4198 connectés
  Pb geforce Ti4200
Pb geforce Ti4200
n°2241523
Space_Samo​urai
Dos is not dead
Posté le 23-02-2003 à 13:19:22  profilanswer
bonjour a tous,
voila j'ai un pb avec ma Geforce4 Ti 4200 de winfast 128Mo
Quand la carte video est utilise de facon intensive elle plante (genre avec 3d mark 2003) . Mon ecran se met en veille puis mon PC freeze  ===> reboot obligatoire
Je l'ai underclocke pour voir, et donc qd je passe la GPU de  250 MHz a 200MHZ tout marche parfaitement !!!
Je n'ai jamais tente d'overclocking donc c pas ca qui l'aurait abime.
LA T° indique en bord de puce est 55°C et en surface 50°C!
Ma CM est une abit KR7A (bios a jour) chipset VIA (drivers 4in1 et AGP a jour). OS : XP  Driver Detonator 40.xx
Merci de votre aide parce que ca fait un moment que je cherche mais je trouve pas la solution a part la ramener.
See you Space Samourai...
n°2241548
bouguiboug​ui
rien
Posté le 23-02-2003 à 13:32:58  profilanswer
jai une leadteck a 280le(64 mo) et jai le meme probleme.
Apparemment ca chauffe bcp et jai donc le droit des freezes.
n°2241551
bouguiboug​ui
rien
Posté le 23-02-2003 à 13:33:49  profilanswer
n°2241559
Space_Samo​urai
Dos is not dead
Posté le 23-02-2003 à 13:36:23  profilanswer
c'est ce que je craignais...
va falloir que je rajoute des ventilos alors!
Mais ton lorsque tu freezes ton ecran se met en veille aussi ?
n°2241582
thibault00​7
Posté le 23-02-2003 à 13:50:04  profilanswer
t'a regarde ke le ventilo de ton gpu etait bien place?
sinon tjrs mettre un ventilateur en extraction en haut du boitier et un en appl d'air en bas  :)
n°2241774
Space_Samo​urai
Dos is not dead
Posté le 23-02-2003 à 15:06:52  profilanswer
en place et fonctionnel, mon capitaine !!
Bin honnetement ma tour est bien faire nivo aeration.
De tte maniere c aberrant qu'ils vendent des cartes graphiques a la limite de stabilité... j'ose pas imaginer qu'en ce sera l'ete.
enfin je vais essayer de mettre un ventilateur sur le dessus de la carte en plus de celui qui est deja en dessous et puis on verra si ca marche!
Sinon j'envisagerai de climatiser mon PC ^_^
n°2241837
Patoche200​2
Posté le 23-02-2003 à 15:31:46  profilanswer
Salut
j'ai une 250tdh sur une kr7a raid et à 3dmark03 (qui m'a couté 10h de d/l, si j'avais su...) j'ai aussi gros problèmes de freeze...
Alors que tous les jeux gourmands fonctionnaient sans le moindre pb, même en grande résolution (1600*1200)
Je me posais plutôt la question vis à vis de dx9... car depuis son installation je n'ai plus accès à certains serveurs de jeu (commande: dxdiag) car il prend apparamment en charge des applications QUE JE LUI AI PAS DEMANDÉ MOUA (rhaaa), et à soldier of fortune 2, j'ai eu des plantages... alors dx9 : balancé à la poubelle, et vive dx8.1.
Quant à 3dmark 03, je l'ai fini 1 fois quand même (1189 pts) et pis maintenant, on le met de coté, et ça m'empêche pas de dormir !
salut
n°2242024
Space_Samo​urai
Dos is not dead
Posté le 23-02-2003 à 16:57:03  profilanswer
Raaahhhhh
je l'ai soupconne aussi !!
parceque effectivement alors qu'avant avec le 8.1 j'avais pas eu de pb sous 3dmark 2001 depuis que j'ai mis le 9.0 ca plante !!
Par contre y a qd meme un lien avec un mauvais refroidissement de la carte.
