 16:13:54  profilanswer
oui je songe a changer de boitier , j en ai vu un bo ==> mais c 1000 balles je crois  :sweat: ce soir je vais essayre deja de faire baisser la temperature de la carte graphique et regarder ce que ca donne, si c est vraiment ca ==> je change de boitier.
n°1898040
zolex303
Posté le 21-10-2002 à 16:23:54  profilanswer
Effectivement, ce ne serait pas du luxe de changer de boîtier.
Ton CPU à 60° + ta GeForce à 73°, la vache, il doit faire chaud dans ton boîtier.
J'ai déjà eu le même type de problème avec plus ou moins la même config.
La seule solution fut de changer de boîtier.
Personnelement, j'ai pris un Antec avec double ventilation (une sortie + une entrée d'air) et un troisième ventilo au-dessus du CPU.
Tu peux également changer le ventilo de ta GeForce.
n°1898064
Boulou
Wingfoil
Posté le 21-10-2002 à 16:36:48  profilanswer
j'avais un pb comme toi
j'ai tout essayé jusqu'au jour ou j'ai la géniale idée de mettre ma main devant le ventilo de ma carte graphique: celui ci ne tournait pas !!!
je l'ai changé et maintenant ca tourne tranquil !
n°1898157
pinpin06
HU! HO!
Posté le 21-10-2002 à 17:00:21  profilanswer
thx ... sauf que la .... le ventilo marche  :sweat:
Quels reglages effectuer pour ma 9700 PRO?Changer le ventilo d'une ***** de Geforce2 ki freeze au bout de 10min
R9500 Pro!Problème d'install de Windows2000 Pro, pleeeeaasssse help
Config mini pour Win2000 ProClavier Micro$oft Wireless Desktop Pro whaouu
[Topic Unique] Iiyama HM903DT - VisionMaster Pro 454Athlon XP 2000+ & Windows XP Pro
Comment désactiver l'affichage tv de ma radeon 9700 PROC quoi les références des câbles pour la PCTV Pro ?
Plus de sujets relatifs à : pb Geforce2 GTS PRO ??