Peux tu me dire comment revenir a la version 8.1 sans avoir a reinstaller XP ?
n°2242153
thibault00​7
Posté le 23-02-2003 à 17:49:11  profilanswer
essaye de mettre enventilo de celeron sur ta carte graf sa ira mieux apres  :)
n°2242780
Patoche200​2
Posté le 23-02-2003 à 22:07:06  profilanswer
Space_Samourai a écrit :
Raaahhhhh
super bonne question !
y'a rien nulle part.. alors fais une recherche sous win et efface tout ce qui a rapport de près ou de loin à directx, et ensuite (selon ton OS) tape la commande regedit et fais de même. ensuite redémarre et réinstalle dx8.1
c'est ce que j'ai fait, c'est un peu boucher charcutier mais ça a marché....
Edit : mdr sous XP je sais pas si la commande fonctionne...
en ce qui concerne la t°, j'oscille entre 42/45°, à 300/600Mhz (pour la question qui viendra forcément, oui, ça plante aussi aux freq. d'origine)
Message édité par Patoche2002 le 23-02-2003 à 22:09:58
n°2242948
Space_Samo​urai
Dos is not dead
Posté le 23-02-2003 à 23:25:20  profilanswer
Bon, apres multiples recherches sur le web j'ai enfin trouvé un debut de reponse:
C IMCOMPATIBLE
Et oui les chips VIA sont pourris jusqu'a l'os !!
C incroyable j'ai trouve des forums ou le pb est connu depuis  nov 2002 mais ou aucune solution universelle n'a ete trouvee a ce jour !!
Et effectivement c'est aussi lié à directx 9.0
Bref pour l'instant j'ai pas trouve de solution, en tout cas ce n'est pas une surchauffe...
En tout cas il faut eviter le couple :
AMD VIA et Geforce
ca peut marcher mais on peut aussi avoir de tres mauvaises surprises
affaire a suivre (j'espere)
n°2242952
brunonone
Posté le 23-02-2003 à 23:28:33  profilanswer
AMD VIA et Geforce
 :heink:
n°2243007
Marko-Pite​ur
C'est koi ca ?
Posté le 24-02-2003 à 00:01:27  profilanswer
Ne t'emmerde pas, ramene le matos et dis leur de se la foutre au c*l leur carte ..... C'est ce ke jai fais et il men ont filé une autre avec un ventilo sur le GPU different et qui fonctionne tres bien .... Bon c'est pas un leadtek
n°2243234
bouguiboug​ui
rien
Posté le 24-02-2003 à 08:12:43  profilanswer
limite nimporte koi
n°2243238
bouguiboug​ui
rien
Posté le 24-02-2003 à 08:18:23  profilanswer
bonjour a tous,
dans le bios jai mis system performance system en normal au lieu de optimal et c bon je freeze plus.
j'ai pas touche au parametres de la CG ds le panneau de config.
et surtout je fais pas d'OC.
Fini pour moi les freezes.
n°2244396
PsykopAt-
Infected
Posté le 24-02-2003 à 16:54:05  profilanswer
C IMCOMPATIBLE
AMD VIA et Geforce
heu ???? t sur de ça ?? bizarre quand même non ??
ps: moi amd+via+ti4200 tourne impec.... :D
n°2244517
brunonone
Posté le 24-02-2003 à 17:35:31  profilanswer
et ca c'est pas n'importe quoi ? :heink:
n°2244901
Space_Samo​urai
Dos is not dead
Posté le 24-02-2003 à 19:25:57  profilanswer
Pas si tu consideres qu'a l'origine l'AGP est une technologie intel.
Non la je suis tres honnete ca peut marcher mais si j'avais vu le nb de mecs ki ont des pb (non resolu a ce jour) j'aurai pas tente :-(
aller voir par la ca fait peur
http://www.hardwareanalysis.com/content/topic/3365/
le pire c'est que la source du pb est pas evidente car ma carte elle marchait chez mon vendeur et il voulait pas la reprendre...
Et leadtek n'ont pas daigné me repondre
n°2247468
PsykopAt-
Infected
Posté le 25-02-2003 à 18:36:14  profilanswer
ouais enfin faut quand même prendre en compte que leadtek a pas une super réput' et si tu fais bien attention les topics où des 4200 sont mises en cause, dans 90% des cas ce sont des leadtek, ya qu'à regarder ici.... :D
apparement ils ont produits des séries défectueuses de 4200 agp4x comme 8x, qui plantent en utilisation intensive... :(
n°2247521
werebear
Posté le 25-02-2003 à 18:53:22  profilanswer
ba je ne sais pas si je suis un gros veinard mais j'ai apparemment des conditions similaires aux votres.
KR7A133 + Athlon XP + Ti4200 leadtek 64 Mo + DX 9 et je n'ai aucun probleme, ma carte est meme super stable a 300/560 pendant plusieurs heures de jeu.
Precision je n'ai pas mis de driver via, j'ai ceux d' XP par defaut et je tourne sur les detonators 41.09.
Le seul bleme que j'ai eu avec ce chipset Via c'est l'incompatibilité avec les sound blaster mais depuis que j'ai viré ma SB live 5.1, je n'ai plus un seul piti ecran bleu avec IRQ not less or equal au demarrage ou au modification des parametres de son dans les jeux.
Moi je pencherais bien pour les drivers Via...
un bon troll est un troll mort
n°2247702
Markoleouf
Posté le 25-02-2003 à 19:53:22  profilanswer
Salut à tous!
j'ai déja mis un topic ailleurs, donc je vais pas en remettre un,mais si vous pouviez m'aider, je vous en serrait très reconnaissant :jap:  :jap:  :jap: , j'en peux plus! :cry:
http://forum.hardware.fr/forum2.ph [...] subcat=413
on n'encule pas une poule sans casser des oeufs !
n°2247760
Space_Samo​urai
Dos is not dead
Posté le 25-02-2003 à 20:16:26  profilanswer
Ouah ca c pas cool
est ce que tu as plus d'info parce que les rumeurs...
genre des liens vers des n° de series ou des dates de production?
Moi ce qui m'etonne à ce moment la, c pourquoi est ce qu'elle a fonctionner lors des tests chez mon vendeur sous 3d mark 2001 puis 2003?
n°2247877
PsykopAt-
Infected
Posté le 25-02-2003 à 20:40:14  profilanswer
c t une piste.......
aucune certitude là dedans.... ;)
donc si la tienne tourne chez ton revendeur je pense que c avec ta config qu'il ya un blème.
n°2247950
Markoleouf
Posté le 25-02-2003 à 20:50:31  profilanswer
up!
tjs personne pour m'aider svp????
 :cry:  :cry:  :cry:
n°2247996
louloup2
Posté le 25-02-2003 à 21:03:18  profilanswer
perso j'ai du via et de l'amd avec la g4 ti 4200/128 et pas de pb je dois etre chanceux car elle est a 333/650  :D  A+
je haie les modo con comme des manches
n°2248020
Sapetoku
ATA HOGLO ULU ULU.
Posté le 25-02-2003 à 21:12:56  profilanswer
J'ai recupere un Winfast 4400 128mo, et bien le radiateur (monstrueux), n'etait pas en contact avec toutes les puces de la carte,(1/4 du GPU, et une petite partie des memoires). Et bien sur, au bout de quelques moment d'utilisation intensive, plantage. J'y ai mis un Thermalthake+des rad pour les memoires et depuis tous beigne.
ATA HOGLO ULU ULU.
n°2248316
Space_Samo​urai
Dos is not dead
Posté le 25-02-2003 à 22:41:34  profilanswer
il ressemblait a koi tes plantages?
comment as tu retiré le radiateur?
tu aurais un site qui explique tout ca?
n°2248761
ptinabot
Posté le 26-02-2003 à 08:24:32  profilanswer
vous pensez que la carte peut etre change au service apres vente en disant qu'elle surchauffe???
P4 1.7Ghz .CM: ABIT BL-7 .512 SDR . CG:geforce 4Ti4200 128 DDR . DD 13.6 Go.
n°2249561
Sapetoku
ATA HOGLO ULU ULU.
Posté le 26-02-2003 à 13:54:43  profilanswer
L'image se figeait 30 sec. puis revenait, etc.
Pour retirer le rad, il faut enlever les petits clip en plastique qui le traverse (il faut faire bien attention, hein,
pas comme un sauvage, car les petits composants CMS de la carte ne demandent qu'a être arraché).
ATA HOGLO ULU ULU.
n°2251859
Space_Samo​urai
Dos is not dead
Posté le 27-02-2003 à 00:21:48  profilanswer
Bon bin j'ai demonté le radiateur, j'ai remis de la pate thermique sur le CPU (il etait deja bien recouvert) ainsi que sur les mémoires.
Résultat mitigé: ca mets plus de temps a planter mais ca plante quand meme...
n°2254364
PsykopAt-
Infected
Posté le 27-02-2003 à 21:15:30  profilanswer
donc le problème vient bien du refroidissement....
je suis pas près d'acheter du leadtek.... [:unicode]
"Peace, Sex and Tea "
n°2264068
Oliv92
Posté le 03-03-2003 à 11:34:07  profilanswer
Non ca ne vient pas du refroidissement, arreter de massacrer vos cartes !!! j'ai le meme problème avec ma leadtek, ca intervient que sur certains jeux (par exemple splinter cell) mais sur d'autres, je peux jouer des heures sans problème. Je pense que c'est réellement les cartes leadtek qui ont des problèmes avec certaines instructions.
n°2281322
Space_Samo​urai
Dos is not dead
Posté le 09-03-2003 à 17:18:12  profilanswer
ALLELUIA
Trop de bonheur
j'ai enfin trouve la solution a mon pb (en esperant que ca aidera d'autre personne) !!
En fait c un mauvais refroidissement du haut de la carte.
En effet sur ma 4200 il n'y a pas de ventilation sur le haut et le radiateur est quand meme bp plus leger. J'ai juste placer un petit ventilo de celeron et hop plus aucun plantage.
Pour info a Oliv92, ca depend effectivement du type de jeu et comme toi pour moi je pensais que ca n'avait pas de rapport avec le refroidissement...
Bin je me suis rendu à l'evidence ^_^
Merci de votre aide
See you ...
n°2281336
PsykopAt-
Infected
Posté le 09-03-2003 à 17:22:45  profilanswer
ALLELUIA
Trop de bonheur
Merci de votre aide
See you ...
comment tu l'as mis ton ventilo ?
n°2282262
Space_Samo​urai
Dos is not dead
Posté le 09-03-2003 à 23:49:51  profilanswer
Le radiateur a un gros rebord au passage du bas vers le haut.
Je l'ai fixé la avec un elastique de facon semi-incliné.
Mais je pense qu'il faudra que je redemonte le radiateur pour voir si je peux pas l'améliorer parce que la c un peu a la racro.
Enfin si ca continue faudra que je pense à acheter une turbine a air pour refroidir mon PC...
n°2284984
werebear
Posté le 11-03-2003 à 00:45:55  profilanswer
Je ne sais pas ce que vous avez contre leadtek, apparemment il y a eu une ( des ?? ) mauvaise serie mais arretez de dire que c'est Leadtek qui est de ma merde, la mienne tient a 300/560 pendant des heures sous UT2K3 sans aucun plantage donc ne généralisons pas !! ;)
n°2289663
Space_Samo​urai
Dos is not dead
Posté le 12-03-2003 à 21:29:33  profilanswer
Ok
bin disons qu'avec leadtek tu as 1/2 de faire un mauvais achat...
En plus le support est nullissime 3 semaines pour repondre a un mail et encore c une reponse preenregistree que j'avais deja lu sur un forum :-(  Avec des conseils qui marchent pas
Il aurait pu marquer sur la boite qu'il fallait vivre en Siberie pour que ca marche.
Tu me trouves de mauvaise foie
Mets toi a ma place 2 sec, tu achetes une pure carte graphique et elle plante devant la 1ere application 3D !!!
Y a de quoi etre degoute!
En tout cas j'acheterai plus de leadtek ou winfast de ma vie...
  Pb geforce Ti4200
parmis tous les TI4200 laquelle prendreSortie video GeForce Ti4200
GeForce 2 MX SDR + performante qu'une GeForce 1 SDR ???Pb SUMA GF4 Ti4200 & SORTIE TV... Vous avez quoi vous ?
Overcloking sur Gf4 Ti4200 De MediaVistaPb clignotement de l ecran avec CM Asus P4S533 + Geforce 4 Ti 4200
ventilateur bruyant de geforce 4 TI 4200XP 2400+@2600+,GeForce 2 GTS@220\370 et JUSTE 5000 au 3DMARK2001 SE
Radeon 9500 pro ou geforce 4 ti 4800 SE ?
Plus de sujets relatifs à : Pb geforce Ti4200
